SilverStone подготовила новые блоки питания Strider Platinum мощностью 1000 и 1200 Вт
Melofon
Предлагаю обсудить SilverStone подготовила новые блоки питания Strider Platinum мощностью 1000 и 1200 Вт
Фигасе: - "В комплект поставки входит магнитный пылевой фильтр" !!! Надо брать :rotate:
daem0ns
блин, я всё понимаю- четыре Тетана & I9 9900k в одном кейзе питать надо...
но , нанометры уменьшаются, технологии совершенствуются, а как жрали среднестатистические компютеры домашние ПеКа 500 ватт, так и продолжают.
когда уже техника электричество будет не жрать а только нюхать?
Бедный студент
daem0ns
Atlon ge, R3/5 ge. 35 вт, економ - нехочу :rotate:
leif
купив свої SuperFlower 1000вт titanium нові зі знижкою в телемарті по 4999грн восени 2017го B-) с тих пір справно працюють
за таку ціну потужні блоки можна і додому взяти, шоб в пасиві працював з 9900к+2080ті 2700х + вега64 :laugh: , бо переплата відносно менш потужних блоків невелика. а якщо за 300-400 баксів за 1квт, то кому воно потрібно?
тільки pro бенчерам-оверам
Grinnie Jax
daem0ns
раньше техпроцесс скакак как дурной, микроны, полмикрона, одна десятая, 90нм, 65нм, 30нм.. сейчас уже на такие ухищрения идут за каждый нм) возможно, требуется что-то кардинально новое как в плане материалов, так и самого принципа вычислений.
daem0ns
Бедный студент: ge. 35 вт, економ - нехочу :rotate:
и много у народу в компах Atlon ge, R3/5 , ну или что нибудь маложрущее от интелов???
В форточку если плюнуть, то обязательно попадёшь в какого нибудь мамкиного Труъ-геймера, которому нужен ультимативно бескомпромиссный "игравой кампьютер"
для учёбы разумеется :D ну поскоку у мамки на Гефорце RTX денех нет, до приходится довольствоватся чем то попроще - на среднестатистические 500 ватт
Grinnie Jax
возможно
или же кардинально что то менять в головах потребителей :eek:
Kib
daem0ns:нанометры уменьшаются, технологии совершенствуются, а как жрали среднестатистические компютеры домашние ПеКа 500 ватт, так и продолжают.
Якщо бути точним, технології "модернізуються" від тої бази, яка була початково закладена, приходить час, і треба робити заміну бази, інакше стрибка не буде, лише модернізації.
MexaHuK_DM
Для актуальной сборки - совсем приличный блок за вменяемые деньги, если учесть стоимость остальных не дешевых компонентов. Только что в PSU Calculator посчитал сколько будет жрат 2700Х с разгоном, 4 плашки ддр4 и 1080ти с водой на цп, то выходит 600-650 ватт. Киловаттника с запасом хватит чтобы работать без напряга, и при подключении внешнего харда или другой перефери в пик нагрузки не произошел биг бадабум в раёне блока питания. Тем более что компоненты потребляют столько сколько им нужно, а не целый киловатт на постоянке.
Думаю не стоит упоминать "взрывающихся" 500ваттных КСАСов или геймаксов без защиты от КЗ, со свистящими дросселями при прохождении видеокартой теста furmark
leif
MexaHuK_DM:будет жрат 2700Х с разгоном, 4 плашки ддр4 и 1080ти с водой на цп, то выходит 600-650 ватт.
тобто ~300 проц і ~300 карта? :D
не забагато?
а ви кажете 9900к і вега багато жеруть, он навіть 2700х з правовірною 1080ті якщо підкочегарити, то вже по 300вт кожна :laugh:
sergtrav
MexaHuK_DM:Только что в PSU Calculator посчитал сколько будет жрат 2700Х с разгоном, 4 плашки ддр4 и 1080ти с водой на цп, то выходит 600-650 ватт.
И все это счастье будет замечательно работать на нормальном 550-ваттном блоке.
Grinnie Jax
MexaHuK_DM
тебе на 2700Х хватит 150Вт с головой для любых игровых и т.п. задач, даже в разгоне 4.2.
У 1080ти в разгоне пики до 400Вт бывают, обычно кушает намного меньше, но бывают - поэтому пусть запас будет. А водянка даже с продуктивной помпой совсем не много жрёт. Так что для 2700Х + 1080ти в разгоне под водой хватит и 750Вт платины с запасом. 1000Вт это явно под слаи какие-то или кроссы.
Kib
Grinnie Jax:У 1080ти в разгоне пики до 400Вт бывают, обычно кушает намного меньше, но бывают - поэтому пусть запас будет. А водянка даже с продуктивной помпой совсем не много жрёт. Так что для 2700Х + 1080ти в разгоне под водой хватит и 750Вт платины с запасом. 1000Вт это явно под слаи какие-то или кроссы.
Якщо збирати тиху систему то не хочеться щоб шум від бж перебивав шум інших компонентів. Чим менше навантаження на блок, тим нижче оберти на вентиляторі бж. :-/
Grinnie Jax
Kib:Якщо збирати тиху систему то не хочеться щоб шуб від бж перебивав шум інших компонентів. Чим менше навантаження на блок, тим нижче оберти на вентиляторі бж. :-/
Ну это понятно, если нет компромиссов - можно брать 1200Вт Муратовский блок за 1.5 косаря - у него до 700Вт в пассиве :D а так даже 750Вт платина будет практически бесшумной большую часть времени, кроме пиковых нагрузок.
Kore
Kib: Чим менше навантаження на блок, тим нижче оберти на вентиляторі бж.
Совсем не обязательно. Тихие БП - блоки с тихими кулерами.
Alexey1977
Grinnie Jax
от цены зависит - когда я свою платину на 1200Вт покупал за 150$, то на 850 стоили на 30-35$ дешевле, для меня эта сумма погоды не делала.
если разница в два-три раза тогда конечно 750Вт с головой :)
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Kore
разница в том что у БП 1000-1200Вт порог без шумной работы в любом случае больше чем у 750-850Вт, но опять таки если разница в цене себя оправдывает.
Kore
Alexey1977
Не знаю, как у киловаттников, я свой профильный в полной нагрузке (ватт 350) вообще не слышу.
+Felix+
daem0ns
Стоит 425 Вт уже 10 лет и норм хватает для игрового ПК.
Не экстрим конечно, и для них и надо другие мощности.
Kib
Kore:Не знаю, как у киловаттников, я свой профильный в полной нагрузке (ватт 350) вообще не слышу.
Ну звісно, тому що 350 Ват якраз приблизно половина від заявленого максимуму вашого БП. А 600 Ват споживання системи наприклад, це вже половина від БЖ на 1200 Ват.
AlcatrazEx
sergtrav:
В спецификациях к Strix 1066 было 42А по 12 В
Такое число находилось только у блоков питания от 600 Вт :-/
Kore
Kib
Да нет, он просто действительно тихий.
