xeon 771 на мать s775
zero777
в аиде синтетики делает такие проци как:Core 2 Extreme QX9650 ,Core i5-650 , A10-6800K на некоторых тестах доганяет Core i7-965 Extreme
rage11
Torzhoker температуру смотри в аиде, там будет градусов на 15 меньше. дробный множитель должен ставиться отдельно оно выглядит как +0,5 смотри в биосе. термопасту возможно надо использовать получше.
ядра возможно надо через мсконфиг включать, что показывает диспетчер задач по ядрам?
Идешь в MSconfig-->Загрузка->Дополнительные параметры
Убираешь галку с "Число процессоров". Перегружаешься. Наслаждаешься. Больше не читаешь глупых советов по оптимизации Windows7
Востаннє редагувалось 11.01.2018 12:48 користувачем rage11, всього редагувалось 2 разів.
trafalgar
X уже никто не покупает, лучше е5405 холодный купить главное Е ревизия. С биосом тоже не все ладно, ты его шил вобще ?
Отправлено спустя 8 минут 8 секунд:
Хорошо бы было еще в цпу зед глянуть отображается ли микрокод (ревизия). Е0 или С0. И еще напряжение заблокировать ( выключить енергосберегающий режим) частота перестанет падать. У меня на p5ql сразу отобразились все 4 ядра после прошивки биоса.
DheM
Такая проблема. Установил xeon e5450, 1 раз windows запустился, потом перестал запускаться...В чем может быть проблема? Аналагичная ситуация и с windows 7. Мать p5q se2. Спасибо!
DheM
Вында подохла?
Вында подохла?
DheM
Ну видимо да. Востановить ее не удается...
Drozd
Что говарит, датчик палец ?Torzhoker:Прошу помощи.
Датчики врут? Или это вообще нормальная температура? Если это не норма, то как быть? Другой биос? Продать этот икс и взять е5450, потому что он холоднее? Прикрутить второй 120мм вентилятор на радиатор кулера? Заранее спасибо за помощь!
Отправлено спустя 2 часа 33 минуты 7 секунд:
кроме Ц стайт E1 для зеонов что еще в биосе отключать ?
mamayawarlord
а модифицированный биос не хотите прошить? Без него не хватает инструкций для Win10DheM:Ну видимо да. Востановить ее не удается...
krivonos-kolya
Torzhoker
шина FSB на сколько работает? термопаста скорее всего кака нужно найти нормальную на замену.Температура процессора зависит от его напряжения неважно икс или е.
DheM
mamayawarlord
Прошивал и на windows 10 и на Windows 7
krivonos-kolya
DheM
это как?BIOS прошивается из под биоса или DOS...
KLR
Asusовским флешером можно и из под винды шить, это неважно. Амишными тулзами показывает наличие микрокодов под 5450 в биосе?
DheM
KLR
К сожалению я в этой теме не силен. "Амишными тулзами" это что такое?). Спасибо
KLR
AMITOOL и др, для редактирования биоса, на ром.бу есть архивчики. Ими и вытащить коды можно и засунуть, и посмотреть что есть внутри. Также пооткрывать пункты биоса залоченные можно, если они закрыты.
DheM
KLR
Процессор bios определяется правильно
KLR
А его возможности и датчики могут не работать правильно без микрокодов под проц. Биос какой стоит? Cmos обнулял? На старом процессоре запускается все?
DheM
KLR
Bios asus. Версия 0801 mod 771
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
KLR
Запускается, но придется переустановить windows. Такое ощущение что xeon что-тр ломает в windows
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
KLR
Cmos не обнулял. Это нужно батарейку bios выдернуть на несколько минут?
KLR
KLR
KLR
Не, батарейка может только часы сбить. На плате есть джампер для обнуления биоса. При отключённом питании его просто переставить и вернуть назад. Попробуй после этого запустить на старом проце. Ничего не трогая в биосе кроме даты. Что будет писать на экране после этого? И, какая винда стоит сейчас?
DheM
KLR
Сейчас стоит windows 7
Drozd
У меня всё завелось, машинка приобрела второе дыхание, люди будут довольны да и я рад за 3 копейки получили совсем другой системник
DheM
Drozd
а у меня не заводится... мб я не так что-то делаю...
