Моноблок Apple iMac Pro допускает замену CPU, памяти и накопителей
Барбарис
Предлагаю обсудить Моноблок Apple iMac Pro допускает замену CPU, памяти и накопителей
Дисковая подсистема состоит из двух SSD по 512 ГБ, которые работают в RAID-массиве. К счастью они установлены в разъём M.2 и тоже подлежат апгрейду на более ёмкие.
Разве это M.2? Это ж М-сата.
Steelmax
Чую, все они падут пачками, и феном греть придется отвалы Веги... Только сначало кредит погасить надо, а то нынче у Аппле в СЦ одну стекляшку на корпусе смартфона заменить стоит под $500 :(
beril
Steelmax:Чую, все они падут пачками, и феном греть придется отвалы Веги... Только сначало кредит погасить надо, а то нынче у Аппле в СЦ одну стекляшку на корпусе смартфона заменить стоит под $500 :(
это же не Нвидиа, что бы что то там отваливалось через 2 года, когда новая тыква выйдет :lol:
Fishnya
Alex
beril
открой глаза и добро пожаловать в реальный мир :rotate:
Барбарис
барбарисок объелся? :laugh:
шутка, без обид :beer:
Andrey2005
А что такое, хомяк стал плохо доится? :gigi:
Надеюсь CPU и память нужно покупать в избранных эпломагазинах, а не в богомерзких Hotline/ebay.
Интересно, а в моноблоках нет аналога "замедления iPhone" от износа акума?
NFS-Racer
Andrey2005
Там с этим "износом" интересное кино раскручивается.
millionerv
Честно, не понимаю этих высказываний о замедлениях.
Мой 5s с 14 года как работал так и работает. Да чуть медленнее стал после 11 версии iOS. Но если посмотреть на цикл жизни iOS девайсов и Android (остальные ОС нет смысла брать) то он выше. Ясное дело что с каждой обновой смарты будут чуть терять в производительности, так как все ОС усложняються и начинают жрать больше.
Мое мнение - да, чуть медленнее но не кретично, посмотрите как работает тот же одногодка Sams S4 и увидете, что тот же 5s после 4-х лет (уже считаю 18г) вполне еще бодрячком, а андроиды серьезнее теряют в производительности
Владимир[-+-]
Всегда относился скептически к яблочной продукции. В них нарушен принцип простой замены комплектующих. Да и цена высокая. В макбук пичкают элитным железом, но через несколько лет все рано или поздно устареет, и не будет возможности проапгрейдиться.
MyEAs
Замена деталей нужна только для СНГ компаний и Китае. Остальные вообще не будут заглядывать под крышку МАК т.к. им нет смысла.
Феном Феномыч
Andrey2005:, хомяк стал плохо доится?
Не тот уже, отказывается :(
dead_rat
Владимир[-+-]:Всегда относился скептически к яблочной продукции. В них нарушен принцип простой замены комплектующих. Да и цена высокая. В макбук пичкают элитным железом, но через несколько лет все рано или поздно устареет, и не будет возможности проапгрейдиться.
Я конечно извиняюсь, но вы многих людей видели, кто апгрейдил моноблок или ноут?
Ну разве что планку памяти могут добавить.
Kataphan
dead_rat, полагаю, скорее речь идёт о возможности выбора, а пользоваться ей или нет — право пользователя.
Тем, кому это актуально — не по пути с таким подходом Apple, ну а кто не заглядывает «под капот» и доволен товаром «как есть» и денег хватает — возьмёт без оглядки на условности.
kolia
сразу видно иксперда
отвалы чипа традиционно проблема зеленых
даже старые майнерские карты типо 280х надежней 680 в разы.
Хуанг признался что спецом проектируют разводку платы максимум на 3-4 года, потому что смысла использовать дальше нету или отыквливание через драйвер либо отвал чипа.
Taran
kolia:сразу видно иксперда
Факты где? Ссылки на источники, подтверждения словам? Личный опыт?
