Флагман Інтел без інструкцій та танців з бубном - не флагман
Компания выпустила специальную инструкцию, как решить данную проблему
Каким образом связаны условные 100% загрузки с реальным фпс в играх?AssayMAS: ↑ 17.07.2024 14:24"Core i9-13900K/KF/KS або Core i9-14900K/KF/KS" процы в играх в 100% долбятся? Если нет то можно разгон скидывать до показателей 100%. ФПС не сильно пострадает.
на прямую никак, но пока есть запас, почему-бы не снизить разгон?waryag: ↑ 17.07.2024 14:38Каким образом связаны условные 100% загрузки с реальным фпс в играх?
Я хотів запостити гіфку із мужиком який викидає пк в сміттєвий контейнер, але це навіть краще
про стабільність)Геральт: ↑ 17.07.2024 11:13 Вставив і забув ©
Если при конкретной игре у тя и проц и видеокарта в 100% долблятся то никак.
Це, м'яко кажучи, дуже погані ігри.IrosLAV: ↑ 17.07.2024 19:12 AssayMAS
Власники і9 беруть соврємєніє 240+ герц монітори
І є ігри, які навантажують процесор на 30%, відеокарту на 50% і при цих показниках впираються в ЦП, розгін якого збільшує ФПС
Технічно - напевне так. Але їх грають мільйони і отримають емоції )yariksom: ↑ 18.07.2024 01:17Це, м'яко кажучи, дуже погані ігри.IrosLAV: ↑ 17.07.2024 19:12 AssayMAS
І є ігри, які навантажують процесор на 30%, відеокарту на 50% і при цих показниках впираються в ЦП, розгін якого збільшує ФПС![]()
Они просто ссылку на чужое апрельское исследование оставили. Какие еще специальные инструкцииКомпания выпустила специальную инструкцию, как решить данную проблему.
нет, проблема в компиляции шейдеров на UE4\5 которые при запуске билда задействуют avx-2 инструкции, что в свою очередь превращает 13900\14900 во включенный электрочайник. Читайте исследование: https://www.radgametools.com/oodleintel.htmROG__84: ↑ 18.07.2024 02:32 P.S. Мысли в слух: как мне кажется проблема в играх краши и вылеты больше из-за ддр5,т.к достаточно часто с частотой больше 6000 уже возникают проблемы, ни один xmp профиль которые мне попадались не мог работать стабильно выше 7000, а народ думает возьму ддр5 7200-8000 кнопку нажал и все....настройка ддр5 на интел еще тот гемор, впоисках стабильности можно убить недели-месяцы....ну это то, что мне попадалось...вылеты и краши в играх тупо из-за ддр, некоторые xmp профили лупят такие напруги...,что вполне могу привести к деградации КП проца..
Дякуємо за ще одну інструкцію!ROG__84: ↑ 18.07.2024 02:32 Ни дня не проходит без новости про деградацию и сбоев і9 13/14 поколения, это прям как про "новый" разьем 12VHPWR.
По новости ладно, эти хоть что то показали, сброс частоты, новый биос ок.., в основном ресурсы только новости перерепостят друг у друга одним словом-хайп...такое ощущения, что прям во всех играх народ играет строго на і9...
По факту 13/14 поколение, проблемы конечно есть, вставил и забыл, тут не конает, но не так все критично, настраивал кучу процов от 13600к до 14900кс, для себя уяснил следующие моменты:
1.Обьязательна настройка через llc-ac-dc.
2.Лимиты по мощности и току-согласно спецификации.
3.Турбобуст на 1 или 2 ядра, проблема не самого турбобуста как такогого, а его работа-поэтому по всех настройках я ставил фиксированную частоту на все ядра,со всеми включонными энергосберегайками..по итогу у всех все отлично работает.
