Der8auer разогнал видеокарту Radeon RX 480 до 1500 МГц
shadowfiend10
Onish
Чет толку от 14ннм для ГСН мало, видать архитектура не позволяет выжать
Я фан красных, но тут они тянут кота (GCN) за яйца слишком долго и упорно
Shy
При этом "рукожопость" на лицо, цепи питания мог бы прикрыть радиаторами, конечно они перегрелись, Спасибо автору статьи, хоть не написал как на руоверах, что этот проводок дополнительное питание))) и все равно карта уперлась в мощность 6пин разъема, не в напряжение не в температуру, это значит что нерефы будут гнаться намного лучше
Dert
Ох уж эти фонаты, для которых известные и признанные мастера "рукожопы" по странным оценочным параметрамShy:
Scoffer
Shy
1,35 вольта це дуже не мало для 14нм навіть під водою, більше - це вже екстимальний розгін заради бенчмарків.
Onish
АМД в пориві жадібності знову випустила перерозігнану відеокарту. Трішечки знизити частоту і напругу - і буде щастя. Але тоді і ціна вже не здасться такою привабливою.
Onish
Shy
У меня так то ноут на Нвидии и комп дома на ней же ... странные у вас суждения, я говорю о рукожопости оверклокера, а вы мне о том что я фанат не фанат, если я и фанат то хонды а она не выпускает видеокартыDert: Ох уж эти фонаты, для которых известные и признанные мастера "рукожопы" по странным оценочным параметрам
keed30
неплохой прирост, если на дефолте 10300. АМД будут шаманить, 1060 надо догонять.
Shy
Тут немного другая ситуация поднятием напряжения он перегрел цепи питания и мощность которую они должны выдавать просела причем в теории она может проседать почти до нуля, вода это хорошо но смысла в ней особого не было ... если бы была возможность погонять так видяху я бы сделал радиаторы на мосфеты, и на 6пин поставил бы перемычку чтобы он выдал как 8 пин, как пить дать разогналась бы лучше...Scoffer:Shy
prosha_evolist
Shy
Еще бы на боте написал как ему вк разгонять
Думаю что это промежуточный результат
Zibertgreen
Терзают меня смутные сомнения, что амд спецом придушила Поляриса, чтобы продать несчастную Фуру и остальной 28нм хлам. По мне так лучше б ее закопали и смело к новым перспективам с новым техпроцессом. Слабо верится, что с переходом на новый тп частоты толком не изменились, мутят.
Sava
Взаимоисключающие параграфы.Scoffer:АМД в пориві жадібності
Onish
Scoffer
Я о другом, GCN без проблем работает на 1200 еще с 7000 серии, а вот выше сразу начинает жрать, 100Ватт свеху за 200мегагерц против стоковых 1300 перебор
Как не крути а мною ненавистный Хуан не зря отказался от асихроннх шейдеров, видать сложно заставить такой алгоритм работать на высоких частотах
Shy
Неужели в моих словах нет доли истины? тогда зачем вообще ставят радиаторы на цепи питания? почитайте спецификацию к типичному мосфету там при 80 градусах, ток в два раза ниже рабочего падает. Все что он сделал тупо поставил воду на камень + вольт мод, а да обдувал мосфеты которые без гребанного радиатора вооооооообще не охлаждаются...не быть ему номер 1 никогда.Snegovick: Этот оверклокер №4 в мире. А вот ваши заслуги, позволяющие делать такие выводы, неясны.
Мне вид деятельности не позволяет, времени нет, хотя мб когда-нибудь сколхожу фрионку)))
Hum
Shy
Энергопотребление точно возрастает при темпах выше 80 градусов на врм.
alexvvv
Продає карти 8гб за 200$Scoffer: АМД в пориві жадібності
korea
я не понимаю с чего думаете, что низкий разгон связан с температурой или питанием.
проблема с возможность разгона идет с ядра, а не с подсистемы памяти. нерефы не изменят этого.
1.35 вольта для разгона на 250 MHz это овердозуя
если была не достаточная надежная система питания она бы выгорела.
а так вольтаж идет повышенный, а частоты нет
Snegovick
Существует мнение, что бОльшая часть тепла передается на тестолит, а не через корпус.Shy:а да обдувал мосфеты которые без гребанного радиатора вооооооообще не охлаждаются
Поэтому обдув текстолита тоже эффективен.
Критика вашего поста вызвана не отсутсвие логики в рассуждениях, а резкостью высказывания.
Для некоторых силовые элементов 105 градусов не являются критической температурой.
Не факт что именно их температура ограничила разгон.
sergiiua
Ничего нового - который год карты АМД вообще не гонятся.
Andrey2005
Я так понимаю, что дело не в критической температуре, а в падении рабочих характеристик при высоких температурах.Snegovick:Для некоторых силовые элементов 105 градусов не являются критической температурой.
