Asus N 55 sl не устанавлевается драйвер на звук
Все вопросы о ноутбуках
Helreik
Asus N 55 sl не устанавлевается драйвер на звук , вообщем есть сабж девайс принесли на апгрейд поставили ссдшку установили виду 10ку все драйвера - звука попросту не видет , поставили 7ку на нее есть оф драйвера опять же все работает кроме звука , до установки ссд работал звук и на 10ке и на 7ке , устанавлевал уже и драйвпаки и все осталное и в последователности , драйвер чипсета видокерт ,звук и без последователности риалтека просто не видит , в какую сторону копать?: :beer:
zmax
бивис ковырять
Helreik
в биосе 0 упоменаний о звуке и риалтеке)
jimbo
Ежели в диспетчере устройств не видать - проверять, идут ли питания на микруху -> идут -> менять микруху. Для разнообразия перед этим можно пошить биосы, но врятли поможет.
Отправлено спустя 55 секунд:
zmax:бивис ковырять
там нет ничего, окромя базовой информации, залочивания паролем да бутустройств. Этож не десктоп.
Helreik
там видно High Definition Audio с 10 кодом) да и с винта же звук работал как толко переставили на ссд все ) обожаю асусы :shuffle:
jimbo
Helreik
пробуй подпихуивать дрова от 7, от 8, 8.1
Драйверпаки - шлак, который стороной обходить надо.
Helreik
да на офф сайте один драйвера для 7ки на звук для 8ки нету для 10 вообще 0 драйверов что только уже не делал , наверное косяк зарыт в дройверах для чипсета или в порядке установки , 0 идей уже
jimbo
Helreik:наверное косяк зарыт в дройверах для чипсета или в порядке установки
никто там не зарыт.
Указывай из диспетчара ручками к распакованому драйверу от семерки путь
zmax
Helreik:в биосе 0 упоменаний о звуке и риалтеке)
в моем асусе есть
ЗображенняЗображення
если в диспетчере задач нет звука, то либо биос либо звука действительно нет, например статикой повредило. если в диспетчере есть , то подбираете дрова, но это как минимум очень странно, обычно со звуком в винде проблем не бывает даже при первом запуске.
Востаннє редагувалось 12.04.2017 13:03 користувачем zmax, всього редагувалось 1 раз.
Helreik
так пробовал ,даже уже как старое устройсво устанавлевал , толку 0 :gigi:
Rex
Helreik
Старая система на HDD осталась? Возможно удасться оттуда выдернуть рабочие драйвера? Или хотя бы узнать точную версию рабочего драйвера.
Fishnya
Alex
я думаю, проблема в драйвер паке.
да зачем вам старые дрова? скачайте с офсайта всё, что нужно.
Helreik
так не первый раз за компом но тут никаким образом звук не подымается) :lamer:
Отправлено спустя 41 секунду:
сейчас установлю на hdd
Rex
Вот, похожая проблема:
http://www.cyberforum.ru/windows10/thread1507243.html
Helreik
у людей хотя бы риалтек опредиляяется установил драйвера с сылок на сайте 0 реакции установил как старое устройсво риалтек и подкинул драйвера получил код 10 на нем)
oleg91
Была схожая проблема Asus n55sl-sx204d, после переустановки на Windows 10 x64, в диспетчере отсутствует звуковая карта, AIDA64 показывает только Intel. Также в диспетчере подсвечивает "Контроллер high definition audio (microsoft)" Код ошибки не смотрел. В общем звука нет на ноутбуке.
Решил данную проблему:
Установил с официального сайта драйвер на чипсет (win7)
Запустил обновление windows 10 (После установки перезагрузил)
В биосе включил Play post sound
Загрузил ноутбук все работает!
oleg91
