Все вопросы о ноутбуках
dym
Всем привет,
есть вопрос по GTX970m на M15x.
В прошлом году проапгрейдился с 260М до 970М. Все прошло даже лучше, чем ожидалось - избежал танцев с бубном при установке драйвера. Драйвер автоматически установился из сети, насколько я понимаю, в виде обновления Windows. Теперь проблема в том, что этот драйвер не обновляется. При поиске нового драйвера система говорит, что якобы актуальный драйвер уже установлен.
Несколько раз пытался редактировать ini файлы драйверов, чистил DDU, отключал проверку подписей при загрузке - результат всегда один - сообщение о несовместимости и прекращение установки. После этого минут через 5 снова автоматически ставится 353.54.
При попытках редактирования обнаружил, что в ini файлах моя старая (оригинальная) карта 260М вообще не упоминается, т. е. скорее всего где-то записано, что предыдущая карта была не 260М, а 460М.
Hardware ID показывает PCI\VEN_10DE&DEV_13D8&SUBSYS_02A21028&REV_A1, ОС Windows 10x64, биос системы стандартный, на карте стоит Prema mod.
На англоязычных форумах эта частная проблема описана, но решения я не нашел.
Может, сталкивался кто-то с подобной проблемой? Был бы очень признателен.
Romanz
dym
У меня была 675 и апнул до 970.
Я недавно установил последний драйвер, модифицировав инфо драйвера. И отключением подписи драйверов.
По инструкции выше.
Единственно что мне пришлось поискать ID 675ой карты вв нете и заменить их.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Tem4ik
Ребят, после апгрейда видюхи до 970, задался вопросом...
Какой максимально камень можно сунуть в Alienware m18x R2?
И желательно как максимальный, так и оптимальный по цена-качество.
Спасибо!
dym
Romanz:dym
По инструкции выше.
За последние полгода я пытался уже раз 5, но безрезультатно.
У меня изначально стояла 260М, а ее в inf файлах драйверов вообще нет. Там все начинается с 400 серии, если не ошибаюсь.
dym
Может, есть у кого под рукой комплект inf файлов для М15х с techinferno?
Oleg_kr
Ребята помогите !
Играл в war thunder, резко упал ФПС. Через минуту чёрный экран, выключаю-включаю 7 гудков. Снял видяху g765m, 7 гудков. Передернул проц, 7 гудков. Куда смотреть ??? Температура была видео 64 градуса, процессор 60.
За ранее , спасибо !!!
Vatoarte
https://community.dell.com/thread/2981
Получается процессор улетел
Crazyroller
Всем здрасьте)))
Модель m15x 2011 года с картой radeon и УВЕЛИЧЕННЫМ аккумулятором. Недавно аккум ещё свободно держал полтора-два часа, но оппаньки... и даже индикатор не загорается на самом аккуме и при отключении сетевого питания сразу подыхает. Не могу нигде найти новый аккум увеличенной ёмкости, везде только под m15x 2010 года, в котором стандартный плоский аккум. Я не горю желанием приобретать его, потому как придётся колхозить с самодельными ножками, потому как родной аккум ещё и задницу ноута поднимает, что для меня очень удобно. Кто чем может помочь? Или есть ли варианты попытки возрождения батареечки?
Romanz
Crazyroller:
Он у тебя похоже и сгорел потому как вечно грелся и не продувался.
алиэкспрессы и ебеи тебе в помощь...
Я например купил подставку кулер мастер, алюминьку и не парюсь.
DreamZ_PRO
Всем привет. На Alienware 17 стоит GTX 970m 353.82 версия Nvidia. Сейчас новая 385.41 не ставится. Пробовал удалять драйвер,безопасный режим,отключении подписи,не помогает. Что делать?
Вкладення
dym
DreamZ_PRO:Всем привет. На Alienware 17 стоит GTX 970m 353.82 версия Nvidia. Сейчас новая 385.41 не ставится. Пробовал удалять драйвер,безопасный режим,отключении подписи,не помогает. Что делать?
У меня на М15х похожая ситуация была с неделю назад. Ппока ничего не выяснил.
Roxio
Всем привет) Нужен совет, ноут m17x r5 8.1 винда родная, обновил на 10ку, все супер кроме 1го, но. Ноутбук может намертво зависнуть, именно в простое, и ничего не помогает, только штекер из розетки.
