А зачем охлаждать видео азотом, если оно работает на стоковых частотах?При помощи процессора Intel Core i7-6700K, разогнанного до 6,7 ГГц, и видеокарты GeForce GTX 980 Ti, работающей на стоковых частотах, им удалось достичь отметки в 206204 балла. Центральный процессор и графический ускоритель охлаждались жидким азотом.
Самые ценные достижения на HWBot за прошедшую неделю: новый рекорд 3DMark2001 SE
freedom2686
Предлагаю обсудить Самые ценные достижения на HWBot за прошедшую неделю: новый рекорд 3DMark2001 SE
Smurniy
Хороший вопрос.
Может потому охлаждали, что без раздумий нацепили медные колпаки, а только потом, поняв что оно нахрен не нужно, всё равно заливали, чтобы сохранить лицо.
Других объяснений я не нахожу.
kyon
На удивление 2001 спокойно запускается на вин 10 редстон и проходит все тесты на встроеном видео intel hd 2500, я был удивлён еще и тем фактом что производительность уровня видеокарт того времени, как-то не осознаёшь что встройка уже способна потягяться с radeon 9 или GeForce 4-5 серий, даже 6600GT, и у меня уже устаревшая встройка и не самая быстрая в линейке.
вот мой результат в 1024х768
- RESULTS
3DMark Score 20796
Game 1 - Car Chase - Low Detail 315.8 fps
Game 1 - Car Chase - High Detail 70.7 fps
Game 2 - Dragothic - Low Detail 368.4 fps
Game 2 - Dragothic - High Detail 201.4 fps
Game 3 - Lobby - Low Detail 381.4 fps
Game 3 - Lobby - High Detail 115.3 fps
Game 4 - Nature 119.6 fps
Fill Rate (Single-Texturing) 1723.6 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 4026.1 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light) 149.6 MTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights) 29.6 MTriangles/s
Environment Bump Mapping 481.1 fps
DOT3 Bump Mapping 326.2 fps
Vertex Shader 330.3 fps
Pixel Shader 459.7 fps
Advanced Pixel Shader 301.8 fps
Point Sprites 94.2 MSprites/s
Andrey2005
kyon
Встройка даже hd 2500 уже конечно способна надрать стариков тех годов, и 6600GT ей совсем не конкурент, но результаты 2001 марка очень зависят от проца. Если взять результаты 6600GT с пеньком 4 и сравнить с разогнанным i5 i7, то разница может быть минимум 2х кратная.
Вот кстати 6600GT обгоняет твою встройку в 2,5 раза - 50325 попугаев.
http://hwbot.org/submission/3078239_vad ... 0325_marks" target="_blank
Востаннє редагувалось 07.11.2016 16:29 користувачем Andrey2005, всього редагувалось 1 раз.
Nutbar
kyon
На хасвеловской встройке (HD 4600) в играх получал больше кадров, чем на NV 9600 gt. Это если умолчать о том, что она ещё и в dx11 умеет.
Видеокарты старых серий, года этак до 2010, уже совсем не актуальны.
Andrey2005
В новых играх так и есть, а в старых расклад может быть другой.Nutbar:На хасвеловской встройке (HD 4600) в играх получал больше кадров, чем на NV 9600 gt.
