xeon 771 на мать s775
zero777
в аиде синтетики делает такие проци как:Core 2 Extreme QX9650 ,Core i5-650 , A10-6800K на некоторых тестах доганяет Core i7-965 Extreme
Kotan92
Rodal
Спасибо
Спасибо
Bodun
alexdil
То есть проц видит, северник по идее жив.
Нюанс однако. По постеру ругается на память, а по пискам на видео. Есть возможность подкинуть другое железо или где проверить свое?
Биос последний зашит?
По идее могли умереть кондеры в цепи питания рам и вк. Тестер есть цифровой с возможностью определения емкости?
Lexxy
дел
krivonos-kolya
asus p5kpl-am xeon e5420. БП 650Вт. проблемы со звуком при открытии большинства программ рипит звук особенно при открытии браузера.купил sb0060 ничего не поменялось.в чем может быть проблема?
Bodun
krivonos-kolya
Как вариант - мои приключения.
viewtopic.php?f=9&t=148528
И пролистай пару страниц назад - парень вылечил микрософтовским патчем вроде.
krivonos-kolya
патч уже стоит, на встроенной зк та же проблема. а через hdmi звук нормально снимается без лагов и рипения.Только качество УГ.Куда дальше копать?
Xeonfailure
Проц Xeon e5440.(85W)
Мат.плата:msi g31tm p35(какое энергопотребление?)
Видюха:N240GT-512MB-GDDR5(69W)
Поставил проц:венты шумят,вывода никакого,кнопка Power не горит.Батарейку cmos обнулил.Завтра ставлю dual core e6300.Почему не заработало?
Бонус:блок питания 400W.Думаю из-за блока.Меняю на 450W если e6300 облажается.
krivonos-kolya
Xeonfailure, Блока на 300 вт для такой системы за глаза.Биос модифицированный зашили?
Xeonfailure
Да,до того как он прилетел.krivonos-kolya:Xeonfailure, Блока на 300 вт для такой системы за глаза.Биос модифицированный зашили?
Xeonfailure
Xeonfailure:Проц Xeon e5440.(85W)
E6300 запустил комп.Почему с e5440 не пошло?
krivonos-kolya
Xeonfailure
подбросить проц на другую материнку можете?
Xeonfailure
Других нет,только msi g31tm-p35 ms7529krivonos-kolya:Xeonfailure
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Еще,на пару контактах была серая краска.Почистил.Думаю,что из-за краски не пошел.
Батарейку cmos снимал после xeon.
krivonos-kolya
Xeonfailure
запасная перемычка есть?Переклеить можно попробовать.
Xeonfailure
http://www.picshare.ru/view/8117489/
Вот изображение проца.
Красным кругом обведен адаптер.
Черные стрелки:Пропилы 771 сокета(оригинал)
Черным кругом обведены два контакта,раньше закрашенные черной краской.Краска на что-то влияет?
Красные стрелки:Пропилы для 775 сокета(из китая)
Volosaty
В мене така сама думка виникла щодо мого Е5450, який чомусь не завівся в P5G41T-M LX3, але злетів в G31-M7 TE. Але ось комп з Біостаром постояв з місяць - і не працює. Розбиратись не було коли, втикнув туди Е5700 і зробив роботу.krivonos-kolya:Xeonfailure
Отакі маленькі конвертори - вони припаяні чи приварені? Відривати не пробував, трохи переживаю за контакти проца - якщо там приварено, контакти з текстоліту повідлітають.
Bayanus
Поставил 1000 , вроде запускается с первого раза , но перестал заводится на 1333 , ни разу не смог завести , а ведь работало когда стояла гтх570 (отвал чипа случился) поставил затычку 9500гт и без карты пробовал , не хочет работать 1333. Какая-то мистика , может мать устала ? Может есть какие идеи что с этим можно поделать ?Bodun: Bayanus
А ты память оставь на 1066 и последи за поведением.
Xeonfailure
Контакты,которые были замазаны краской,я замазал термостойкой краской.Сегодня высохнет.Правильно ли это?Также буду проверять с одной или другой планкой памяти.
d33p
Подскажите. После установки xeon начало сильно фризить и лагать.
g41m-p33 combo + xeon e5450
Биос прошивал на модифицированный, все отображает корректно.
Виндоус переустанавливал(win 10, 7), c1e support отключал, перепробовал все
Сейчас поставил свой старый камень и все ок. Тупо с зеоном такая трабла
Funcore
У кого были в пользовании одновременно матери на P35 и P45?есть ли разница в разгоне, либо примерно так же все?
Спрашиваю, ибо имеется на руках 2 матери Asus, одна P5K3 Deluxe, 2-я P5Q Pro Turbo, встречал неоднократно что на P45 разгон лучше идет, у меня наоборот,мать на P35 стабильно работает при ~4.1 ГГц(460 по шине), в то время, как на P45 стабильно максимум 3.9 было.Проц один и тот же - Xeon E5450, E0 степпинга.На обеих матерях по 4 2-гиговых планки ОЗУ.Но правда память разная - DDR3 и DDR2..Все индивидуально, выходит?Правда, для частоты в 4.1 вольтажи на P5K3 Deluxe пришлось выставлять на FSB Termination 1.3, и на North Bridge 1.4(ибо вручную не выставить 1.3, можно только выбрать из 1.25 или 1.4), на проц давал 1.3; на P5Q Pro Turbo игры с вольтажем не приносили никакого результата, мать упорно отказывалась работать стабильно при частоте 3.9.
Имеется еще проц Х5450, С0, но его я и не тестил на разгон, ибо тдп в 120 при стоковых частотах заставляет задуматься, что будет при дальнейшем разгоне.
rage11
Funcore на ддр3 шустрее будет, к тому же там можно вставить 2х4гб ддр3 и разогнать еще выше. на P5Q Pro Turbo есть ллс (напряжение на проце не проседает), возможно из за памяти разгон не идет выше, а не из за мамки.
