xeon 771 на мать s775
zero777
в аиде синтетики делает такие проци как:Core 2 Extreme QX9650 ,Core i5-650 , A10-6800K на некоторых тестах доганяет Core i7-965 Extreme
Volosaty
Щось ну дуже дофіга. В мене таке було під праймом (62-67С), кулер - високий бокс з мідним сердечником (від П4 925). В спокої показувало 40-45С.faraon444:Температура проца при этом была около 70С
Gloff
faraon444
Стоп, если у тебя p5b, то она поддерживает 1066 (без разгона https://www.asus.com/us/Motherboards/P5B/) шину (!!!), ибо там 965 чипсет. Найди другую материнку лучше, а то еще замучаешь эту, и проверь напряжение проца, кажется там завышено значение, вот и греется он до 70гр в играх.
faraon444
Gloff
Да, P5B у меня. Т.е. моя мать даже после апдейта биоса все равно 1333 не потянет?
Вольтаж проца выставлен на авто, смотрел Аидой показывает 1,13V
Отправлено спустя 24 минуты 37 секунд:
Shultz, подскажи плз, какие частотки у тебя выставлены и какая температура проца в разгоне и в стоке.Shultz:sbalymov
p5b xeon 5440 CO и 8 гб оперативы все прекрасно работает и еще и гонится правда, слегка с 8 гб до 3.45, с 6 гб до 3.65. Не думаю что из-за степинга будут проблемы. Мать хоть и старая, но в свое время 535 по шине держала без проблем.
Gloff
faraon444
Ну на сайте асуса указано что там по дефолту 1066 шина, сможет ли материнка в 1600 или хотяб 1333 - загадка еще та.
Полазил по забугорным форумам, вобщ, однозначных данных нет, у кого-то 965P смог в 400мгц, у другого и более 350мгц не смог.
Опять таки, это уже оверклок, причем сильный для древнего чипсета, явно полный рандом от материнки к материнке.
P5B вроде квады и поддерживает, но видимо что-то типо q6600-q6700 (65 нм), может быть даже должна с qx6850 (1333FSB) работать.
nidlz
Gloff
Отправлено спустя 16 минут 43 секунды:
Таблица параметров процессоров Intel Xeon LGA771 для LGA775.
Просьба к модератору перенести в шапку темы на 1 странице под спойлер.Залито на радикал фото(долго не протянет).
Gloff
nidlz
Интересная инфа, но faraon444 писал лишь про P5B не уточняя другие подробности.
По таблицам 965й чипсет не так прост.
faraon444
Gloff
nidlz
Детальнее у меня мать P5B, проц E5450 C0, память DDR2 4шт*1Гб (три планки 800Мгц и одна 677Мгц), кулер Интел боксовый с медным сердечником, биос модифицированный 2104.
Если ставлю все настройки частот на авто - перезагрузки.
Вручную FSB 333*4=1333МГц, память 800Мгц - перезагрузки.
Понижаю FSB 320*4=1280Мгц, память 800Мгц - стабильно.
Помогите подобрать настройки, чтобы проц хоть на номинале работал, я уже не говорю про разгон. Может в той одной планке памяти которая 677Мгц дело? Надо без нее потестить.
nidlz
Gloff
faraon444
Попробуй протестировать в двухканальном режиме с двумя планками.
Может быть память проблемная, та которая 667мгц. Если с 2мя планками в номинале сможет работать, то попробуй тайминги выставить 6-6-6-18 вручную и вставить все 4 планки. Возможно еще с множителем паяти поиграться (Если в биосе доступен) поставить 2х чтобы было 333х2=667мгц.
nidlz
ВНИМАНИЕ, ПЛАТЫ СЕРИИ P5B наверняка будут нестабильны на FSB1333MHz и выше! - это написано у http://ideafix.name/?p=1492
Если с 1 или 2 планками будет тоже самое, пробуйте мод.биос от http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ у него с Е5440 проверено,который тоже 1333,и откиньте вообще вы ту планку на 667мгц.
Gloff
nidlz
На ideafix вобще говорилось что зионы 4х ядерные мол нельзя на 945й чипсет... Но ведь есть же зионы на 1066 шине четырехядерники, правда частоты там ужос... хуже чем на q6600.
