Макс вольтаж 1,5 ставить рискованно! Аида не лучший способ проверить стабильность. осст и LinX не запускаются?
Почему не гоните множителем (cpu ratio clock)? Уменьшите шину с 220 до 205-210.
встроенный контроллер памяти ограничивает её частоту на отметке 1333 МГц (для памяти типа DDR3). Применение заведомо более быстрой памяти бесполезно. Хотя в режиме разгона можно достичь гораздо более высоких частот.
разогнана шина и частота памяти выросла, сейчас 1466 МГц.
VES:осст требует при запуске framework 3.5, а Windows 8.1 не хочет его устанавливать изза более новой, 4-й версии. А LinX запускаю, время идет, но тестирование не происходит. Думаю пока и Аида пойдет, а там и с PRIME95 попробую разобраться.
При разгоне множителем напряжение не повышать? И вообще, есть ли разница в какую сторону гнать, множителя или шины?
VES:множителя 20 оказалось многовато, винда при загрузке то зависала, то выдавала какие-то ошибки на входе. Поставил 19, работает на 3.8 ГГц хорошо, но пока какого-то прироста производительности не заметил, в играх тот же ФПС. Наверное глупая это затея, для улучшения производительности нужно просто менять камень) Спасибо вам за помощь.
Вольтаж накидывали на сколько, при множителе 20? Ваш проц реально разогнать 4,0ГГц. Прироста особого не почувствуете, прийдется менять платформу на интел, связку - мать+проц+видео, возможно БП.
VES:вольтаж я не трогал, так как он сам такое напряжение выставляет. Ну раз уж прироста не будет, то гнать дальше не вижу смысла. Кстати, PRIME95 жестокая штука, с этим моим разгоном до 3.8 ГГц по ходу теста и минуты не прошло как вылетела винда) Вернул стандартные частоты, тест PRIME95 на них раскалил мое железо до 84 градусов за пару минут, о каком тут разгоне говорить)
Я почему взялся за это дело... У брата стоит офисный двухъядерный атлон, простая видяха нвидиа, которая раза в два-три дешевле моей амд и оперативы в два раза меньше. Так при такой разницы тот же Far Cry 4 у него работает ну чуть хуже. Не ужели эти видеокарты AMD на столько слабые? Знаю, что связка интел+нвидиа лучшая, так ведь обойдется в разы дороже)
St.Bezdelnik:если разгон по шине поднимает общую производительность системы?
Разгон шины на данной платформе производительности не добавляет. Ее добавляют разгон CPU_NB и памяти. Если ихмножители уменьшать при разгоне шины, то получим равную скорость системы.
а если не уменьшать? то получим большую производительность?
Поделюсь и я своими результатами. Когда-то давно купил Phenom II X2 545 и мамку к нему GA-MA790GPT-UD3H. Через биос ядра анлокнулись и получил X4 945 3.0Ghz. Потом в одном месте засвербило и поставил от балды 3.525 Мгц. Ну и работало оно где то 3 с лишним года. И вот недавно решил дальше догнать его. Степпинг С2, но что удивило, что проц без поднятия напруги (1.325v) взял стабильно 3.750 Мгц. Прошел вантаж+10 минутный прогон встроенного стресс теста в эвересте. Дальше выставил 3.810 Мгц - вантаж прошел, но только тест ЦПУ, если ставить ГПУ+ЦПУ то под конец вылетает. Напругу поднимать не особо хотелось, откатился на 3.750...
Всем доброго времени суток! Хотел спросить совет по повод разгона Phenom II X4 965. Планирую поменять видеокарту на gtx 670. Потянет ли без разгон? Или на сколько разгонять без риска?
подскажите по разгону процессор AMD Phenom II X4 B35 с2 материнская плата ASUS M4A88T-V EVO AM3 880G, с разгоном долго не экспериментировал , и просто поставил частоту 3.6, не возникнет ли проблем с процессором? или нужно добавить напряжение , оставить как есть, или снизить частоту разгона? не хочу ничего испортить комплектующие сейчас по курсу 23 и начинаешь задумываться что бы не испортить