Нет, ничего этого нет и не будет, ибо тролить на форуме одно, а говорить по делу - не модно в 2017, почти 18.
kolia
знаю лично несколько ремонтников кто плотно именно видеокартами занимается. С их слов рефовская разводка в нвидии всегда бала хуже радеоновской (правда инфа актуальна только для карт до 2013 года как сейчас не знаю)
Да и на барахолках полно 7950 и 280х которые отмайнили и в хвост и в гриву и в разы меньше аналогов ихних 680/670. А по статистике "свидетелей стима" хуанг выпускает в 100500 раз больше видеокарт чем у конкурента :lol:
OverPow
kolia:
Прекрасное сочинение , садись - 4 !
Нужно было написать так : ШОК !!! Хуанг признался что спецом проектируют разводку платы максимум на 3-4 года, потому что смысла использовать дальше нету или отыквливание через драйвер либо отвал чипа.
kolia
Не пойму почему у тебя так подгорает. Беру чисто факты, по статистике стима Амд продает в 30-40 раз меньше видеокарт чем Нвидия, дальше берем линейку самых популярных видеокарт по которой можно собрать статистику с нормальной выборкой, а это 7950/7970 или 670/680 серии. И о чудо на барахолках всегда будет больше первых чем последних, при выпуске в 40 раз меньше из этого и сделал вывод что радики надежней, что не понятно то :)
Даже в Маки Вегу ставят а не божественный Паскаль, надежность всегда важней пары фпс.
catdoom
kolia:Не пойму почему у тебя так подгорает. Беру чисто факты, по статистике стима Амд продает в 30-40 раз меньше видеокарт чем Нвидия, дальше берем линейку самых популярных видеокарт по которой можно собрать статистику с нормальной выборкой, а это 7950/7970 или 670/680 серии. И о чудо на барахолках всегда будет больше первых чем последних, при выпуске в 40 раз меньше из этого и сделал вывод что радики надежней, что не понятно то :)
Вот по тому я и задумался о приобретении спец-оборудования для ремонта видеокарт, после покупки 4Х гтх1066 :gigi:
Evergod
Посмотрел ролик, а ведь какое внимание к деталям, все внутренности в одном стиле, мать, память, ссд, СО, все в черном цвете, создает впечатление что комплектуха создана именно для этого устройства, а не конструктор запихнутый в общий корпус.
NiTr0
kolia:Хуанг признался что спецом проектируют разводку платы максимум на 3-4 года, потому что смысла использовать дальше нету или отыквливание через драйвер либо отвал чипа.
не в разводке дело. а в системе охлаждения. нвидия tdp (который есть "требование к системе охлаждения", а не отводимая мощность) указывала (как сейчас - не знаю) исходя из температуры кристалла 80+ градусов. что для чипсетов, что для карт. и карты дохли пачками. начиная с нфорс4/жефорс 6ххх. и да, попадалово на многомиллионный иск (200-300млн) с 8ххх серией - из этой же оперы.
ну и + попадается еще агрессивный компаунд, который ускоряет деградацию кристаллов (опять же, как в 8-й серии, где 2 фактора сошлись и получился залет на большие бабки).
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
catdoom:Вот по тому я и задумался о приобретении спец-оборудования для ремонта видеокарт, после покупки 4Х гтх1066 :gigi:
спец-оборудование бесполезно если не менять чипы целиком. пропайка, снятие+реболл - немногим эффективнее прожарки в духовке/на утюге (разве что риск угреть чип меньше). типово - после такого "ремонта", если не менять систему охлаждения, карта ходит 2-4 недели. хотя если система охлаждения нормальная (карта до 60 градусов греется) и повезло - может и годами потом работать. а может и через час сдохнуть повторно.
ну и да, нормальная бга станция будет пожалуй сравнима по цене с 4х gtx1060. это не считая флюсов, оснастки, шаров и т.п. "мелочей"...
