Разгон процессоров без "К"
freedom2686
Ну, да. Точно. :gigi:
ket[CHUP]
Узнал что при 4 ядрах турбобуст всего 3600(x36). Как заставить работать на 3900(x39)?
Мать вродебы позворляет, но чтото неработает( B150M-DS3H)
Заранее благодарен!
Вкладення
11motor
ket[CHUP]
Запустить однопоточное приложение и получите заветные 3,9ГГц или дайте нагрузку на 2 ядра и будет 3,8. Для 4-х ядер только 3,6ГГц ;)
ket[CHUP]
фигово.Надо на 4 ядрах - игры. Надо было брать K.
quasar1993
Есть кто владеет данным процом? Кто гнал его по шине? посмотрев много видосов о его разгоне появилось много воросов.
1)Насколько безопасно гнать данный проц? датчики отрубаются, как мне узнать реальную температуру?
2)Если купив материнку с крякнутым биосом на нем будет биос выше, я смогу сделать даунгрейд биоса?
3)500w блока с i5 6400 и gtx 1060 хватит, если разогнать проц до 4.5?
4) Если разогнать его до 4.5 и он будет стабильно работать на данной частоте, то сколько он может проработать?
5)Подводные камни в разгоне оного проца?
inka
Есть вопрос. Суть его в следующем. В наличии процессор i5-6500. Без индекса "К". Система пишет (в биосе), что он unlocked, т.е. не заблокирован. Как такое может быть? :shuffle:
Panasi
ket[CHUP]
На процессорах с к та же ситуация. Чем больше ядер в нагрузке, тем меньше частота. Просто гонятся они до изначально более высокой частоты.
Добавлено через 4 минуты 15 секунд:
quasar1993
Процессор без К не гонится до такой частоты.
inka
Так множителем до 4800 гонитсо? :rotate:
inka
У мну плата на Н110 :) Просто любопытно на будущее. Собираюсь переезжать в мини ITX, а там платы в основном на Z170-м. Вот и думаю, раз плата модная, хватит мне моего тамагоча, аль придётся менять на 6600К :)
inka
Присылай - потестирую, заодно и нрав ему остужу.
А вдруг попался без блокировки и действительно гонится множителем? :)
inka
Ага... Присылай :) А шо я буду делать без своего самоката? Без КуЧи виртуалок? Без прокси и домена? Не-не-не! Я потом сам как-нить попробую :) Если не съеду на 7770 :spy:
Он кстати и так не холодный. Со штатным куллером не греется более 50-ти градусов.
Arrayz
Вот попросили собрать хороший игровой комп. Начал изучать тему, немного отстал на время в железе. Попал на такие вот темы в ютубе (видео ниже скину). Вот решил зайти сюда, на форум которому доверяю. А на форуме Оверлокеров не нашел специализированой темы! Что очень странно. И5 6400 тащит как и7 6700к заманчивая тема. Судя по видео надо перепрошить мать на (есть тема со списком дров для матерей который "могут" http://overclocking.guide/asrock-z170-n ... ing-guide/" target="_blank) и увеличить шину в биосе.
Кто-то побывал?
Куча видео по теме в интеренете:
Нашел еще их видео. И тему с дровами на матери других производителей: http://overclocking.guide/intel-skylake ... bios-list/" target="_blank. Чувак даже видео инструкцию заснял.
LostBoy
Разгон нелигитимен, как и чудик, проживающий в Ростове, имей это в виду. Потеряешь в выполнении AVX/AVX2 инструкций и отключится мониторинг по температурам ядер. Ну и встроенное ядро перестанет работать, но кому оно интересно :)
usibat2015
Как разогнать проц и как поднять напряжения на мать асус H77LE При попитке разгона бросаэт в енергосбережения и надо ли обновить бион он у меня 2012 года :shuffle:
sensor
есть ли варианты разгона i5-6400 на b150 плате?
как я понял на z170 можно шиной гнать... а на дешманской матери есть варианты как поднять частоту?
VanGog
sensor
Нет вариантов.
Есть специальная серия у asrock, но дешевых плат я пока не видел.
unomen
sensor:есть ли варианты разгона i5-6400 на b150 плате?
у асрока есть платы на Н110-В150-Н170 которые могут это делать
но
стоят они скажем так - дороговастенько
причем настолько что самый дешманский Z170 будет даже дешевле
Добавлено через 2 секунды:
но
Aron4uk
Ребята есть вопрос, если взять проц 3770 без К, и мать Z77 MPower, в которой есть фишка, что частота турбобуста делается одинаковой на все ядра, то до скольки можно разогнать 3770 таким способом ?
То что +4 к ядру я знаю, тоесть если только множителем турбобуста без шини можно максимально сделать:
4.3 для 1 ядра
4.3 для 2 ядер
4.2 для 3 ядер
4.1 для 4 ядер
НО, сработает ли эта опция одинаковой частоты турбобуста для всех ядер на процессорах не К серии ? Тоесть что б все ядра 3770 были на 4.3ГГц на этой материнке ?
Или можно допустим сделать всем 4.1 частоту буста и шиной поднять хотя бы до 4.2 ?
wessonsm
Aron4uk:Или можно допустим сделать всем 4.1 частоту буста и шиной поднять хотя бы до 4.2 ?
Можно. Эти 100 МГц все равно погоды вам не сделают.
Aron4uk
По новым обзорам новых игр и7 начинают требоваться уже, мой 3570к на 4.2 нормально работает, выше уже толь что смог выжать это 4.5 при 1.4в(или лыжи не едут или проц такой), потому и интересно до тех же 4.2 3770 разгонится легко или нет, что б поменять с небольшой доплатой. Имеет смысл такого апгрейда ?
