Разрядился Razer MAXX
vojd8900
После полного разряда батареи на моем разере(XT912) телефон не включается, при подсоединении к пк светится белый диод. На 4пда пишут что нужно заряжать от сети 3 часа, от сети при включении светится пару секунд белый диод и больше никаких симптомов. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите что делать, и как быть.
Заранее благодарен всем не равнодушным к чужому горю.
redEX
белый светодиод, это скорее всего сбой прошивки, или прошивка при севшем акамуляторе, телефон не зарядится, пока не сделаешь прошивочный провод, с помощью него так же можно будет телефон прошить без батареи http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry20553779" target="_blank
vojd8900
Прошивка могла слететь из-за севшей батареи?
nanoev1l
vojd8900
нет. только если шился и в этот момент села батарея
vojd8900
Да нет, просто батарея 3300 mAh села не дождавшись зарядки, и с тех пор (вчерашний день) не заряжается, от пк светится белый светодиод, а от сети загорается в момент подключения а потом гаснет.
nanoev1l
поставь его на зарядку от пк и включить попытайся - что происходит?
vojd8900
светится белый светодиод, телефон не включается.
zmax
'это кстати весьма распространный баг многих смартфонов, крайне не рекомендуется разряжать телефоны в 0.
попробуй все же оставить на зарядке на пару часов.
vojd8900
Да уже простоял почти 3 часа.
DEVES
Это не баг, а защита. Контроллер заблокировал батарею.
Gagarin-ace
у меня когда то была такая ситуация на сименсе, помогли предварительной зарядкой от "жабки"
vojd8900
и как мне теперь её разблокировать? зарядить батарею вне телефона?DEVES:Это не баг, а защита. Контроллер заблокировал батарею.
nanoev1l
Gagarin-ace
батарея тут несъемная
vojd8900
наверно без сервиса никак
nanoev1l
vojd8900
спроси на 4пда,четко все опиши. Думаю,обойдешь и без него
redEX
если мой совет поможет тс, прошу прислать мне два пакета молока селянського
vojd8900
попробую жабой зарядить батарею.redEX:если мой совет поможет тс, прошу прислать мне два пакета молока селянського
redEX
попытка не пытка, все равно завтра выходнойvojd8900:попробую жабой зарядить батарею.redEX:если мой совет поможет тс, прошу прислать мне два пакета молока селянського
DEVES
На самом деле корпус достаточно легко разбирается (на защелках) и батарея меняется.
Рекомендую найти жабку и завести с "толкача".
Вам нужно использовать "жабку"- устройство, которое подзаряжает аккумулятор отдельно от устройства , есть в любом киоске с моб. акк. , стоит 2-3 у.е. Можно у знакомого попросить
Дело в том, что аккумулятор в Вашем телефоне сел ниже 3 вольт и контроллер заряда его просто не "видит" и не заряжает. Жабка зарядит аккум и телефон снова его "увидит". Впредь храните аккумуляторы заряженными , из- за саморазряда через некоторое время они разряжаются, как и у Вас, из надо подзаряжать. Переразряд ( ниже 3 вольт ) и перезаряд ( выше 4.3 вольт ) для Li-ion вреден.
vojd8900
Спасибо парни.
после экспериментов отпишусь.
