iPhone 4 после падения не включается
Serg2112
Сам телефон цел, нет ни царапины, а от экран отказывается светится, после нажатия кнопки питания засвечивается под аккумулятором каким-то бело-фиолетовым и всё, на фото видно, там до нажатия и после
Klon
CG graphikos fan
знакомый мастер телефонов говорил что часто приносят телефоны, целые снаружи, но из-за удара на платах появляются микротрещины, может у вас такая ситуация, если все разбирали\собирали и не увидели причину косяка, то лучше отдать мастерам на диагностику
Serg2112
Klon
Разбирал (на свою голову) только системную плату, шлейфы просматривал, осталось было только модуль снять, но после десятка открученных болтов, которые разных размеров и выпаданием всяких непонятных антеннок, уголков и резины решил дальше не лезть ибо уже так подкрадывались сомнения что я его обратно не соберу Хуже чем это мне ещё разбирать/собирать не приходилось, 3 часа потратил
jimbo
Лопнувшие шары под микрухами, лопнувшие микрухи, шары, оторвавшиеся с "мясом" под микрухами, лопнувшая плата.
Serg2112
Нашел б.у. модуль за 200 грн., продавец говорит что отсутствует подсветка, а изображение в норме. Это как-то чинится?
Smurniy
Я так понял вы ни в коем случае мастерам не доверяете и всё пытаетесь сами сделать, а то что не понимаете повыспрашивать на форумах?
Fishnya
Alex
подпишусь на темку
jorg
Старческий маразм, неудивительно в 99 лет memberlist.php?mode=viewprofile&u=25743Smurniy:Я так понял вы ни в коем случае мастерам не доверяете и всё пытаетесь сами сделать, а то что не понимаете повыспрашивать на форумах?
Serg2112
Smurniy
Ответ в другой теме)
И зачем морочить голову мастерам и платить за это деньги, если модуль можно самому легко заменить.
А то что нет подсветки, я бы за это уже не брался, а нес в мастерскую, просто спросил можно ли брать такую деталь
Fishnya
Alex
Serg2112:если модуль можно самому легко заменить.
там, как и много везде, есть достаточно подводных камней.Serg2112:Хуже чем это мне ещё разбирать/собирать не приходилось, 3 часа потратил
Serg2112
gogixai7
Проблемы нет, просто попался дешевле, но с нюансом, если этот нюанс серьезный и не чинится или дорогой ремонт, то тогда уже будет покупаться новый. Просто, думаю, лучше б.у. и родной, чем ааа копия
Fishnya
Alex
да, перекидывается модуль подсветки.Serg2112:продавец говорит что отсутствует подсветка, а изображение в норме. Это как-то чинится?
Serg2112
Fishnya
Понял, спасибо
Понял, спасибо
Helreik
ремонтиревать 4й айфон зашквар
jimbo
Helreik:ремонтиревать 4й айфон зашквар
о, балабол-core7 2.0 подъехал
Fishnya
Alex
Helreik
трубка огонь, 4 года отходил и отдал бате.
покажи телефон 10-го года, который, если не бить сильно и не топить, будет стабильно работать.
Fishnya
Стильно надёжно и тп
Buldozer.
да дайте ему уже умереть спокойно )
Serg2112
Кто имел дело с копиями дисплеев, например, как по ссылке gogixai7? Даже если это будет High-AAA-Super-Puper-Gaming-Pro-и т.д.-Сopy, разница с родным сильной будет, или не вооруженным взглядом не заметно?
