xeon 771 на мать s775
zero777
в аиде синтетики делает такие проци как:Core 2 Extreme QX9650 ,Core i5-650 , A10-6800K на некоторых тестах доганяет Core i7-965 Extreme
wessonsm
Совершенно правильно в сервисе сказали, учимся считать до 16.Bayanus:Всім привіт ! Допоможіть підібрати оперативну пам'ять на asrok g41c-s, e5450 .
Зараз стоїть vengeance 2x2gb 1600mhz ,
Хочу поставить 2х4gb . Купив в магазині воткнув не працює , пішов повернув , в сервісі сказав що потрібна 16чіпова інша не буде робити . Може назви моделей дайте де знайти . Дякую за відповідь !
Bayanus
Я розумію що мені правильно сказали , але як відрізнити 16 від 8 коли в інтернет магазині ? На фото не видно чи вона двух стороння чи ні
minato87
насколько я понял нужна двухстороняя. Что б чипы были с двух сторон платы. Хотя мне продавец сказал что если 4 планки ставить то наоборот нужно что б чипы с одной стороны были иначе может незапустится
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
маркировку памяти гуглить. если известный бренд, то будет обзорBayanus:Я розумію що мені правильно сказали , але як відрізнити 16 від 8 коли в інтернет магазині ? На фото не видно чи вона двух стороння чи ні
r1d3r
Это называется ранк. Если ранк на памяти 1 и кол-во чипов 8, то вам не подходит. Нужен ранк 2, там будет 16 чипов с двух сторон по 8. Уточняйте эту инфу. А вообще требуйте чтоб проверяли, или заказывайте, проверяйте и отправляйте обратно (если не подходит)Bayanus:Я розумію що мені правильно сказали , але як відрізнити 16 від 8 коли в інтернет магазині ? На фото не видно чи вона двух стороння чи ні
Volosaty
угу. Пара повідомлень вище.Bayanus:в сервісі сказав що потрібна 16чіпова інша не буде робити
Дивитись в даташитах (або на фото) 2R*8 або Dual Rank. В мене були на руках кінгстони, гудрам і Тім, але зараз точні маркування не скажу. Саме просте - питати кількість мікросхем або просто "двостороння"Bayanus: Може назви моделей дайте де знайти
Bayanus
Дуже дякую ! За допомогу , буду мучить продавців
wessonsm
Чипы памяти DDR3 плотностью 2 GBit не производятся больше ( по крайней мере так утверждает FAQ на сайте Kingston Technology), поэтому мучить придется продавцов на барахолках, скорее всего.Bayanus:Дуже дякую ! За допомогу , буду мучить продавців
Капитан Немо
Дополню по данной материнке предыдущего оратораКапитан Немо:c3322
не надо ля-ля за все мамки на G41 чипсетах, именно P5G41T-M LX3 у меня гнала fsb аж до 399
Капитан Немо:И снова о разгоне Ксеонов на "негонющемся" чипсете G41. Приятные вести с поля боя - имею мать Asus P5G41T-M LX3 + Xeon E5430. В биосе у неё преполезнейший пунктик "AI overclocking", в котором, оказывается, нужно ставить не MANUAL (который реально бесполезен, в нём выше 340 не прыгнешь, отсюда и все камни в огород G41), а отдаться во власть автоматики и логики биосописателей, поставив "overclock profile", а в нём разгон в процентах (дискретные 5, 10, 15, 20). На моём сочетании E5430 C0 и планок памяти Samsung 1333 2*2GB удалось выжать 15%, на 20% не грузится даже биос. Итого bus speed 382 МГц и fsb чуть выше 3ГГц (3056). Память при этом разгоне ведёт себя достойно. Напряжения все оставил в биосе на "авто".
Просто отличный результат! Видеокарту GTX 750 Ti раскрывает почти как i5-3570K, не хватает несколько процентов до равных результатов.
Капитан Немо:В-общем, чипсет G41 в паре с Ксеоном в моём конкретном случае себя полностью реабилитировал в плане разгона.
Видимо, у него после частоты 340-350 провал с неработоспособными частотами, а потом снова в деле. С какой частоты начинается работа - не знаю. Я лично начал с 382 МГц.
Дошёл до 399, а на ровно 400 и выше уже не стартует. Игры с настройками биоса не помогли. Да и ладно, всё равно супер.
Память Samsung DDR3-1333 cl9 работает как DDR3-1596 на cl9 на напряжении 1.66 Вольта (измерял мультиметром) - видимо, на "авто" биос поднял ей питание.
Капитан Немо:Важное дополнение. Другой экземпляр этой материнки (Asus P5G41T-M LX3) такой же точно ревизии (1.01) смог взять только 395 по шине. Процессоры менял местами (один Коста Рика, другой Китай) - дело именно в мамке. А вот мать MSI G41M-P21 как раз из тех поганых, что не гонятся. Да ещё и к памяти жутко капризная.И последнее, что добавлю относительно памяти. В конце-концов после плясок без бубна заработали и проц, и обе планки памяти на 399 шине
Капитан Немо:У меня на 4 гига DDR3 только двусторонние 16-чиповые работали. 8-чиповая только одна попалась, которую мамка приняла, из нескольких разных.
