xeon 771 на мать s775
zero777
в аиде синтетики делает такие проци как:Core 2 Extreme QX9650 ,Core i5-650 , A10-6800K на некоторых тестах доганяет Core i7-965 Extreme
ndrey
Бери 4х2гб и не мучайся...
rage11
Praynandkoff 2Gb убери будет еще лучше, может даже аида не будет выключать комп. только обесточивай мамку когда память вытаскиваешь.
Bodun
Praynandkoff
Попробуй клоктвистер в лайт поставить, транзакшн бустер выключить. Ослабляй систему таймингов памяти. Мож вольтаж накинь на память до 1,65.
У тебя обычная ТД или про?
Volosaty
Валяється така плата. На ній 915PL - і навіть двоядерні прескоти на ній не працюють. В утиль. Максимум якийсь П4 з гіпертридингом, але кому таке чудо на сьогоднішній день потрібно - не знаю.MaxMDR:Mатеринская плата asus P5 GPL-X SE, памяти стоит 2 плашки по гигу DDR-400.
Запустится ли проц, и, если можно, дайте советы
Якщо дуже хочеться - кури http://www.rom.by/forum/Peredelka_plat_ ... Duo_Conroe, якийсь одноядерний селерон430 може і заведеш. Воно хоч жерти як 3ггц П4 не буде.
Bodun
Volosaty
Ну, учитывая что камрад запустил квад 6600 на 865 чипсете, то можно заморочиться и не целероном))))
http://ideafix.name/?p=2851
Volosaty
Я ж недаром вказав, що на ній навіть двоядерні прескоти не роблять, не те що Core. І на http://ideafix.name/?p=1492 модифікованого БІОСу чомусь немає. Ніяких думок не викликає?Bodun:Volosaty
Отправлено спустя 32 минуты 37 секунд:
Навздогін. https://www.asus.com/ru/Motherboards/P5 ... pDesk_CPU/ - плата "ізкаропкі" сумісна з 65нм Core2.Bodun:Volosaty
Bayanus
Всем драсте помогите пожалуйста разобраться. Не всегда стартует с первого раза , включается кулера крутятся и черный экран, жмём кнопку резет и то загружается то скидывает биос и грузиться. Мать asrock g41c-s, xeon e5450, ddr-3 crosair 1600(1333работает когда сбрасывает то 1066) видик сейчас затычка 9500гт , блок питания Sirtec High Power HPC-500-H12S 500W. Ещё температуру в программах и биосе разные показывает, но gemmax300 + 3 корпусных точно не даст закипеть . Поможет ли перешить биос ? Он один , может криво встал ? Заранее спасибо
Bodun
Volosaty
А в чем проблема? Подсистему питания модернизировал если руки хоть чуть поближе к голове. Нет модифицированного биоса? MMTool в помощь. Я вон на свою старушку брал последний оригинальный биос в свое время и фирмвари Jmicrona и IRST обновлял сам, потому как в 11 версии уже есть TRIM, а в 7,5 его нет. Фирмварь эту вынул из какой-то P5Q, делюкс вроде. Ну а потом и микрокоды ксеонов, потому как у ИдеяФикса на мою мать биос со старыми прошивками.
И плата изкаробки несовместима с квадами, та что ты указал.
Bayanus
А ты память оставь на 1066 и последи за поведением.
Bayanus
Volosaty
Bodun
просто залити мікрокоди - не допоможе. Почитай таки на ромбаї як копали плати під конро - мікрокоди там як собаці двадцять п'ята нога. Тут звичайний 915 стоїть в нулях, хоч і грієтья. Може якийсь 8хх стартане, але такого проца по коробкам не валяється. Хоча навряд - плата сумісна з 65нм прескотами, повинна була б злетіти хоч на одному ядрі, а тут тільки вентилятори крутяться.
Ні, як комусь хочеться колупатися з цим лайном мамонта - будь-ласка, але це тільки фо фан. Сенсу ніякого (починаючи від двох слотів ДДР). Можна звичайно поставити туди П4 661 + 2гб, але на який ляд сьогодні потрібний цей обігрівач якого обганяють атоми?
