Zotac представила свой первый SSD с интерфейсом PCI Express
zloydiktator
daem0ns
хде фотки девайсов, Зотак? дай фотки, а не рендерёные модельки, или это "бумажный анонс"?
ManWithNoName
Снова ничего нового. :-/
А позиционирование "Также стоит отметить наличие в комплектации низкопрофильных кронштейнов, что позволяет использовать данный накопитель в компактных Mini-ITX системах." заставляет руку тянуться к лицу. Для этих задач есть же M.2.
termit
м.2 может быть и занятым, или банально отсутствовать в принципе, а вобще, если сильно надо, думаю этот кронштейн можно не использовать, не думаю что там будет вес способный перекосить что либо
Andrey2005
termit:м.2 может быть и занятым, или банально отсутствовать в принципе, а вобще, если сильно надо, думаю этот кронштейн можно не использовать, не думаю что там будет вес способный перекосить что либо
Просто чтобы не выпадало при переноске или перевозке. Оперативка еще лече, но ведь крепится на защелках?
termit
защелки на оперативке, как по мне, что бы не совсем опытный пользователь понял что она встала на место, и дальше давить не нужно :)
