все верно, GPU-Z считает в процентах от TDP, но это цифра относится только к ядру. А в статье меряют из розетки. Заявленное TDP есть в начале статьи в таблице. Нынешнее поколение радеонов АМД гонятся так себе и жрут при разгоне очень неадекватно.Anton_Pepper: возможно, я тонкостей расчета не знаю, просто посмотрел значение TDP в GPU-Z при полной нагрузке - 60-62% и умножил на заявленные 120Вт, вот и получилось примерно 70. В любом случае, даже если потребление около 100Вт, то это на порядок ниже 480-580 при сравнимой, а то и большей производительности.
это зависит от уровня образованности человека, раньше меряли все локтями, аршинами да сажнями, потом поумнели и перешли на ISO ... но не все, америкосы живут все еще в дюймовой системе исчисления, дикари господа!falcongrig: То в математике. В других ситуациях это то же самое, что "существенно", "намного". Подавляющее большинство лексических единиц имеет намного больше одного значения, и все это сильно зависит от контекста
