EK-Meltemi 120ER: вентилятор для СЖО толщиной 38 мм
Metroid
Предлагаю обсудить EK-Meltemi 120ER: вентилятор для СЖО толщиной 38 мм
Статор крупноват, а так даешь больше толстых вертушек , для воздуха они не менее ценны чем для воды
cfcnightmare
Похож на серверный вентиль)))
И без РГБ, отлично, только дорого...
StingerYar
Delta AFB1212SHE за $10, способная отрубить палец на полных оборотах, либо сжечь 4pin коннектор дешманской платы передает привет
cfcnightmare
StingerYar
Или какой нить sanyo denki на 15к оборотов.
Собирал сервак на водянке в 2u помню, ставил такой. Проц (е5-2680 ) 13°
Звук турбины истребителя ещё тот, и стойка с оборудованием левитирует
Последний раз редактировалось cfcnightmare 23.08.2019 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Vpupkin
После грустного опыта с вардарами страшно связываться.Он выполнен на двойном шарикоподшипнике
Grinnie Jax
Полетел подшипник?Vpupkin:После грустного опыта с вардарами страшно связываться.
Vpupkin
Grinnie Jax
Нет, два из трёх вентилей из коробки дико шумели и сильно вибрировали, весь системник гудел как холодильник.
archetype247
Lavletyoung
А есть на данный момент аналогичные вентили для просто пк?
Kotya
Та же мысль первая.Metroid:Предлагаю обсудить EK-Meltemi 120ER: вентилятор для СЖО толщиной 38 мм
Вдвое уменьшают же и давно уже...
А фармат напомнил мне скиф ультракейз пару коорых я один раз сдуру купил. 3000 оборотов! Вот это был вой
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Джентл тайфун - прародитель львиной доли подобного.Lavletyoung:А есть на данный момент аналогичные вентили для просто пк?
Мне так он сразу вспомнился
anatolikostis
Sunon MEC0381V1-A99 - 3100 об/мин, пальцы не отрубает, нормальный подвес подшипника на maglev, стоит $6.85, те же 38мм, статор не размером с Луну.
казалось бы, что еще нужно для производительного воздуха или воды?
DanRub
Тут просто никто не пользовался боксовым кулером FX-8350, 7000 оборотов крутит, при этом 70 градусов. Вой и вибрация дикие, голова болит спустя минуты 3)
Sterkh
DanRub
У малого в "песочнице" стоял, на разлоченом до 4х ядер phenom ii x2 b59, 3,4 ГГц. На 5-6 тысячах вертелся. Я выдержал неделю, потом откопал винтажный Thermaltake Blue Orb II, и жить стало легче)
Metroid
Sterkh
Если со старым орбом легче жить стало, боюсь предположить как раньше жилось
Sterkh
На 7 вольтах 120 мм вертушка безшумна как перышко филина, в сравнении с боксовым 75мм чудищем, на 6 тысячах оборотов.Metroid:Sterkh
Metroid
Sterkh
Ну тогда Да, Если вертушку заменили, а то на орбах как раз пальцерезки 6к стояли, бывало сразу 2 пропеллера.
Grossmeister
Аналогичные - в смысле 38 мм? Chieftec AF-1238B за $8.Lavletyoung:А есть на данный момент аналогичные вентили для просто пк?
viperest1
Як прихильник безшумних систем скажу, що 44 дб це якось багато , а так вентиль норм
nukeproof
Nidec еще вспомните
r-wyx
Что? Что? Что? 120мм на 38мм, 1800об и жалкие 2.7мм давления. Так еще движок размером с луну. Я бы посмотрел на олуха который купит это.