Видимо для faraon444 это порог частоты на P5B, но опять же там 965й, странно.
Вобщем либо искать Q6600 либо менять материнку, хотябы на P31 или P35, в идеале P45.
P.S. Есть еще чипсеты на нвидии, но там для меня темный лес... да и говорят греется все это сильно.
Отправлено спустя 17 минут 14 секунд:
faraon444
Кстати, а энергосберегайки отключать пробовал? Всякие C1E, Eist, SpeedStep? Они ведь с множителем взаимодействуют и вольтажом напрямую. Может быть и вызывают подобные глюки.
faraon444
faraon444
Gloff
Честно, не пробовал еще отключать всякие фичи. Прошил БИОС, загрузился по дефолту, только частоты крутил по шине и памяти. Надо попробовать по твоему совету!
TheGuy
Продаю свій робочий комп на 1366,і збираюсь збирати( ) для роботи щось на Xeon.Під клієнтів не раз вже ставив такі проци,але там вибирав Е54х0 через обмеження плати.А в самого лежить з давніх часів EP45-EXTREME,яка всі частоти і шини бере нормально,і вибирати можна з усього їх асортименту.От зараз і прошу поради,що взяти - старий добрий Е5450,чи щось з X-серії.Гнати,звісно,планую.
Дякую!
Дякую!
Gloff
TheGuy
Бери X5470, если есть башенный кулер который погасит 130-150W.
Volosaty
Теоретично можна, але потрібен як мінімум відповідний БІОС, яких в природу немає (для 946 - є). Так само як немає жодного БІОСу для 915PL з підтримкою двоядерних проців.Gloff:На ideafix вобще говорилось что зионы 4х ядерные мол нельзя на 945й чипсет...
А може щось і в чипсеті дійсно відрізане - якось дивно виглядає плата на 865му з підтримкою двоядерних кор2дуо , в той же час в більш пізніх підтримка відсутня.
До сьогодні вони в основній масі передохли. Взагалі у нВ нормальні тільки нФорс 1-2, у всіх інших проблеми з довголіттямGloff:Есть еще чипсеты на нвидии, но там для меня темный лес... да и говорят греется все это сильно.
TheGuy
Gloff
можна пару слів,чому саме він?На 775 гнав тільки свій q6700,але було це в 2010 році,після цього з 775 мав справу тільки по роботі.Тому в даній ситуації бачу різницю в шині 1600 проти 1333,але і різницю в базовому ТДП 120 проти 80.Не певен,що одне перекриває інше,тому,якщо не важко - розкажіть,чому в цьому випадку Х краще за Е.Дякую.
billybons1980
Потому что конкретно у Х5470 множитель 10, что дает больше пространства для маневра. Никто не запрещает ставить 400х10 или 500х8 и т.д. Универсальный проц для топовых плат, с помощью которого можно выжать максимум из 775 платформы.
rage11
TheGuy
с такой мамкой мало смысла переплачивать за х5470. если мать может в шину и есть шустрая память, то хорошие результаты можно получить и с 5440-5450. х или е это лотерея, удачный проц может попасться в обоих версиях. я бы брал е5450 е0 или х5460 е0
TheGuy
rage11
притримувався аналогічної думки,тому і попросив тут уточнення.Є можливість взяти х5472 по ціні е5450,ато і менше,але бентежить базовий ТДП.Читав про відмінності Е від Х,але нічого,крім якихось "заблокованих функцій" в Е-серії не знайшов.Стоятиме це все під OCZ Vanquisher,який знайшов десь в загашниках,тому що вийде вижати,те і буде - екстримальним розгоном не пахне.
Дякую за поради,буду щось думати,бо на днях треба вже збирати
rage11
е5450 лучше. у х5472 низкий множительTheGuy:Є можливість взяти х5472 по ціні е5450,ато і менше
billybons1980
Чушь, нет никаких заблокированных функций в Е серии относительно Х.Читав про відмінності Е від Х,але нічого,крім якихось "заблокованих функцій" в Е-серії не знайшов
