Noctua представила несколько новых вентиляторов А-серии
finalplayer
Предлагаю обсудить Noctua представила несколько новых вентиляторов А-серии
Что за А-серия? Куда их ставить?
cluster_edge
Туда, куда ставят 200 вентили. Мне вот надо 180, но там 5 мм разница в дырках, грусть (
Daemon74
A - Airflow - серия заточенная на воздушный поток.finalplayer:Что за А-серия?
В корпус (станно дажеfinalplayer: Куда их ставить?
Ваш Кэп.
maroders2
Контроллер забавный. Это они хотят через разветвитель подключить к нему 3 вертушки, а потом с помощью пары удлинителей вывести его из корпуса на стол о_О?
BossUA
Каждый раз глядя на эти цвета
PsiiX3
Аналогично.BossUA:Каждый раз глядя на эти цвета
Я конечно пользовался одним который по эффективности и шуму он мне понравился, но дизайн всегда заставляет выбрать что-то другое вроде ноизблокеров.
Da__rk
cluster_edge
Присмотрись внимательно сколько там разных посадочных мест на 200 мм карлсоне. Думаю под 180 мм оно тоже есть.
Понравился тонкий 120 мм пропеллер, а вот у 200 мм крыльчатку могли бы и привлекательней сделать и с большим количеством лопастей.
Lu
Это да. Но это, пожалуй, единственный недостаток, в их моделях.BossUA:Каждый раз глядя на эти цвета
Конечно, дрыснеподобный колёр их крыльчаток как-то сильно на любителя, но мне всё равно, в моем случае их не видно (одно из удобств полностью закрытого корпуса), когда не надо заморачиваться, каким цветом там у тебя светится видеокарта, подбирать память с RGB или думать, куда бы еще прилепить светодиодную ленту, чтобы было ну ваааще чисто по-пацански красиво.
MORTAL
Тут нет опечатки? Может наоборотУчитывая тонкий профиль, для обеспечения стабильности вращения используются стальная втулка и латунная ось.
Quinson
Ну наконец-то! Неужели я дождался тонкой 120тки от ноктуаNoctua NF-A12x15 имеет размеры 120х120х15 мм и способен обеспечивать воздушный поток 94 м3/час при максимальной скорости вращения 1850 об/мин. Учитывая тонкий профиль, для обеспечения стабильности вращения используются стальная втулка и латунная ось.
Теперь осталось дождаться такой же тонкой, но под продувку радиатора.
vltk
Это вряд ли будет, так как под радиатор, для обеспечения достаточной плотности потока воздуха необходима некая не меньшая определенной величины, ширина (площадь) каждой лопасти (ну и их количество), а в тонком кожухе это реализовать не на шару (как это делает ноктюа) - вряд ли возможно.Quinson:Ну наконец-то! Неужели я дождался тонкой 120тки от ноктуаNoctua NF-A12x15 имеет размеры 120х120х15 мм и способен обеспечивать воздушный поток 94 м3/час при максимальной скорости вращения 1850 об/мин. Учитывая тонкий профиль, для обеспечения стабильности вращения используются стальная втулка и латунная ось.
Quinson
vltk
Есть у меня малыш Prolimatech USV 12, что-то подобное от ноктуа я бы взял. Если бы оно было эффективней.
afhpwnd
Redux не пробовали?BossUA:Каждый раз глядя на эти цвета
Aston78
Be quiet! крутые расцветки имеет. Но недёшево, и не лучше, чем noctua
ShevaVSS
А мне цвет нокти нравится, какой-то он спокойный, нейтральный, успокаивает меня в общем))
ЗЫ: 15 енотов за малыша круто конечно
Slon_76Kg
Народ, так есть же отличный немец (китайский - однако под бдительным присмотром изобретателя) Cougar CF-D12/14HB
Вот читаем https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 14/110982/
От себя добавлю - брал на барахолке у Жени, из Польши четыре пропеллера Cougar CF-D12HB без свистоперделок, серые. ( 3 вдув и один на выдув, в корпус Fractal Arc Mini R2, - т.к. штатные барахло ). так вот - эти малыши очень добротные, никаких посторонних звуков, давление по цифрам - почти та же нокта, шум = нокта !! Сравнить есть с чем: пенсионер Noctua Nh-D14. Кстати после 6 лет использования пропеллеры у этого дедули звучат так же - как и новые когда-то...
Силиконовые гвозди обалденного качества (мягкие, очень крепкие и не рвутся), комплект конечно поскуднее, чем у блювотно коричневых...Но и дешевле в два раза. Нойзы и прочая "элита" - тоже хорошие, если есть лишние американские президенты)
Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:
Вот для ленивых сравнить спецификации можно http://noctua.at/en/products/fan и https://cougargaming.com/us/products/fa ... k_led_fan/
По циферкам Коугар даже лучше
Они просто на пиар и рекламу так много не тратят
Quinson
Slon_76Kg
Я на своем опыте понял что циферки это просто циферки. Реальности они не отражают.
5 баксов экономии (В сравнении с P12), а гарантии на 5 лет меньше. Сомнительная экономия
RW1911
Выпуская дорогие вентиляторы экономить на моторах.. ну что это за максималка 1800 для 12 см и 5000 для 40мм пусть и 20мм профиля? Не, ну понятно что 140мм на 4000 оборотов немного шумноват, но ведь иногда реально надо продуть что-то для бенча или еще чего. Там же втулка огромная, туда 20Вт движок поставить можно, он все 5000 выжмет на 120мм.
Scoffer
RW1911
У них для "продути" є окремі лінійки вентиляторів, наприклад NF-A14 industrialPPC-3000 PWM
Востаннє редагувалось 18.05.2017 16:50 користувачем Scoffer, всього редагувалось 1 раз.
Quinson
RW1911
У них для этого есть линейка Industrial PPС