kyon
Nutbar
если еще вспомнить что сейчас разрешение фулхд и выше у многих, я собственно свою 660 сменил на 280Х потому что с новым фулхд моником она уже не очень справлялась,
Andrey2005
а вот еще сохранился у меня мой тест 6600GT, правда в большем разрешении, привожу полный лог, хистори всё-таки, дата файла 28.09.2006
Andrey2005
- 3DMARK2001 PROJECT FILE
PROJECT
Name My Benchmark
Description
Registration Name Agent Smith, FBI
Registration Key AV5DT-0TPEZ-ES1PZ-4FYXQ
3DMark Version 330
DISPLAY
Platform NVIDIA GeForce 6600 GT
CPU Optimization D3D Pure Hardware T&L
Width 1280
Height 1024
Depth 32 bit
Z-Buffering 24 bit
Texture Format Compressed
Buffering Double
Refresh Rate 60 Hz
FSAA Mode None
OPTIONS
Show Title Screens Yes
Continuous Benchmark No
Benchmark Run Count 1
Demo Sounds Enabled Yes
Continuous Demo No
Game Sound Effects Enabled Yes
Game Music Enabled Yes
Game Detail Level Low
RESULTS
3DMark Score 16917
Game 1 - Car Chase - Low Detail 255.4 fps
Game 1 - Car Chase - High Detail 101.2 fps
Game 2 - Dragothic - Low Detail 284.1 fps
Game 2 - Dragothic - High Detail 166.8 fps
Game 3 - Lobby - Low Detail 247.9 fps
Game 3 - Lobby - High Detail 118.2 fps
Game 4 - Nature 65.9 fps
Fill Rate (Single-Texturing) 1784.1 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 4345.3 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light) 88.0 MTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights) 16.7 MTriangles/s
Environment Bump Mapping 207.2 fps
DOT3 Bump Mapping 191.9 fps
Vertex Shader 176.4 fps
Pixel Shader 260.9 fps
Advanced Pixel Shader 227.2 fps
Point Sprites 34.1 MSprites/s
SYSTEM INFO
System Info Version 2.2
Installation ID 0x00000000
OEM ID
CPU INFO
CENTRAL PROCESSING UNITS
Manufacturer AMD
Family <unknown>
Internal Clock 2.35 GHz
Internal Clock Maximum 2.35 GHz
External Clock 200 MHz
Socket Designation Socket 754
Type <unknown>
Upgrade <unknown>
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2
Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
CPUID 0x00000f4a
CACHES
Level 1
Capacity 64 KB
Type Data, Internal
Type Details Pipeline Burst
Error Correction Type Single-bit ECC
Associativity 4-way Set-Associative
Level 2
Capacity 512 KB
Type Instruction, Data, Internal
Level 3
Capacity 0 bytes
Type Disabled at Boot, Internal
Type Details <unknown>
Error Correction Type <unknown>
Associativity <unknown>
DIRECTX INFO
DirectX Version 9.0
DIRECTDRAW INFO
DirectDraw Version 5.03.2600.2180
DISPLAY DEVICES
Description Первичный видеодрайвер
Manufacturer NVIDIA
Name NVIDIA GeForce 6600 GT
Total Local Video Memory 128 MB
Total Local Texture Memory 128 MB
Total AGP Memory 508 MB
Display Driver nv4_disp.dll
Display Driver Version 6.14.10.9147
Driver WHQL Certified No
Max Texture Width 4096
Max Texture Height 4096
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 1.1
Pixel Shader Version 1.4
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 8
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x00f1
Sub-System ID 0x00000000
Revision 0xa2
DISPLAY MODES
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 320x200x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 320x200x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 320x200x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 320x200x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 320x240x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 320x240x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 320x240x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 320x240x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 400x300x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 400x300x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 400x300x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 400x300x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 480x360x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 480x360x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 480x360x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 480x360x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 512x384x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 512x384x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 512x384x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 512x384x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 640x400x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 640x400x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 640x400x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 640x400x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 140 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 144 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 150 Hz
Resolution 720x480x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 720x576x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 140 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 144 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 150 Hz
Resolution 848x480x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 848x480x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 848x480x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 848x480x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 848x480x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 848x480x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 848x480x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 848x480x16-bit RGB [565] @ 140 Hz
Resolution 848x480x16-bit RGB [565] @ 144 Hz
Resolution 848x480x16-bit RGB [565] @ 150 Hz
