Обзор корпуса Fractal Design Core 1500
DeNMoroZenko
Polaris
Не очень как для 70$
moff
Нижний "фильтр" аналогичный моему сразу выбросил, не понимаю зачем такое делать лишь для галочки.
WARWAR
moff
А что с ним не так? Нормальный фильтр, вот только он тарахтит, вот это проблема, да.
moff
Если бы пыль была размером с спичечную головку то нареканий бы не оказалось. К тому же существенное снижение воздушного потока.WARWAR:moff
zmax
эта сетка скорее для того, чтоб ребенок внутрь ничего не засунул, к пыли она не имеет отношения.
WARWAR
moff
zmax
Специально для вас господа, заморочился, вытянул сфоткал, пыль ловится, ребенки и спичечные головки не лезут, все нормально
zmax
moff
В статье фильтр имеет другую стуктуру
WARWAR
Вы тут как бы противоречите сами себе С одной стороны, там головка пролезет, с другой "существенное снижение воздушного потока"moff:Если бы пыль была размером с спичечную головку то нареканий бы не оказалось. К тому же существенное снижение воздушного потока.
moff
Ну да сейчас внимательно посмотрел, тут другая сетка, но вполне нормальная, по крайней мере клубы пыли не будут просачиваться в корпус, это же бюджетный вариант.
Modelus
Ви корпус в полі чи в пустелі експлуатуєте?WARWAR:по крайней мере клубы пыли не будут просачиваться в корпус
WARWAR
Modelus
В пустели, Сахара называеться.
shevalier
Фронтальный вентилятор при отсутствии забора им воздуха...
А фотка
https://www.overclockers.ua/case/fracta ... e-1500.jpg" target="_blank
напоминает какое-то мини-бикини.
Железа то и не доложили
А фотка
Martix
В данном случае это Fractal Design Это конечно-же ИМХО.
waryag
У меня похожий стоит на мидгарде 2 на БП, собирает пыль нормально.moff:В статье фильтр имеет другую стуктуру
Artistus
Digital Artist
Ох, який дірявий. Та й метал навряд чи 1 мм.
Фільтр пилюку ловить, але найдрібніші частинки все одно пролетять, хоча після забивання його крупними частками, вони затримуватимуть менші. Повітряний потік зменшує конкретно.
Щоб не шуміли вентилятори над тим фільтром, треба їх ставити на муфти мінімум 0,5 см висотою, але де такі знайти - не знаю. Можна зробити з картону самотужки.
Modelus
Для цих цілей добре підходять гумові прокладки від клапанів("грибків") водяних (1/2", 3/4") вентилів. Продаються у відділах сантехніки.Artistus:Щоб не шуміли вентилятори над тим фільтром, треба їх ставити на муфти мінімум 0,5 см висотою, але де такі знайти - не знаю. Можна зробити з картону самотужки.
Jampwnz
Artistus
Силиконовые гвозди от zalman наше все. В корпусе все вертуханы на них посадил - отлично получилось.
Modelus
Звичайно, це найкращий варіант. Але прокладки від вентелів простіше і доступніше та й результат непоганийJampwnz:Силиконовые гвозди от zalman наше все. В корпусе все вертуханы на них посадил - отлично получилось
Artistus
Digital Artist
Jampwnz
Modelus
Як на мене, то силіконові цвяхи - не найкращий варіант. Вони добре підходять, якщо вентилятор ставити на видув, і якщо корпус планується використовувати без пилових фільтрів (легше продуватиметься).
Але якщо вентилятор на вдув стоїть, то навіть без фільтра, якщо є перфорація стінки перед вентилятором, поблизу пролітаючі лопатки вентилятора створюють з перемичками перфорації неприємний гул, який може зменшитись при встановленні фільтра. Тож в ідеалі, щоб не було жодного призвуку, в такому випадку краще віддалити вентилятор від передньої перфорації, але щоб не втратити тягу ззовні, то перед вентилятором треба поставити прокладку по його периферії. Інакше він втягуватиме значну частину повітря зсередини корпуса і ганятиме його по тору навколо своєї рамки. Не зрозуміло, чого жоден з виробників корпусів до тепер не реалізував такого в самій конструкції корпуса.... або фільтра...
Вирізати ж перфорацію - не варіант для тих, хто хоче захиститися від ЕМІ системного блока - саме тому вона наявна у більшості корпусів.
Сабжевий же корпус такий дірявий, що з першого погляду напрошується серія HAF від CoolerMaster. Якщо вдома є дітки, навряд чи варто брати корпус з перфорацією на верхній або бокових стінках - можуть і залити туди чогось.
Modelus
Jampwnz
Artistus
по первому вопросу вот что скажу - зависит от оборотов и типа вентилятора. Когда Megaflow 400об/мин на боковой стенке трудится от силиконовых гвоздей гула нет(если слушать вплотную к посадочному месту вентилятора). Та же ситуация и при 120 DeepCool Windblade @800-1200rpm. При разгоне вентилятора после 1000 наблюдается обычный шум воздуха проходящего сквозь пылевой фильтр, сквозь преграду. Гулом от силиконовых гвоздей в данном случае можно принебречь.
Второе - Если посчитать площадь щели между вентилятором и корпусом которая получается при использовании гвоздей и площадь перед вентилятором становится понятно что основная и большая часть воздуха забирается именно спереди. Ситуация при заборе воздуха тором из корпуса актуально только при очень плотном и мелкоячеистом пылевом фильтре и дополнительных утягощающих факторов(сопротивление воздушному потоку перед вентилятором). Но, опять-таки, если сравнить какой объем воздуха может теоретически пройти через эту щель при данных оборотах вентилятора становится ясно что это не очень актуальная проблема.
Третье - корпуса типа haf x ставят под стол и проблема "залить/засыпать что-то сверху" в данной ситуации не рассматривается. У меня дома 3х летний пацан, постоянно лезет под стол посмотреть как внутри крутятся вентиляторы и светится подсветка, часто берет отвертку полазить - но защита не дает ей пролезть ни в одну из решеток перед вентилятором, комплектуха в корпусе защищена на все 100.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
выкатить корпус и залить в него тоже не выйдет - 20+кг на заблокированных колесиках не особо поддаются маленькому хулигану) Если колеса не использовать и он стоит на ковре/паркете на своих резиновых ножках - без приподнятия сдвинуть вообще анриал.
