xeon 771 на мать s775
zero777
в аиде синтетики делает такие проци как:Core 2 Extreme QX9650 ,Core i5-650 , A10-6800K на некоторых тестах доганяет Core i7-965 Extreme
c3322
G41 нормально дружит с xeon’ами. На степпинге С0 видит все инструкции, можно биос не перешивать.
Kotan92
rage11
не очень, смотри сколько в нагрузке.Kotan92:Что за 74 градуса? Нормально это или нет?
Kotan92
c3322
Это какой-то датчик памяти видео. Есть в мареринке встроенное видео?
Kotan92
c3322
Выходы на мамке есть. Теоретически есть. Но температура хоть в нагрузке, хоть без абсолютно одинаковая
c3322
Встроенное графическое ядро обычно в северном мосту материнки и оно обычно в пределах 50...60С.
rage11
Kotan92
это датчик врм видяхи, значит видимо неправильно считывается. на втором т-ра поднимается, выглядит более адекватно.
inseqai
c3322
а с прошитыи биосом e5440 e0 заведется на asus p5g41-m-lx? планирую разогнать немного хотябы до 3,2
Kotan92
c3322
rage11
Спишу на баг. Карточка не греется, в нагрузке 52 градуса.
Спасибо
rage11
Спасибо
c3322
Заведется без проблем.inseqai:c3322
Videum
Есть материнка msi ms-7357 (G33M чипсет) ,хочу поставить Xeon E5420 но вот не знаю заведется ли он на этой материнке ,вроде как читал что чипсет G33 поддерживает ксеоны ,но конкретно за эту материнку мало информации ,особенно меня волнует где взять модифицированый биос если такой есть под эту мать.
rage11
у китайца есть какой то мси ж33мVideum:msi ms-7357
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
7357v14
https://mega.nz/#!a9ITDbyZ!qZAmm2L-A461 ... BDrSXoLtlA
проц возможно лучше брать е5430-е5440.
HighVoltageLP
I should go
Мосфеты это, только не понятно какого фига там аж 2 датчика, наверное на память и ядро питаниеc3322:Это какой-то датчик памяти видео. Есть в мареринке встроенное видео?
VRM = Voltage Regulator Module
Videum
Есть и е5430 с переходником сразу,биос https://mega.nz/#!a9ITDbyZ!qZAmm2L-A461 ... BDrSXoLtlA пойдет под него получается ?И еще память не важно какая стоит ?У меня сейчас 4 планки обычные восьмисотые ,все разные но пашут в дуале без нареканий с e8400.rage11:у китайца есть какой то мси ж33мVideum:msi ms-7357
7357v14
c3322
Дожны пойти нормально. Зионы поддерижвают и ддр2.
Volosaty
Зіони 771/775 нічого не підтримують, бо контролер пам'яті в чипсеті.c3322:Дожны пойти нормально. Зионы поддерижвают и ддр2.
Технічний же ж форум, а пишемо казна-що
Vex24rus
Заведется Но разогнать не получится. Г41 гонится до 350МГц, у меня похожая платаc3322:Заведется без проблем.inseqai:c3322
c3322
Аналогично, чип не гонительный, но всеядный.
Volosaty
Що не завадило купі виробників наклепати купу плат з неофіційною підтримкою 400МГц ФСБ.c3322:Аналогично, чип не гонительный, но всеядный.
PS
В самого схожа плата на 383мгц працювала.