Resolution 960x600x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 960x600x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 960x600x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 960x600x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 960x600x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 960x600x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 960x600x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 960x600x16-bit RGB [565] @ 140 Hz
Resolution 960x600x16-bit RGB [565] @ 144 Hz
Resolution 960x600x16-bit RGB [565] @ 150 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1088x612x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1088x612x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1088x612x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1088x612x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1088x612x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1088x612x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1088x612x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 1088x612x16-bit RGB [565] @ 140 Hz
Resolution 1088x612x16-bit RGB [565] @ 144 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1280x720x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x720x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1280x720x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1280x720x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x720x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1280x720x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1280x720x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1280x800x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x800x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1280x800x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1280x800x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x800x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1280x800x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1360x768x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1360x768x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1360x768x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1360x768x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1360x768x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1360x768x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1600x900x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1600x900x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1600x900x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1600x900x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1600x900x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1600x1024x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1600x1024x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1600x1024x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1600x1024x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1600x1024x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1920x1080x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1920x1080x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1920x1080x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1920x1080x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1920x1200x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1920x1200x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1920x1200x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1920x1440x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 2048x1536x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 320x200x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 320x200x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 320x200x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 320x200x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 320x240x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 320x240x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 320x240x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 320x240x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 400x300x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 400x300x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 400x300x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 400x300x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 480x360x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 480x360x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 480x360x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 480x360x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 512x384x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 512x384x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 512x384x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 512x384x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 640x400x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 640x400x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 640x400x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 640x400x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 140 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 144 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 150 Hz
Resolution 720x480x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 720x576x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 140 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 144 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 150 Hz
Resolution 848x480x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 848x480x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 848x480x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 848x480x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 848x480x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 848x480x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 848x480x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 848x480x32-bit RGB [888] @ 140 Hz
Resolution 848x480x32-bit RGB [888] @ 144 Hz
