Разгон Phenom II 955 965 BE и подобных
Kil
Разогнал Phenom II 955 BE, множителем до 3,8 Mhz
в автоматич. режиме Core Voltage 1,472 стал
в биосе попробовал выставить вручную вольтаж 1,372 как при 3,2 Mhz был, синий экран
1,472 - это немного?
thunder_blade
Kil
Нет какой вид мать ставит на автомате? при родной частоте?
Jumper007
Kil
Kil: Core Voltage 1,472 стал
Не факт, у амд с программным мониторингом не все ок.
Надежный способ это в мануле в биосе поставить например 1,45 и понаблюдать на стабильностью, если ок то можно еще ниже.
И вообще 3,8 это не серьезно, мать хорошая, кулер (если профильный мугген) тоже ок, проц с3 степпинга, можно 4 и выше спокойно брать.
thunder_blade
Jumper007
да ладно у меня тож корч с 1,475 попался :insane: , но на том напряжении 3,8 идет а для 4,0 уже 1,55 нужно :banghead: :pray:
Kil
thunder_blade:Kil
при родной 1,372
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Jumper007:Kil
просто множителем? ничгео больше не менять?)
thunder_blade
Kil
Ну тогда более менее камень, до 1,55 нестрашно :rotate:
Эдвард
у меня вот тоже и мать вроде норм, а проц при 1,45в. 3,8 и больше ни в какую, стабильности достичь не удавалось, 3,9 уже при 1,5 вырубается.Родное стояло 1,35. А при большей напруге чем 1,5 проц уже в такую печь идет, nh d14 не помогает, сразу за 60 градусов (в играх)...
Jumper007
Если охлад позволяет то можно и 1,5 ставить спокойно, а если вода то и выше.
Kil
Ну да, можно множителем а можно поизвращаться и шиной погнать :gigi:
Напряжение в мануал, энергофичи офф (с1е, куллквает), и гони.
Еще не плохо бы после пары часов нагрузки (игры например) проверить температуру радиатора на питании проца, поскольку на проце башня там обдува нет, и наверняка там будет самая горячая точка в корпусе и потребуется доп обдув.
Sergey771
1.маленькими шагами снижай напругу и тестируй
2.когда потеряешь стабильность вернешся назад на шаг ,
3.либо наоборот поднимай еще частоту чтобы в пустую не юзать такую напругу
P/S : энергосберегайки при этих действиях обязательно отключи (они могут повлиять на стабильность во время тестов ) :yes:
Kil
Cool n quit выключен
ACPI Srat table и Probe filter тоже выключать?
охлад как в профиле
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Sergey771:1.маленькими шагами снижай напругу и тестируй
World of tanks достаточно для теста? :gigi:
thunder_blade
Kil
нет, ибо танчики используют одно ядро по полной , а 3 гуляют почти :rotate:
Kil
разогнал до 4000
Sergey771
Kil
как сказал комрад thunder_blade
нет конечно, линкс + марки и прайм (последний желательно на всю ночь ) :gigi:
Jumper007
Sergey771
А может на неделю ? :gigi:
Смысл в марках и прочих прогреваторах - быстро достичь максимума температуры. Если температура после 10 минут работы линкса стабилизировалась и система не упала то что изменится за ночь ?
Kil
при 4000 bsod во время проверки производит windows. убрал разгон памяти, буду проверять
thunder_blade
Kil
пробуйте 1,5 при 4000 , разгон памяти убрать , какое значение имеет параметр LoadLine Calibration ??
ЗЫ
Отключите одно или 2 ядра ради интреса будут ли оставшиеся стабильны на 4,0
:spy:
Kil
без разгона памяти норм. прошел тест
thunder_blade
Kil
не спешите радоваться хорошо протестируйте а вообще большого смысла гнать память на денебе нет, лучше меньше тайминги ставить :rotate:
Kil
thunder_blade:Kil
опять bsod)))
thunder_blade
Kil
какое щас напряжение? и какой множитель?