Там є ініціалізація для конро в біосі, плюс 100% сумісність по VRM. Те що квад злетів - просто пощастило (скоріш за все використаний модуль знайомий з квадами), вистачає і випадків коли квади не злітають (хоча б 945 вс 946, різні 945). Мікрокоди лише дали правильну назву і пару незначущих плюшок.И плата изкаробки несовместима с квадами, та что ты указал.
Praynandkoff
В общем удалось решить проблему. Я просто убрал старую планку памяти и запустил две новые планки на частоте 1600Мгц. Похоже вся проблема заключается в несовместимости старой и новой оперативную. В принципе я доволен. Правда минус 2Гб оперативной памяти. Можем кому пригодится моя информация. Всем удачи и спасибо за помощь
Капитан Немо
Praynandkoff:В общем удалось решить проблему. Я просто убрал старую планку памяти и запустил две новые планки на частоте 1600Мгц. Похоже вся проблема заключается в несовместимости старой и новой оперативную
1) даже если бы они были совместимы, меньшая планка тормозила бы всю память
2) при трёх планках отключается двухканальный режим
3) при 8 гигах ещё 2 сильно лучше не сделают, а хуже точно, так как смотри пункты 1 и 2
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
И вообще, многое в теме уже описано, надо новичков заставлять читать ВСЮ тему, а то задолбали на одни и те же грабли наступать
вам времени жалко тему перечитать, а у нас оно , значит, лишнее, над вашими тупыми проблемами думать, уже в теме описанными
призываю всех опытных по сабжу 771-775 не отвечать новичкам, если их вопросы уже в данной теме обсуждались
Mykolay3ack
+1Капитан Немо:призываю всех опытных по сабжу 771-775 не отвечать новичкам, если их вопросы уже в данной теме обсуждались
ndrey
pohodnik
Удалось решить проблему?Oleg10011001:Заметил непонятную проблему ... в некоторых (а может быть во всех игрушках), а также при просмотре видеороликов на youtube периодически пропадает звук, а через некоторое время снова появляется...
У меня e5450 на striker extreme (система без разгона абсолютно) - те же проблемы.
pohodnik
Проблема с пропаданием звука решена установкой патча Windows6.1-KB2653312-x64.msu и понижением напряжения на модулях памяти (мой BIOS завышал напряжение на 0.3 вольт).
Патч заменяет аудиоподсистему Windows 7 на ту, что используется в Windows 8. Помимо безглючной работы новый обработчик аудио не режет частоты выше 15кгц и мы получаем чистый прозрачный звук без посторонних примесей. Аудиофилы настоятельно рекомендуют этот патч всем любителям хорошего звука. В параметрах звука выбираем формат по умолчанию 24 бит 48000 Гц.
alexdil
Померла моя материнка (страйкер 2 формула)при запуске пищит 1длинный 3 коротких сек через 5 один короткий,на дисплее глухо.Форумчание посоветуйте какую лучше мать взять(нацелен на Р45 чипсет)для моих зион х5470 и 4по2гб ддр2 кингстон 1066мгц.ТРак сказать что есть самое лучшее по этим параметрам,или может на другом чипсете взять?за нвидию слышал греется не хило.хотелось бы также услышать мнение знающего по материнкам Asus p5q с какими буквами в окончании лучшая,а то я чето в нихь совсем запутался
Bodun
alexdil
Ежели еще пищит то это не померла. Пост-карта есть?
С P5Q главное избегать ее самой и всяческих SE, хоть 2 хоть не 2. Хороша P5Q-E, Deluxe, Premium. Pro нчего.
Если попадется хорошая плата на Р35 - можно брать.
alexdil
Пост карты к сожалению нет,lcd постер пишет error m56,потом надо скидывать биос иначе на постере циклично cpu init-chip init-bet dramBodun:alexdil
Kotan92
Скиньте биос под зион на ASUS P5K, если у кого имеется. Или ссылочку киньте, пожалуйста
И поедет ли эта мать с Xeon x5462?
Спасибо
Спасибо
Rodal
Здесь посмотри.Kotan92:Скиньте биос под зион на ASUS P5K, если у кого имеется. Или ссылочку киньте, пожалуйста
Спасибо
