Все вопросы о ноутбуках
Tem4ik
Romanz
Ок, так какую версию биоса качать?
hardcorebeatz
ЛС ;)
Romanz
Tem4ik
Gtx 970m 6gb, вроде как она поддерживает g-sync...
https://www.techinferno.com/index.php?/ ... 1981-svl7/
2.0 с первого поста я так понимаю...
Tem4ik
Romanz
Пробуйте - https://www.mediafire.com/?9z95nlm2coi2paj
Моник G-Sync внешний?
Romanz
Tem4ik:Tem4ik
Да, спс.
Отправлено спустя 13 минут 35 секунд:
Блин, смущает...
15) LASTLY - IMPORTANT - If you are running Windows 8 or higher, you MAY have to reinstall the OS, but by flashing this BIOS MOD, you will be able to install Windows 7 with FULL 900 Series GPU support. It works perfectly!
Получается что может винду надо переустанавливать? и нет гарантии что на 10ке заработает как надо?
vaspup88
Tem4ik
предыдущий владелец грит, что ничего с ним не делал и использовал только для презентаций...вечером посмотрю какая версия биоса стоит...а как узнать модифицированный биос или нет, просто сравнить не с чем
когда дрова на графику intel пытался ставить, система ругалась, что типа конфигурация ноута не поддерживает данное устройство...
Tem4ik
Romanz
На 10-ке будет все норм, но раз рекомендуют, то лучше переустановить.
vaspup88
В диспетчере есть карта интел? Если ее там нет, то никакие драйвера на нее не станут)
vaspup88
Tem4ik
если её биос не определяет, то и картинка не поможет эти дрова поставить :)
vaspup88
вот такие пункты в bios меню у меня
Tem4ik
vaspup88
Fn+F7 нажмите + перезагрузка
vaspup88
блин, действительно...есть intel hd 4000...мдааа....разбираться и разбираться
vaspup88
а амд от делл встанет на мой ноут?
Отправлено спустя 3 часа 7 секунд:
у dell же есть стоковые ноуты с двумя видеокартами, разве нет биосов от них, чтобы не городить с прошивкой видеобиосов и прочих танцев с бубном
ncrs
Здравствуйте всем.
Долго искал информацию о том, можно ли в M18x R1 поставить одиночный 980M.
Из стоящего нашёл только это :
https://na.alienwarearena.com/ucf/show/ ... e-computer
Там значится, что с 330 ваттным блоком возможно.
Кто-нибудь может знает, пробовал. Просто есть возможность купить по очень хорошей цене.
У меня сейчас стоят две 580M, радиаторы по 100 ватт, блок питания 330 ватт, A05 BIOS, разлоченный svl7.
hardcorebeatz
поставил себе M5000M 8gb (превратил ноут в рабочую станцию), ребята продам карточку GTX 980м (Maxwell) 4gb MXM 3,0b с Алиенвэра (стояла год на моем ноуте, под пастой IC Diamond 7 carat (крошка синтетического алмаза), по адекватной цене (500$) небольшой торг при осмотре, память самсунговская, проверки приветствуются, карта в Севастополе
+79788177543
vaspup88
друзья, есть у кого официальные темы для windows 7 от alienware?
Tem4ik
ncrs
Дело не только в том, потянет ли охлад. А том, будет ли карта корректно работать во всех приложениях. На R1 я бы попробовал разве что 780М, остальное лучше не лезть, могут быть косяки, замучаетесь. Нужен мод биос на ноут, на карту, мод драйвера. Без Legacy+UEFI может не запуститься. Могу быть не прав, если уже есть случаи установки 9хх серии карт на R1. Если хотя бы R2...
hardcorebeatz
Пишите в дальнейшем, "связь через ЛС" вместо моб. Все же тут не барахолка)
vaspup88
Почему избегаете 10-ку?)
vaspup88
Tem4ik
а вы рекомендуете 10? :)
на ней танцы с бубном при отключении цифровой подписи драйверов
vaspup88
на m18x R2 кто-нибудь вот такой ставил
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 07191.html
в нете пишут, что разъем там нифига не mSata, а Msata какой-то :)
DayX
Доброго времени суток! У меня Alienware m17x r4, сгорела видеокарта 660m, есть карта 765m, драйвера модифицировал, поставил, видеобиос прошил, версия биоса А12, не могу понизить, т.к. батарея в хлам мертвая. Проблема в том, что в играх прыгает fps, это очень не устраивает, в gta5 какие бы я настройки не выставлял всегда прыгает от 17-33, Возможно поможет анлок биоса? Вообще, что можете посоветовать, что предложить? Изначально на 660m fps в играх был стабильно 29-31. И если делать анлок биоса с оф. А12 на анлок А11- то получится кирпичь?
Tem4ik
vaspup88
Есть игрушки, которые ниже чем на 10-ке не идут, но тут дело в личных предпочтениях) Еще, если у вас нет траблов с другой ОС, можно не переходить.
R2 mSATA будет работать на SATAII скоростях
DayX
День добрый) Мод биос шили на карту? Мод драйвера ставили?
DayX
Tem4ik:vaspup88
DayX
Я тут нашел unlock bios A11, а у меня стоит сейчас официал А12, пока очкую с а12 на unlock а11 сразу перешивать, вдруг кирпич. А мод драйвер поставил)
