xeon 771 на мать s775
zero777
в аиде синтетики делает такие проци как:Core 2 Extreme QX9650 ,Core i5-650 , A10-6800K на некоторых тестах доганяет Core i7-965 Extreme
Murawey
У меня на P5Q Pro Turbo, с разгоном все плохо, больше 3,6 не работает, все настройки перепробовал много раз. В итоге сижу на стоке пока.
Funcore
rage11 на P5K3 Deluxe, кстати, тоже пункт такой имеется в биосе.
слегка ошибся в предыдущем посту - у меня P5Q Pro Turbo работает стабильно на частоте не выше, чем 3.9, дальше начинаются проблемы.Пробовал, кстати, подкидывать 2 плашки с частотой 1066 мгц - все так же.
Gabers
Помогите с разгоном, xeon e5450,мать msi p35 neo v2,6gb оперативы DDR2,блок питания 400w,стоял раньше старенький E2160 разгонял его до 2.1 Ггц, а с xeon проблема,а и да охлаждение стоковое от старого проца
rage11
Gabers
для разгона БП и охлаждение не годится.
Gabers
понял спасибо)rage11:Gabers
Roma
Вот я конечно все понимаю, да обсуждалось , но если у вас вопрос крутится в голове то почему бы не помочь человеку, меня очень напрягают люди когда что то спросят- а они тебе - да тут 100 раз обсасывалось ! Форум создан для помощи людям которые набираются опыта и не всегда в силах прочесть 300 страниц форума - и скажу по себе что чем больше инфы тем сложнее она усваивается . не хотите отвечать- промолчите , ответит кто то другой =-Капитан Немо:Praynandkoff:В общем удалось решить проблему. Я просто убрал старую планку памяти и запустил две новые планки на частоте 1600Мгц. Похоже вся проблема заключается в несовместимости старой и новой оперативнуюпотому что:
1) даже если бы они были совместимы, меньшая планка тормозила бы всю память
2) при трёх планках отключается двухканальный режим
3) при 8 гигах ещё 2 сильно лучше не сделают, а хуже точно, так как смотри пункты 1 и 2
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
И вообще, многое в теме уже описано, надо новичков заставлять читать ВСЮ тему, а то задолбали на одни и те же грабли наступать
вам времени жалко тему перечитать, а у нас оно , значит, лишнее, над вашими тупыми проблемами думать, уже в теме описанными
призываю всех опытных по сабжу 771-775 не отвечать новичкам, если их вопросы уже в данной теме обсуждались
YOrikn
Всем привет, затрудняюсь с выбором матери на е5440, который собираюсь купить. Почему его? - Он дешевле, и собираю я это все чисто из любопытства, и вкладывать особо много нет желания.
Хотелось бы разогнать ~3200мгц, дабы не так горячо было. Озу будет о 4гб 800.
БП есть Gembird 300вт, чую его заменить придется.
Кулер тоже буду брать, что-то похожее на боксовый.
Материнки выставил в возрастании цены.
- Gigabyte GA-P35-S3G - самая доступная, далее с отрывом +8уе минимум идут следующие:
- ASUS P5K
- ASUS P5Q
- Gigabyte GA-P35-DS3
- Asus P5K Pro
- Gigabyte GA-EP45-DS3
- Gigabyte GA-P35-DS3R
Какую из списка посоветуете, максимально дешевую и безгеморную в плане установки и минимального разгона проца.
з.ы. извините если что не так.
- ASUS P5K
- ASUS P5Q
- Asus P5K Pro
M1Z0
YOrikn
Если разгон планируется на уровне 3200, то просто выбирай что дешевле есть в наличии, поскольку 3200 легко возьмет любая материнка из списка
YOrikn
M1Z0
Я понял, а если поднять планку до 3400-3600, то желательно 4 фазы на матери? Какие в таком случае отпадут?
И глупый вопрос, между 3200-3400-3600 большая разница в температуре?
Спасибо!
Спасибо!
Mykolay3ack
Звичайно. Більше розгін=більша напруга на процесор=температура в гору.YOrikn:между 3200-3400-3600 большая разница в температуре?
JURA25
А як розігнати Е5410 на чіпсеті G41? Цей чіпсет зовсім не для оверлокінгу
rage11
YOrikn все мамки нормальные и соответствуют цене но поищи еще ASUS P5KС, 4гб на сегодняшний день мало, с 4х2гб плашками ддр2(8гб) разгон идет обычно туго, а в ASUS P5KС можно вставить 2х4гб ддр3 и легко разогнать 3,6 и выше. только память обязательно должна быть двухстороняя.
M1Z0
YOrikn
У меня огрызок Asus P5K SE и работал нормально на 3.8ГГц, ( но конечно с норм модулями и всего двумя). Это я к тому что просто охлаждать нужно внутренности хорошо.
JURA25
Да и процессор не для этих дел тоже ) как мне мне лучше за 300 грн купить 5440...
JURA25
YOrikn
На счет P5KС совсем глухо..rage11:P5KС
Туго из за нагрузки на чипсет? На самом деле сомневаюсь, что буду гнать больше 3.6 - это все делаю скорее для научного интереса и развлечения, ну и дома появится комп на черный случай
JURA25
Я не питаю що придбати, а як розігнати!!!M1Z0:JURA25
M1Z0
JURA25
Повысить частоту FSB
Volosaty
JURA25
На P5G41T-M LX3 +15% взялось легко, +20% - ніяк. Але то скоріш такий маман. На G41 отримати 400МГц ФСБ реально (у переважної більшості мамок вендори заявляють таку частоту, без гарантій ), але не кожна мамка захоче так працювати.
YOrikn
Залежність від температури від частоти лінійна, від напруги - квадратична. Якщо проц візьме 3600МГц при +0.05в - температурний режим буде майже без змін.
YOrikn
Ну мамку з процом він прокормить, як електроліти не попухли А взагалі так, лютий треш - там ват 150-180.БП есть Gembird 300вт, чую его заменить придется.
rage11
YOriknтогда бери ASUS P5Q, р45 чипсет, 8 фаз питания с радиаторами, 8пин питание и на втором месте по дешевизне.
P5KC навалом
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-ma ... 47335c5333
https://www.olx.ua/list/q-P5KC/
P5KC навалом
Востаннє редагувалось 20.06.2017 22:04 користувачем rage11, всього редагувалось 1 раз.
JURA25
В мене MSI G41-P26. 340 мГц шина працює, а вище ніяк! Частоту DDR3 скидував до 800 мГц,таймінги підбирав...Volosaty:JURA25
YOrikn
rage11
і вправду там я не подивився. Але дорого для погратися
А в чому з P5Q може бути проблема? Хтось в цій гілці не радив купляти її..
Volosaty
БП буде туго якщо братиму P5Q, то там 8 пін на проц нема, тільки 4, тому бп точно заміню
Bodun:alexdil
С P5Q главное избегать ее самой и всяческих SE, хоть 2 хоть не 2. Хороша P5Q-E, Deluxe, Premium. Pro нчего.
Если попадется хорошая плата на Р35 - можно брать.
Volosaty
