Обзор и тестирование компактной материнской платы ASUS A88XM-Plus для процессоров AMD в исполнении Socket FM2+
leve1ord
Предлагаю обсудить Обзор и тестирование компактной материнской платы ASUS A88XM-Plus для процессоров AMD в исполнении Socket FM2+
Отличная плата, только вот какой-то косяк со входом в уефи. Никак не могу понять, какую кнопку жать и когда. В первой версии уефи вход был по Del, потом стал по F1 или F2. Теперь бывает, что ни по одной из них не входит вообще - сидишь долбишь как дятел, а загружается операционка. Фигня какая-то.
jorg
суммарный объем ОЗУ может достигать 64 ГБ
Зачем :tomat: ?И где DisplayPort?
acm_fan
leve1ord
В помощь вам утилита ASUS Boot Setting:
http://promos.asus.com/US/TCO/pages/Per ... -Boot.html" target="_blank
reboot directly into the UEFI
leve1ord
acm_fan:leve1ord
Вот оно наследие планшетов.
Разобрался я наконец. Дожили. Что бы с первого раза входить в этот чертов уефи, а не с десятого или вообще не войти, нужно включить строчку "interrupt 19 capture" и полную инициализацию usb и ps/2 устройств при загрузке, в этом самом уефи, в который еще попасть нужно умудриться. Теперь по del с пол пинка заходит. Вот сволочи же.
dav2
Вот теперь все стало на свои места ( Как показала практика, оптимальным вариантом является использование APU в конфигурациях без дискретных видеокарт ) вот и все , АМД сдала позиции по части топовых настольных CPU, а жаль . :insane:
thunder_blade
dav2
как там говорится процентов 70 пользователей понятия не имеют что у них в "Коробках" на этот сегмент и с ориентировалась АМд :)
А де щас 8350 мало? ;)
Добавлено через 23 минуты 59 секунд:
да и вобще уже и самому лезут мысли поменять профильное залізаччя на тот же 7700к и запихнуться в малый слим-атх корпус , игр ресурсоемких в ближайшие пару лет не предвидеться все равно :-/
master
dav2:Вот теперь все стало на свои места ( Как показала практика, оптимальным вариантом является использование APU в конфигурациях без дискретных видеокарт ) вот и все , АМД сдала позиции по части топовых настольных CPU, а жаль . :insane:
Ненене, АМД ничего не сдавала, просто платить за gpu в составе APU-деньги на ветер! Для этого есть те же FX для AM3!
