AMD Ryzen 7 5800X оказался быстрее Intel Core i9-10900K в бенчмарке Ashes of the Singularity
IvanCh
Предлагаю обсудить AMD Ryzen 7 5800X оказался быстрее Intel Core i9-10900K в бенчмарке Ashes of the Singularity
аххахахахахахахаха, тобто мяу
П.с конкуренція це гуд
Lazlow
Как он оказался быстрее, если набрал на 100 очков меньше? Или я чего то не понял?
Freeshnik
Lets the bodies hit the floor
Alexx-wisa
Виглядає як перемога. Аби тільки ціною не згидили завчасні радісні відчуття.
Відправлено через 55 секунди:
На 100 балів менше маючи 8 ядер, а у інтела 10...Lazlow:Как он оказался быстрее, если набрал на 100 очков меньше? Или я чего то не понял?
D1mmoN
Вот что 8-миядерные чиплеты животворящие делают
evrial
Lazlow
это в терминологии маркетологов амуды
Denvys5
GPU FPS с 10900К выше = реальный (меньший из двух) тоже выше. Потому и поинтов больше.Lazlow:Как он оказался быстрее, если набрал на 100 очков меньше? Или я чего то не понял?
Но CPU FPS таки выше у инженерника
bombeybox
в этом бенчмарке.It's around 22% ahead of the best Zen 2 result
Плакали короче все влажные мечты про 8 ядер в Райзен 5
Nic_Roman
Для чого пишуть оказался якщо рів вже 4 інтел не дотягує до амд! Це коню зрозуміло
tcpdump
ЭЭЭ. нужна команда для разъяснений. при одной и той же карте на интеловом камне конечный пользователь увидит больше ФПС, но победил Райзен?
ну это новый левел маркетинга прям (реальная производительность меньше, но вы посмотрите на эти циферки!)
evrial
Дааа, надо ждать zen4 для уверенной перемоги
BigTypoon
evrial
Вот зачем тебе перемога?!
Нам нужна животворящяя конкуренция.
И она сейчас, благо, естьь
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
А вообще, если представить, что Интел начнет скупать игровых "монстров", вместо Сони и Микрософта.
То будут все GTX и Radeon тихо лежать на полках, ибо есть DG1. И вся оптимизация под Интел
evrial
BigTypoon
не вижу конкуренции, камни дорожают с каждым поколением, платы тоже
Grava
Читать внимательно не пробовали?tcpdump:ЭЭЭ. нужна команда для разъяснений. при одной и той же карте на интеловом камне конечный пользователь увидит больше ФПС, но победил Райзен?
При этом у камня амд на 2 физических ядра меньше.однако бенчмарк также отображает CPU-зависимые показатели частоты кадров, и здесь новинка AMD оказывается быстрее «синего» визави
KimRomik
момент в мировой истории, когда AMD догнала Intel
Sanьka
Хорошо, очень хорошо!
Жду с нетерпением когда представят новые вкусняшки.
Возможно со временем перепрыгну на 8-10 ядерник.
Платформа то позволяет, и это круто
tcpdump
это я видел. я к тому, что кроме мониторинга никто этих диких фпс не видит. пользователь увидит 59.3 на АМД и 60.3 на интеле. хммм, у кого это выходит больше просадок ниже стандартной частоты синхронизации?Grava:Читать внимательно не пробовали?
Spec_2
А вот и он.
(сэмплы уже на руках у прессы, это бенч Хруски из ExtremeTech)
Polaris
KimRomik
догнала она давно, быстрее уже "значительно вырвалась вперёд"
Andreus47
Ничего не понятно, но очень интересно...
