Проблема із переустановкою Він 7 на ноуті Asus X5DIP
Все вопросы о ноутбуках
RA
Принесли ноут із за кордону Asus X5DIP - аналог K50IP (ця сама платформа - у утиліті для перепрошивки так написано).
Віндовс ставиться вже більше 12 годин . Останній розділ інсталяції Завершение установки не може доставитися...
Ось тут почитав проблему:
http://otvet.mail.ru/question/50437135/" target="_blank
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=36565" target="_blank
Виходячи із даної інформації на харді розділ RECOVERY не видаляв, а залишив його. Наступна створювана область(будь-якого об"єму) не форматується (0x80070057 ), усі області створені після неї успішно форматуються і може ставитися віндовс.
Можливо ідентифікація вінди прив"язана до біосу?
Як можна вирішити проблему?
Востаннє редагувалось 09.04.2012 18:35 користувачем RA, всього редагувалось 1 раз.
maxxis777
а повнішу інфу, яку ОС втановлюеш, чи робив повне форматування ЖД, Ошибка 0x0000007B зазвичай виникає якщо драйвера чіпсету стоять інші,
перевір ЖД наприклад програмою MHDD а також оперативку не завадило б.
RA
Проблема вирішилися дуже нелогічно:
на ноутбук поставився Віндовс 7 (7600), Він 7 СП1 - не хотів ставитися. Парадоксально....
Крім того у біосі необхідно було змінити настройки IDE Configuration, розділ RECOVERY зніс без проблем :)
Драйвера ставились із моделі K50IP (про це писав у шапці теми). Для нормальної роботи клавіш FN, драйвера ставилися із інших моделей серії K50.
Ось такі парадокси бувають...
maxxis777
7ка взагалі ставиться без проблем і в ide і AHCI режимі а от хр тільки ide, можливо використовував якусь"дику" зборку з СП1 ? таке буває, я наприклад користую тільки копію ліцензії, що в принципі виключає різні глюки які бувають при використанні неофіційних зборок.
RA
maxxis777, я не чайник! Тому у мене сборока нормальна - вже не на один ноут поставилася, не рахуючи заліза системників! :learn:
Якщо уважно проаналізуєш тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=36565" target="_blank , то зрозумієш, що на західних ноутах IDE настройки мають велике значення, тому що при інших - віндовс не ставиться. Напевно для америкосів та європейців стоїть захист від кулібінів! :learn:
При не тих налаштуваннях IDE всановлення вінди не доходить навіть до вибору диска!
Ноута маркування бачив? Стикався із такими? У ньому, щоб витягнути операттиву чи хард - необхідно знімати цілу нижню кришку.
Якщо почитати вищевказаний форум, то у Європі сервісний центр також не міг вінду поставити, невже у них версія СП1 також крива? З"їхали на хард, а це всього лиш має бути правильна настройка у біосі!
svzhuk
некропост
поменял ссд на винт. в биосе видит. он в режиме AHCI
ноут ASUS K50IP
ошибка 0x80070057 при установке любой винды 7х64/86 10х64 с флешки/двд
не может отформатировать любой раздел.
в поиске вот французкий форум https://forum.hardware.fr/hfr/Ordinateu ... 4899_1.htm
пишет что клонирование дает краш системы.
есть идеи?
Fishnya
Alex
накопитель проверил?
акб откинь
плюс он собран на mcp nvidia - мрущее говно
svzhuk
да, накопитель рабочий
откинул акб - так же
биос последний с сайта
купил kingston a400... в ноуте сата2... может что то старое б.у поискать на второй сате ...
anatolikostis
я бы еще память проверил - бывает битая планка кидает разные бсодики, тогда ставить с одной планкой, если там две поставлены...
ну и развернуть ОСЬ в режиме sysprepare, загрузившись с WinPE, там и разметить можно самому и проверить и поработать с MBR/PBR - неплохо "лечит" всякие косяки биос+древняя платформа.
ессно разметку накопителя - только в MBR.
svzhuk
я с под ПеЕшки сразу попробовал. ноут намертво зависает на лого винды
кстати тот француз тоже писал, что при клоне с старого хдд система зависает именно на лого
планку сейчас проверю!
Отправлено спустя 4 часа 31 минуту :
Fishnya: плюс он собран на mcp nvidia - мрущее говно
так и есть. почитал коменты
чипсет хавает не все ссд :facepalm:
асус !@#$%^ , ноут в помойку.
Fishnya
Alex
svzhuk
у асуса этот кузов кушает вообще всю логику, которая существовала на тот момент. и интел, и сис-ка, и амд двух поколений и , собственное, нвидиа.
