MSI раскрывает новые подробности о Radeon HD 4890 серии Cyclone
djshyra
valcoder
а в корпусе будет и зимой лето... имхо цеплять что-то кроме турбины с выбросом воздуха наружу на 4890 это издевательство. особенно если карт установлено больше чем одна
Serfer
valcoder, сейчас хорошо вентилируемый корпус - само собой разумеющееся, так что это не проблема
valcoder
хорошо вентилируемый - это морда 2 120ки-140ки на вдув, 1-2 на боковой крышке и возможно 1 на дне.
выдув же - сверху над процессорным кулером 120ка-140ка, и обязательно сзади напротив выхлопа (если кулер на камне-башня)
так что как ни крути 200-300 ватт в виде подогретого воздуха будут сначала хаотично крутится в нижней части кейса, частично засасываясь в бп(что, согласись, тоже не айс), а потом, так как деваться некуда, частично выходить из корпуса через выхлопные вентиляторы, а во основной массе своей засасываться процессорной "башней", ухудшая ее эффективность градусов так на 10-15, а потом уходить из корпуса через те же выхлопные вентили.
если, упаси боже, и на камне не башня а какая-то воздухомешалка типа ТТ БТ или ТР 128SE, то эта каша воздушных потоков будет еще долго меситься в корпусе, подогревая комплектуху
короче СО на видяхе шлак. не смотря на всякие там тепловые трубки и все такое. разве что для открытого стенда самое оно
saveek
Красиво и эффективно
valcoder не надо все усложнять, своими "засосами и замесами" все будет путём :laugh:
jester
да нормальное охлаждалово...
blAck
Кулер не зацепил, а вот за D-Sub выход на приличной карте респект им.
Теперь хочу знать цену девайса :)
StasTODD
blAck
По моему СО у нее вообще лажа, в корпусе будет Сахара.
Рулит либо вода либо турбина!
EvGaS
Всё с первого взгляда хорошо и красиво, НО:
нет охлаждения на питании и на памяти. Сэкономили 5 баксов, а сколько из-за этого погорит таких монстрокарт... И даже использование "военных" и т.п. элементов только отсрочит преждевременную кончину.(обычные индустриальные. Только более живучие.) Большую часть воздуха СО прогоняет куда угодно, но не через пластины радиатора (+уже поставлен вопрос печки в корпусе)
Пара штрихов - и была бы конфетка.
MrRIP
Мине интересно - автор новости хотяб на фото видяхи смотрел?? На ней НЕТУ 4-х 8 мм трубо! Там две иметт диаметр 8мм, а две всего 6мм. Ну и отсутствие радиаторов на ВРМ - будут дохнуть как мухи эти карточки!!
