bloodsadas
А gtx 880m нельзя гнать?
И можно сюдай мод bios и драйвера под неё , а то inferno не могу скачать
vaspup88
у алиенов вообще есть официальное обновление видеокарт? и если есть, где это можно посмотреть?
bloodsadas
Народ , кто может скачать этот архив?
А то я там зареган , но нет возможности скачать
Tem4ik
bloodsadas
Вот мануал - https://www.techinferno.com/index.php?/ ... ent=159470
Вот биос на карту - https://www.mediafire.com/?qxp9f2736l7jiir
Вот мод инф для ОС10 - https://www.mediafire.com/?oj7b9wtx6ip7yk2
vaspup88
Ни у одного производителя нет "официального" обновления видеокарт, никому это не выгодно и не интересно продлевать жизненный цикл техники.
vaspup88
bloodsadas
СпасибоTem4ik:bloodsadas
vaspup88
vaspup88
жаль придётся вникать
Отправлено спустя 22 минуты 30 секунд:
вот эта карточка подойдёт?
http://www.ebay.com/itm/Dell-Alienware- ... Sw~y9ZKl21
Tem4ik
Добавьте свой ноут в профиль, пжлст. Рекомендацию по видяшкам описал на прошлой странице, мин это 680М 2Гб(Делл) и 4Гб(Клево)
Romanz
Tem4ik
Поставил, 970m, Прошился биосом, заменил дрова на видяхе. Всё работает всё летает.
А нет-ли какого нить варианта прошивки биоса, чтоб качались родные дрова нвидии?
У меня просто в Adobe Prenier не работает поддержка CUDA. Тоесть карта видится, он включён, но при рендере грузится только процессор. Как бороться?
И где посмотреть последние модифицированные драйвера подскажи пож-сто.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Вот такая ошибка в премьере...
<11376> <MSDKDecoderWithMCDemux> <5> No Intel device D3D11 or DX9 context created, hardware decode not available.
Отправлено спустя 33 минуты 2 секунды:
Romanz
m18xr2 у меня. Спасибо за твои ответы.
Romanz
Tem4ik
Romanz
Мод биос от према на видяхе и мод биос на ноуте? Возможно причина именно в мод драйверах. Я скидывал чуть выше инф для последних дров НВ под ОС10. Можно еще их попробовать.
Romanz
Решил, загрузился на встроеной интел видяхе, поставил дрова под неё, потом ребутнулся ни нвидии и ошибки пропали.
Kray
Добрый день, коллеги
А поделитесь, пожалуйста, схемой нанесения термопрокладок на элементы 780м - куда какой толщины. Не могу сам найти что-то...
Спасибо!
Спасибо!
Tem4ik
Kray
Приветствую) Есть вот такая картинка - http://forum.notebookreview.com/attachm ... ng.113159/
Сейчас на карте есть охлаждение? Проверить можно достаточно просто, купите 0.5мм и 1мм листы 10х10см, приложите как на фото, прижмите охлаждение сверху (можно не в самом ноуте) и гляньте на отпечаток, покрутите перед глазами. Если не хватит где-то замените или поклейте слой поверх.
Adyg
Господа! Такой вопрос...по примерно одной цене ( в районе 15к) могу взять Alienware x51 r1 i5 3450 и gtx 660 2gb или m18x на i7 3920 xm с radeon7970m, что лучше взять? Заранее спасибо всем!))))
vaspup88
вариант второй однозначно, но где ты нашёл такой ноут за такую цену?
Отправлено спустя 4 часа 52 минуты 56 секунд:
есть официальный русский образ Windows 7 x64 (желательно не ниже Professional) от Alienware...или в официальный нерусский лучше тупо языковой пакет добавить?
Romanz
Tem4ik
приветствую снова, есть возможность скачать данный биос? В котором добавлена поддержка G-synh https://www.techinferno.com/index.php?/ ... le/&page=9
В последнем посте написано что биос модифицирован.
Спасибо!.
Спасибо!.
vaspup88
получил наконец-то свой ноут...в биосе указано, что интегрированная карта не обнаружена...это нормально?
Tem4ik
Romanz
Привет) Версия 2.0 с первой страницы? Для работы G-Sync нужна G-Sync карточка, абы какая работать не будет. Какая видюшка сейчас стоит в системе?
vaspup88
Какая версия биос, может стоит мод с кучей доп настроек? В диспетчере сколько карт?
vaspup88
Romanz
gtx 970m 6gb
hardcorebeatz
Пару месяцев назад я отписывался о проблеме про 8 гудков, после того как наклацал в БИОСе бездумно
Ребята помогите советом:
Ноутбук Alienware 17 кастомная сборка (bios мод под 980м), проц i7 4900qm, 980m 4gb, дисплей 120hz, не 3д, встроенной графики нет, порт Edp, win 10
в итоге проблема следующая:
8 гудков, откатили биос до заводских, теперь при подключении внешнего моника по HDMI картинка есть на ноуте, но при отключении hdmi кабеля и перезагрузке опять 8 гудков, включается без гудков только с подключённым по HDMI кабелю внешнему монитору, дрова на 980m не встают, вылезает ошибка установки, якобы Win 10 не подходит, хотя дрова с evrocoma под win 10, разрешение 1920х1080 встало, частота дисплея 64 Hz, больше не выбрать
Как вернуть все в зад:)))) 120Hz
Возможно ли, что в биосе, при откате в заводские настройки, Изменились настройки по отображению видео или не знаю где копать
1.) как с нуля теперь поставить M5000M или 980m (есть 2 карточки, хочу поставить М5000М)
2.) какие нюансы при установке M5000M карта без Г-синка, что с биосом делать
Биос мод под 980м есть на флешке и дрова на 980м с еврокома
Romanz
Мой запищал когда я выставил peg в настройках видюхи.
я вылечил так.
вытащил батарейку биоса, ребутнулся, вернул её обратно. Он прогудел 5 раз, биос по дефолту типа.
В настройках выставил карту в gfx и вырубил Интел.
Всё...
я вылечил так.
Всё...