Resolution 848x480x32-bit RGB [888] @ 150 Hz
Resolution 960x600x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 960x600x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 960x600x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 960x600x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 960x600x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 960x600x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 960x600x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 960x600x32-bit RGB [888] @ 140 Hz
Resolution 960x600x32-bit RGB [888] @ 144 Hz
Resolution 960x600x32-bit RGB [888] @ 150 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1088x612x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1088x612x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1088x612x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1088x612x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1088x612x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1088x612x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1088x612x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 1088x612x32-bit RGB [888] @ 140 Hz
Resolution 1088x612x32-bit RGB [888] @ 144 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1280x720x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x720x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1280x720x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1280x720x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x720x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1280x720x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1280x720x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1280x800x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x800x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1280x800x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1280x800x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x800x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1280x800x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1360x768x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1360x768x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1360x768x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1360x768x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1360x768x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1360x768x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1600x900x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1600x900x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1600x900x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1600x900x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1600x900x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1600x1024x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1600x1024x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1600x1024x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1600x1024x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1600x1024x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1920x1080x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1920x1080x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1920x1080x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1920x1080x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1920x1200x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1920x1200x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1920x1200x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1920x1440x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 2048x1536x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 56 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 56 Hz
TEXTURE FORMATS
Pixel Format 32-bit ARGB [8888]
Pixel Format 32-bit RGB [888]
Pixel Format 16-bit RGB [565]
Pixel Format 16-bit RGB [555]
Pixel Format 16-bit ARGB [1555]
Pixel Format 16-bit ARGB [4444]
Pixel Format 8-bit A [8]
Pixel Format 8-bit YUV [800]
Pixel Format 16-bit AYUV [8800]
Pixel Format FourCC [DXT1]
Pixel Format FourCC [DXT2]
Pixel Format FourCC [DXT3]
Pixel Format FourCC [DXT4]
Pixel Format FourCC [DXT5]
3D Capabilities AGP Texturing, Hardware Transform and Lighting, Positional Lights, Subpixel Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Range Fog, Table Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud Shading, Anisotropic Filtering, Bilinear Filtering, Point Sampling, Trilinear Filtering, Additive Texture Blending, Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture Blending, Subtractive Texture Blending, Environmental Bump Mapping, Environmental Bump Mapping With Luminance, Cube Mapping, Factor Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture Alpha Blending, Texture Clamping, Texture Mirroring, Texture Wrapping, Guard Band Support, Rendering to a Window, Mipmap LOD Bias Adjustment, Projected Textures, Volume Textures, Point Primitive Support, Full-Screen Anti-Aliasing, DXT Compressed Textures
DIRECTSHOW INFO
DirectShow Version 6.05.2600.2180
REGISTERED DIRECTSHOW FILTERS
Filter .RAM file Parser
Filter AC3 Parser Filter
Filter ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder
Filter ACM Wrapper
Filter ASF ACM Handler
Filter ASF DIB Handler
Filter ASF DJPEG Handler
Filter ASF ICM Handler
Filter ASF JPEG Handler
Filter ASF URL Handler
Filter ASF embedded stuff Handler
Filter ASX file Parser
Filter ASX v.2 file Parser
Filter AVI Decompressor
Filter AVI Draw
Filter AVI Splitter
Filter AVI/WAV File Source
Filter BDA Slip De-Framer
Filter Color Space Converter
Filter CoreVorbis Audio Decoder
Filter CyberLink Audio Decoder
Filter CyberLink AudioCD Filter (PDVD6)
Filter CyberLink DVD Navigator (PDVD6)
Filter CyberLink Video/SP Decoder
Filter DV Muxer
Filter DV Splitter
Filter DV Video Decoder
Filter Decrypt/Tag
