Разгон процессоров без "К"
mynameisdonte
Есть ли практический смысл в разгоне не К "скайлейков" (какой-нибудь 6400, например)? Насколько существенен прирост в играх?
Гугл выдает результаты в синтетике и винрарах.
Evergod
Если в гугле не нашли значит рано вам еще думать о разгоне
Jumper007
mynameisdonte
Я думаю, если есть возможность, то почему бы и не погнать.
mynameisdonte:Есть ли практический смысл в разгоне не К "скайлейков
Есть
mynameisdonte:Насколько существенен прирост в играх?
Зависит от конкретной игры и частоты ЦП
odessitmws
серийные кабилайки без K гонятся по шине на z170?
Smurniy
А почему они не должны?
odessitmws
Smurniy
инженерные каби не гонятся ведь, хотел уточнить про серийные...
odessitmws
печаль беда... каби "не К" не гонятся! :-/
пока :rolleyes:
Smurniy
Я подозреваю что опять программные ограничения и как обычно в микрокоде?
А какой смысл в каби, если есть гончие скайки?
На равных же частотах они абсолютно идентичны.
odessitmws
Smurniy
ну каби гонится чуток лучше, опять же i3 по цене пеньков...
Cheaterdev
Всем привет, собственно проблема наблюдается при прогоне процессора под Linx. При других повседневных задачах(компиляция, игры) температура выше 60 редко поднимается. Для мониторинга использую hwmonitor.
Температура с 30°С при простое поднимается до ~95 за секунду. Вентиляторы просто не успевают раскачаться за это время.
Пробовал запускать вентиляторы на 100% до момента стресс-теста, но это не помогает, температура все равно ~95 и не спадает.
Но самое забавное еще то, что как только я останавливаю тест, то температура за доли секунды спадает до ~30°С.
Использую набор EKWB P360 для охлаждения, помпа работает на 2к+ оборотах при тестировании Linx. Вентиляторы (3х120 на радиаторе и 2х140 передних) вертятся на макс оборотах, воздух идет. Охлаждение ставил месяца два назад, тогда же собственно и нанес новый слой термопасты zm-stg2. Процессор работает на стоковых частотах со стоковым напряжением.
Визуально очень похоже на то, что температура показывается не настоящая, а зависит от % нагрузки на проц.
В чем может быть проблема?
Чую где-то серьезно провтыкал, но не пойму, где :gigi:
mycolaevich
Cheaterdev:Чую где-то серьезно провтыкал, но не пойму, где :gigi:
Провтыкали какашку между кристалом и крышкой.
Quinson
>>zm-stg2
Ужс
Тут вам поможет один рукастый кот на форуме, думаю он скоро тут отпишется :)
сопли под крышкой высохли скорее всего полностью
Cheaterdev
mycolaevich:
Возможно, но я туда еще не лазил. Вот планирую это сделать.
Гугление выдает, что проблема может быть в неисправном датчике температуры...
Jumper007
Cheaterdev
Тут 3 варианта
- плохой прижим кулера, проверить, поджать.
- высохла тп под крышкой, нужен скальп.
- софт показывает что попало, пробовать другой софт.
Quinson
Cheaterdev: Гугление выдает, что проблема может быть в неисправном датчике температуры...
Скорее всего все гораздо проще, камню не 1-й год, сопли под крышкой превратились полностью застыли и толку от них никакого теперь.
Cheaterdev
Jumper007
- Прижим максимальный, до упора. Водоблок EK Supremacy EVO. Не прижать еще нужно постараться :)
- В скорых планах
- Есть проверненные софтины?
При этом CPUTIN как раз показывает ожидаемые температуры. А вот Temperatures->Core какая-то ересь. Но именно от них у меня зависит скорость вращения вентиляторов.
Quinson
Cheaterdev
из софтин попробуйте hwinfo или realtemp
Charger
hwinfo покажет теже градусы. юзай аиду.
Leppard1993
Всем привет! Прошу помочь в сложившийся ситуации в плане разгона ntel Core I5 2500 без суффикса k на материнской плате Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3. Множитель в биосе без проблем выставляется 41 и не скачет, не сбрасывается так и остается зафиксированным. Но по факту проц в биосе и в винде работает на 3800 частоте. В чем кроется проблема????
