Материнская плата MSI 890FX-GD70 стартует в апреле
Rost
Предлагаю обсудить Материнская плата MSI 890FX-GD70 стартует в апреле
отличная плата. Наверняка будут на ней новые рекорды. Особенно меня радует то, что МСИ не пошла по попсовому пути наращивания количества фаз питания процессора :up:
t1986d
зачем столько слотов под видео карту ,по моему это дурость! :down:
а так симпотичная! :up:
Rost
t1986d:зачем столько слотов под видео карту ,помоему это дурость!
они имеют обратную совместимость с х1х4х8 + один никому не нужный ( :) ) pci - вполне универсальная штука. Плата не для єкономных юзеров - так зачем экономить?
almazmusic
Король клавиатуры
отэто радик :insane: он походу огромен
Rost
almazmusic:отэто радик он походу огромен
угу. на похожей плате на 790FX чипсете тоже немаленький, но и охлаждение просто вне конкуренции
almazmusic
Король клавиатуры
Rost: угу. на похожей плате на 790FX чипсете тоже немаленький, но и охлаждение просто вне конкуренции
ммм... не знаю, у меня даже на 4.0ГГц на P55-GD65 их DrMOS'ы лишь весьма тёплые, но руку держать можно. Зачем там такой радик? Разве там не ДрМОСы?
Rost
almazmusic: Разве там не ДрМОСы
там общий радик для северника и чипсета. ДрМОС естественно :-/
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
almazmusic:Зачем там такой радик?
бальсая зелезяка, красивая, насяльника.... :) Типо для ВАУ-эффекта. + ты юзал свою плату на номинале с обычным вольтажом, а эта для напруг под 2В
almazmusic
Король клавиатуры
Rost:там общий радик для северника и чипсета.
ааа) точно) я уже привык, что у П55 нет севера)
Rost:ты юзал свою плату на номинале с обычным вольтажом
говорю же на 4.0ГГц :)
Rost
almazmusic:говорю же на 4.0ГГц
а напряжение на ЦП? ОТ него тепловыделение зависит квадратично :rolleyes:
Ray2000gt
Rost:Наверняка будут на ней новые рекорды.
С чего вдруг? Что мешает их ставить на нынешних чипсетах? :insane:
цифровой пятиканальной подсистемой питания CPU
Хм, а зачем тогда ряд електролититеских конденсаторов?. :spy: В цифровых VRM ипсользуются маленькие керамические. ИМХО никакой "цифры" там нет - просто система по типу Асуса и Гиги, может управлять количеством фаз, а её преподносят как цифровую. :down:
Mechanical
Rost: а напряжение на ЦП? ОТ него тепловыделение зависит квадратично :rolleyes:
А почему квадратично,если мощность равна произведению силы тока на напряжение (I*U) или там это не пашет ?
Или там меняется сила тока,когда меняешь напряжение ? Ведь можно написать как I^2*R.
Вообщем что будет константами при изменении напряжения ?
Я просто не знаю за счет чего там поднимают/опускают напряжение. :(
Если сила тока постоянная,а лишь меняют напряжение (изменяя сопротивление),то зависимость получается линейная.
А если меняется сила тока при постоянном сопротивлении,то - квадратичная.
Помогите разобраться,пожалуйста :)
Востаннє редагувалось 11.01.2010 20:52 користувачем Mechanical, всього редагувалось 1 раз.
Петрович
Mechanical: Ведь можно написать как I^2*R.
Сопротивление будет постоянным.
Mechanical
Петрович
Я правильно понял,что для изменения напряжения на процессоре изменяют лишь силу тока,а сопротивление остается постоянным ?
Если да,то зависимость квадратичная :)
Да,кстати мощность еще можно определить как U^2/R,так даже видней.
такоэ
ток есть следствие.
Mechanical
такоэ:
ток есть следствие.
Вывод:
меняют напряжение при постоянном сопротивлении,а от этого в свою очередь меняется и сила тока.
Т.е. при ув.напряжения в 2 раза,ув.и сила тока в 2 раза,поскольку сопротивление=const.
В итоге мощность увеличится в 4 раза.Ну а тепловыделение пропорционально мощности,т.е. тоже в 4 раза.
Фух,разобрались.Всем спасибо. :)
EvGaS
Ох и любят в MSI издеваться над фазами. Ну ничего, экспериментаторов я люблю.
IvanCh
Э три формули U*I, (U^2)/R, i (I^2)*R. Основна перша решта похідні закону ома.ВОни дають однаковий результат якшо справедливий закон Ома якщо ні то по першій зазвичай рахують загальну потужність по другій корисну по третій теплову.
Msi правильно роблять що фази живлення непросто клонують а підвищують їх якість, а то в конкурентів вже по 32 фази є, через рік 64 через два 128...