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>5</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2017-09-13T09:28:43.245086300Z" />
<EventRecordID>2946</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Alienware</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">true</Data>
</EventData>
</Event>
это в журнале событий остается. :(
Dreik
Всем добрый день! Меньше 3 недель назад купил alienware r4 (intel I7 7700 и geforce 1060).
Не считая всяких мелких проблем, которые как мне кажется больше связаны с 10 виндой, хотелось бы выяснить насколько нормальны такие вот температуры:
Для измерения использую программу Speccy - в простое проц 50-60 градусов, в игре PUBG на ультрах стабильные 80 - 90 градусов. Видюха в простое 45-47 градусов, в игре вроде больше 70 не набирала...
Отправлено спустя 17 минут 7 секунд:
поправочка, проц греется на ултрах в районе 78 - 83, редко доходит до 85
Roxio
Dreik:Всем добрый день! Меньше 3 недель назад купил alienware r4 (intel I7 7700 и geforce 1060).
Видяха в пределах нормы, по мне так проц горячеват, посмотрите внимательнее температуры, 80-90 может кратковременно проскакивает пока куллер не раскрутиться
Dreik
Roxio:
Когда ток купил ноут, он в простое и просто при работе на рабочем столе и в браузере был тих как мышка, сейчас после того как в какую игру зайдешь, потом даже если выйдешь, минут 30 успокаивается на полной громкости своих турбин... Опробовал тот же dishonored 2 на ультрах и там постоянно температура проца держалась в районе 80-85... Почитал про процессор I7 7700, много жалоб в инете по поводу перегрева, как я понял проблема там в самих датчиках, а не в том что чип греется, но речь идет по большей части про компы, а что касается ноутбука, то тут вроде как этой проблемы быть не должно, так-как установлен проц в ноутах обычно значительно адекватнее, с целью экономии места (видимо)...
Pornoslonik78
Dreik
да не, норм температура вообще для стокового ноута, у них же максималка 100...у меня 4800 и тоже так же, если Вы термоинтерфейсы качественные от гризли поставите, думаю вообще упадет, да и если смотреть на среднюю темпу за всю историю игры там будет ниже, а то что иногда проскакивает до 90, так это - пока кулеры включатся обдуют и понизят...
mir3x
Здравствуйте!
Ноутбук Alienware 17 (заказан был из США через интернет-аукцион).
i7-4720HQ
GTX 980M
16 GB RAM
Где то неделю назад начались проблемы в играх: спустя определенное время идет резкая просадка FPS, сопровождающаяся хрипами в колонках/наушниках... Продолжается это все около 2-4 минут и далее снова без проблем можно играть.
Обновил все драйвера. Обновил версию BIOS. Все что можно обновил. Стороннего софта нет.
Лог мониторинга из MSI Afterburner прикрепил.
Вкладення
DxDiag.zip
(16.03 Кіб)
HardwareMonitoring.zip
(68.99 Кіб)
stalkerdmb
Вообщем есть вопрос по alienware m15x, обновил биос до А09, апнул видюшку с gtx 260m на 675m, купил блок питания на 240Ват, стартанул ноут, поставились дрова и все бы отлично, но после того как захожу в игру он через 4-5 минут вырубается и идет на перезагрузку (может тухнуть и при загрузке) следил за температурой выше 75℃ не поднималась, может кто знает в чем может бить сама проблема?
Kameon
Прошу помощи у гуру форума).
Имею на руках Alienware m17x r4 с 7970m на борту и i7 3610qm.
За 6 лет использования умерла видеокарта и поскольку брать такую же 7970 уже считаю не актуально задумался о покупке 980m из Китая.Ввиду этого есть некоторые вопросы.
1.Встанет ли 980m вместо 7970m без доработки напильником.
2.Где взять мод дрова на мой ноут под эту карточку.
3.Стоит ли поменять процессор с 3610 на 3740,3820 или 3840.
Заранее благодарен)
Titori
Доброго времени суток.
Недавно обзавелся alienware graphics amplifier.Брал с рук.
При запуске был озадачен " двойным стартом". Ноут и amplifier включаются на 3-4с и тухнут , через 1-2с снова включаются и благополучно загружается ос. Также при выключении ноута через 2-3с amplifier сам включается.
Вопрос к знающим.
Это нормальное поведение связки ноут+amplifier или мне достался проблемный пациент?
Заранее благодарю за ответ.
pontio
Где в россии можно взять 17 R4 с gtx1080 по нормальной цене?
