Процессор Intel Core i5-4310U не поднимает частоту (Dell E7440)
zorro
Доброго времени суток! Постараюсь объяснить коротко, купил ноутбук Dell Latitude E7440 и не заметил что частота процессора постоянно 800МГц. Что я только не делал, и переключал режимы питания, переустанавливал Windows (7,10), обновлял BIOS до последней версии, сбрасывал настойки BIOSa, менял оперативную память, термопасту менял (перегрева нет) ничего не помогает. Процессор ни разу не поднял частоту выше 800МГц. Скрин прилагаю. Посоветуйте что делать, может кто знает нормального ремонтника в Киеве.
Aandre
Буду крайне признателен, если поможете в аналогичной ситуации. Работает на 0,78 и частоту не повышает.
Je Realizze
У меня такое было с не оригинальной зарядкой.
Krupik
Aandre
БЖ оригінал? В біосі нормально розпізнається?
nidlz
zorro
Aandre
Когда то была похожая проблема после замены процессора на ноуте- отписал когда то в этой теме : viewtopic.php?f=43&t=125751 может поможет.
Aandre
Schneider
Проблема 100% в блоке питания! Замените на другой блок питания, желательно оригинальный - 90W 4.62A. Батарея рабочая? Фото Вашего блока питания можно увидеть?
Buldozer.
Скорее всего дело в бп. Делл к этому очень привередлив
Zzzz
Тоже было, когда умная дама перепутала зарядку и подключила б.п. от hp
yupi
Так он без бп должен частоты повышать, при чем там бп может быть.
Fishnya
Alex
yupi
всё не так
при работе от бп, ноут работает только от бп
и если по шине мульт не получил инфу, то считается какое-то "минимальное" и перестаёт работать зарядка и проц молотит на минимальных
всё не так
yupi
Fishnya
Я говорю про работу ноута не от бп, а от батареи, он же частоты в любом случае повышать должен, не?
Fishnya
Alex
yupi
должен, но я не увидел проверку только от акб
freemann9
У меня ноут делл 5748, тоже частоту не держал,
температуры были нормальными что удивительно,в итоге оказалось что откололся кусок пластика с корпуса и заклинил вентилятор, копай сюда, вытащил этот пластик и все залетало.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Запусти при включении ноута программу самодиагностики, если это вентиль она покажет
zorro
Проблему вирішено, справа була в батареї, з іншою батареєю процесор запрацював нормально.