Filter Default DirectSound Device
Filter Default MidiOut Device
Filter DirectVobSub (auto-loading version)
Filter DivX Decoder Filter
Filter File Source (Async.)
Filter File Source (Netshow URL)
Filter File Source (URL)
Filter File stream renderer
Filter Haali Media Splitter
Filter Haali Media Splitter (AR)
Filter IVF source filter
Filter Indeo® audio software
Filter Indeo® video 4.4 Decompression Filter
Filter Indeo® video 5.10 Decompression Filter
Filter InterVideo Audio Decoder
Filter InterVideo Video Decoder
Filter Internal Script Command Renderer
Filter Ligos MPEG Splitter
Filter Line 21 Decoder
Filter Line 21 Decoder 2
Filter MIDI Parser
Filter MJPEG Decompressor
Filter MPEG Audio Decoder
Filter MPEG Layer-3 Decoder
Filter MPEG Video Decoder
Filter MPEG-2 Demultiplexer
Filter MPEG-2 Splitter
Filter MPEG-I Stream Splitter
Filter MainConcept MPEG Audio Decoder
Filter MainConcept MPEG Splitter
Filter MainConcept MPEG Video Decoder
Filter Microsoft MPEG-4 Video Decompressor
Filter Microsoft Screen Video Decompressor
Filter Multi-file Parser
Filter NSC file Parser
Filter Nero DVD Decoder
Filter Nero DVD Navigator
Filter Nero Digital Audio Decoder
Filter Nero Digital Parser
Filter Nero ES Video Reader
Filter Nero File Source (Async.)
Filter Nero File Source / Splitter
Filter Nero InteractiveGraphics Decoder
Filter Nero PresentationGraphics Decoder
Filter Nero QuickTime(tm) Audio Decoder
Filter Nero QuickTime(tm) Video Decoder
Filter Nero Splitter
Filter Nero Subpicture Decoder
Filter Nero Vcd Navigator
Filter Nero Video Decoder
Filter Nero Video Decoder HD
Filter Overlay Mixer2
Filter QT Decompressor
Filter QuickTime Movie Parser
Filter SAMI (CC) Parser
Filter VBI Surface Allocator
Filter VGA 16 Color Ditherer
Filter Video Port Manager
Filter Video Renderer
Filter WM ASF Reader
Filter WM ASF Writer
Filter WST Decoder
Filter Wave Parser
Filter Windows Media Audio Decoder
Filter Windows Media Multiplexer
Filter Windows Media Update Filter
Filter Windows Media Video Decoder
Filter Windows Media source filter
Filter XML Playlist
Filter XviD MPEG-4 Video Decoder
Filter ffdshow Audio Decoder
Filter ffdshow MPEG-4 Video Decoder
MEMORY INFO
Total Physical Memory 1 GB
Free Physical Memory 753.38 MB
Total Pagefile Memory 1.90 GB
Free Pagefile Memory 1.77 GB
MEMORY ARRAYS
Max Module Capacity 8 GB
Location System Board
Use System
Supported Error D&C None
Supported Speeds <unknown>
Supported Types <unknown>
Supported Voltages <unknown>
MEMORY SLOTS
Installed & Enabled Size 512 MB
Form Factor DIMM
Frequency 333 MHz
Slot DIMM0 [BANK0]
Manufacturer Manufacturer0
Type DDR
Type Details Synchronous
Enabled Size 512 MB
Total Bit Width 72
Data Bit Width 64
Form Factor DIMM
Frequency 333 MHz
Slot DIMM1 [BANK1]
Manufacturer Manufacturer1
Type DDR
Enabled Size 512 MB
Total Bit Width 72
Data Bit Width 64
Installed & Enabled Size 0 bytes
Form Factor DIMM
Frequency 0 Hz
Slot DIMM2 [BANK2]
Manufacturer Manufacturer2
Type <unknown>
Total Bit Width 0
Data Bit Width 0
MOTHERBOARD INFO
Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Model 'K8N'
Version Rev 1.xx
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version 1011.005
BIOS Release Date 02/16/2006
BIOS Properties Plug and Play, Flash, AGP
CARD SLOTS
Number 0
Designation AGP
Type AGP
Characteristics 3.3V, Shared, PME Signal
Data Bus Width 32
Details Available, Long
Device Class <unknown>
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device Vendor ID 0x0000
Device ID 0x0000
Device Sub-System ID 0x00000000
Device Revision 0x00
IRQ 0
Number 1
Designation PCI1
Type PCI
Characteristics 5.0V, Shared, PME Signal
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 2
Designation PCI2
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 3
Designation PCI3
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 4
Designation PCI4
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 5
Designation PCI5
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
SYSTEM DEVICES
Description Стандартный мост PCI - CPU
Manufacturer (стандартные системные устройства)
Vendor ID 0x1022
Device ID 0x1100
Subsystem ID 0x00000000
Revision 0x00
Vendor ID 0x1022
Device ID 0x1101
Revision 0x00
Vendor ID 0x1022
Device ID 0x1102
Revision 0x00
Vendor ID 0x1022
Device ID 0x1103
Revision 0x00
Description Стандартный мост PCI - ISA
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x00e0
Revision 0xa2
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x00e1
Revision 0xa1
Description NVIDIA nForce3 250 AGP Host to PCI Bridge
Manufacturer NVIDIA
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x00e2
Revision 0xa2
Description NVIDIA nForce PCI System Management
Manufacturer NVIDIA
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x00e4
Subsystem ID 0x813f1043
Revision 0xa1
Description Стандартный мост PCI - PCI
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x00ed
Revision 0xa2
Revision N/A
Rate <unknown>
Aperture Size 0 bytes
Sideband Addressing <unknown>
Fast Write <unknown>
MONITOR INFO
MONITORS
Name SyncMaster 797DF/797MB, SyncMaster Magic CD177GP
Manufacturer Samsung
Max Width 0
Max Height 0
POWER SUPPLY INFO
BATTERIES
OPERATING SYSTEM INFO
Operating System Microsoft Windows XP
Version 5.1.2600
Service Pack Service Pack 2
Locale UA
Desktop Width 1280
Desktop Height 1024
Desktop BPP 32
HARD DISK INFO
HARD DISKS
Name SAMSUNG HD160JJ
Manufacturer (Стандартные дисковые накопители)
Capacity 149.05 GB
Model SAMSUNG HD160JJ
Interface Type IDE
wigar
моя ХД3000 умеет 5-15 фпс в гта5, и 20 фпс в нфс моствантед(тот старый), так что оптимизация старых игр под встройки находится на положение не положения.
Andrey2005
wigar
+1. Я помню как на ХД2000 еле тянул battlefield 1942 2002г. и Ex Machina 2005г.