Ещё одно дополнение. Разгон до 399 шины был с планкой памяти 4GB DDR3-1600. После установки на Asus P5G41T-M LX3 ещё одной планки памяти 4GB DDR3-1600 возможности разгона упали очень сильно, практически только в номинал на 333 шину. Долго экспериментировать времени не было.
Имею проц E5440, одну планку памяти Crucial DDR3-1333, и планки памяти Samsung DDR3-1333 и DDR3-1600. По паре планок каждой частоты. Из той удачной серии Самсунга, что на 1155 сокете с Z77 чипсетом гонится до 2000-2200. Все 5 планок двусторонние по 4GB.
С Crucial на этой P5G41T-M LX3 можно гнать и шиной, и множителем на память, масть стартует. Но память не разгонная, поэтому выше 1333 её сильно не задерёшь, мемтест не пройдёт. Поэтому экспериментирую с Самсунгом. С ними мать категорически не стартует даже на минимальном разгоне при максимальном множителе на память х4. При множителе х3.2 разгон до 395 шины.
То есть, в биосе частоту шины ставлю 333, строкой ниже частота памяти 1333, это и есть множитель х4. Всё, даже на шине 334 уже старта нет. Если ставлю шину на 333, а строку с памятью ставлю на 1067 (это х3.2), сохраняю и перезагружаю, то дальше можно шину задрать до 395, разгон есть. Но частота памяти маловата, не интересно. Никакие ухищрения не помогли. Какие-то неудачные Самсунги для 775 сокета.
Вернул назад Crucial - даже в номинале мать уже не грузится Спалить память не мог, но пляски не помогли, ни сбросы биоса, ни старт без памяти, чтобы мать отпикалась на её отсутствие. Короче мистика.
Так что для удачного разгона на этой модели материнки надо иметь ящик разных планок и сутки времени на эксперименты
Feral
Парни, как на E5450@3.5 будет играться ПУБГ в 720/1080р? Память ддр2 800 нужно не менее 8гб?
Че-то на ютубе одни криворукие тесты.
Volosaty
Feral
Ну хоча б
- тут на 4гб озу, видно фрізи.
Гра любить і відеопамять, і озу.
Ну хоча б
Feral
Я сразу подумал у него ддр3 там, не догадался материнку пробить.
960 4гб есть, память докуплю тогда до 8гб, установлю на ССД, подкачку еще немного выделю с него. Ну, по идее конфиг должен тащить.
Это, конечно, некрофилия в ПУБГ бегать на этом, на хочу попробовать игрушку, потом уже думать об обновлении конфига. А может даже пересидеть до дешевых матерей под 8*** и райзенов вторых.
billybons1980
давай, пробуй и нам расскажешь) 4Гб говорят совсем фигня, минимум 8ГБ нужно ей.
vovka794
Капитан Немо
А по детальнее нельзя про разгон? Или хотяб страницы где он описывался.
Капитан Немо
vovka794, у тебя поиск по теме не работает? Слева вверху, под названием темы, окошко для поиска по теме, а не по сайту
а детальнее нельзя, комплект уже продан
vovka794
Капитан НемоНда, печальная картина. Чуть ли не единственный, на весь инет, разогнавший p5g41t-m lx3 под 400 не может рассказать как он это сделал. Ну и подтвердить свой разгон тож не может.
ЗЫ Поиск работает.
ЗЫ Поиск работает.
Капитан Немо
Volosaty
Капитан Немо
В мене ця какашка в дефолті нормально робити не хоче Навіть з зачуханим Е3300 постійні БСОДи
Капитан Немо
Volosaty, а память мемтестом гонял? минимум 3 круга, а не 1, как некоторые умственно отсталые
Volosaty
Ну да. В інщих компах ця ж пам'ять не бсодить, а тут бсодить. Та й планок я переміняв штук 6, і на 2 і на 4гб, ревізію всіх ящиків на роботі провівКапитан Немо:а память мемтестом гонял? минимум 3 круга, а не 1, как некоторые умственно отсталые
Щось там з мостом ІМХО не так - з Е3300 бсодить починає пізніше, чим з Х5260/Е5450
Капитан Немо
Volosaty, лично у меня эта мать (причём все экземпляры, что были) при разгоне упорно норовит поставить тайминги не из spd, а более жёсткие, типа вместо 9-9-9-24 ставит 7-7-7-20, и память не тянет, хотя и нормальная. Причём установка таймингов в биосе вручную на девятки не помогает, мать принудительно снова ставит семёрки. Но это не с любой памятью, поэтому и написал
Так что не выделывайся, а запускай мемтест и в нём смотри, на каких таймингах мать запустила планки памяти.Капитан Немо:для удачного разгона на этой модели материнки надо иметь ящик разных планок и сутки времени на эксперименты
