Выбор процессора (всякого разного под любые/конкретные нужды + вопросы "потянет ли, хватит ли)
Gf_ki11er
Выбираем процессор
Jampwnz
Neonovi4
зачем i5? Нужно много потоков!
Neonovi4
какой советуете?Jampwnz:Neonovi4
Jampwnz
Neonovi4
У нас и под 1366 сервера нормально держут. Все-таки у вас мало пользователей.
Neonovi4
10 человек будут чисто файлами внутри сети загружать и выгружать!Jampwnz:Neonovi4
Neonovi4
так какой проц взять под сервер?
Mr Gray
Neonovi4
Если под 1с 7.7/8.х, то собирайте ручками Xeon E3 на материнке АСУС на чипсете C232 (или старый С222). Ничего лучше по цене/качество не найдете.
Если там будут документы, то вешайте на встроенный хост-рейд два WD RE по 500Гб. Если базы под 7.7 большие и тяжелые, то /temp на отдельный ССД 128Гб (трансценд какой-нибудь). Только проц берите не ХХ20, а хотя бы ХХ30/ХХ35 (например, такой https://www.moyo.ua/processor_servernyy ... 06117.html). Если упор больше на 7.7 и в нем запускают тяжелые обработки данных, то можно будет отключить при небольшом количестве пользователей гипертрейдинг. Память нужна ECC. Ну и главное - не забыть отрегулировать режим энергосбережения, если Server2008R2, то может повергнуть в легкий шок)))
П.С. Можно было бы сделать на R7-1700, но платформа еще не обкатана и не совсем понятна ситуация в скорости взаимодействия процессор-память, до чего 1с шибко жадная. К тому же 1с очень любит высокочастотные процессоры: больше - лучше. Если прям сейчас, то Е3-1230/35 будет поспокойнее, все таки не в игрушки забавляться.
Neonovi4
Mr Gray:Neonovi4
Добрый день!
у нас бюджет на одну единицу 6500грн и не больше!
пример
память 6500
проц 6500
но если 6600 и выше то уже купить не сможем(
оплата через казначейство будет
если готовый сервер то можем купить, а если собирать то есть лимит на покупку(
Mr Gray
Neonovi4
1) Есть уже много готовых такого плана серверов, как явно нашего производства ARTLINE Business R71 v01 или ARTLINE Business T71 v01 так и более известных Dell, HP (и готовых и "полуготовых") в пределах 1к у.е. Проблема будет только с доустановкой ССД, возможно, по условиями гарантии.
2) Если собирать по отдельности то все, кроме процессора влезает с лихвой в 6500. Тут уже нужно консультироваться с юристами/бухгалтерами как провести по документам.
В любом случае это будет куда лучше чем i5 за не намного дешевле. Я собирал таких немало ручками для клиентов - сравнительно недорого и не "сердито". При ограниченном бюджете - самое оно. Серверы 2хЕ5 уже других денег стоят и для небольшого количества пользователей для ваших задач будут даже хуже.
П.С. Бэкапы баз и доков никто не отменял на отдельный винт по ночам по расписанию (особенно на хострейде, который не очень любит перепады напряжения)
glumak
не в ту тему написал сообщение, извините.
Васильович
Відкрийте секрет - чому, наприклад, Xeon 1240 дешевший в Барахолці за i7 2600?
Сокет, покоління і приблизна потужність ж однакова???
Andrey2005
Відео нема, макс розгон теж на 400МГц менший.Васильович:Xeon 1240
Васильович
Andrey2005
Але якщо відео в мене РСІ-Е, а розгон не підтримується (В75 чіпсет), то смислу переплачувати нема?
Inspiring
Собираюсь брать 1080Ти, вопрос: хватит ли профильного проца (8320@4.4, NB 2600, ОЗУ 2133Мгц) учитывая 4к разрешение ? (Интересует минимальный фпс в играх)
совершенно верноВасильович: то смислу переплачувати нема?
xanglaz
Всем привет
такой вопрос: была у меня система: плата ASUS m2n32-sli deluxe (AM2) на ней стоял процессор AMD athlon II x4 640 (AM3) разогнанный до 3,3 GHz, (грелся как собака) DDR2 6Gb и palit GTX 570 sonic 1280Mb, основное что делал это Видео/фото и игры естественно хватало этого чуда впритык (тот же ведьмак на средне-низких на 1080р 30-40 fps) начал задумываться о замене этого добра, но как то не до этого было) и тут все нафиг на днях сгорело)
мои требования весьма весьма просты к плате, должно быть MSI (присралось мне именно так) много сата (минимум 6 так как будет RAID) звук 12хх+ и USB портов на плате и M.2, все SATA вместе, а не разбросаны по плате и возможность разгона,
короче хотел взять MSI z270 Gaming m3 + i5-7600K + MSI 1060 Gaming X 6G + 16Gb DDR4, но тут в связи с релизом Ryzen начал задумываться над 1600x, из-за 6/12 (получше все же чем 4/4) боюсь что купишь i5-7600К а летом будет 6 ядер на i5 уже, и как то уже 4 ядра маловато будет) и тут приходим к самому интересному: под 1600X ооочень мало плат, более менее мне подходит только X370 GAMING PRO CARBON которая стоит прилично дороже MSI z270 Gaming m3, и по факту похуже)
Так вот к чему это я все, самое логичное как по мне подождать что покажет интел летом, но так совсем без РС остался, наверно нужно все же что то купить сейчас:
и кто что думает i5-7600K или Ryzen 5 1600X наверно в основном с прицелом на игры, так как с рабочими задачами оба справятся на 5
Quinson
На подобной системе разница только в частоте цп (@4.5)Inspiring:Интересует минимальный фпс в играх
В ведьмаке - 58
Собаки 2 - 33
Это из того что сам проверял когда человеку помогал. А так тема эта в ютюбе довольно популярна в последнее время, так что тестов должно быть достаточно.
Inspiring
Quinson
Спасибо и на этом, тесты кое какие нашёл, но реальный отзыв всегда ценю дороже, значит годик ещё посижу на профильном, а вот без видухи уже не могу
andrey.nk
привет всем в треде.
посоветуйте проц для работы с инженерым софтом. Autocad/Solidworks в основном. Бюджет ~$400 на проц. Материнку желательно до 200$, разгона не будет.
madman
Для Autocad/Solidworks только интелы. Идеальным вариантом без лишних затрат был бы i7 7700 + бюджетная мать типа Asrock H110M-DGS.andrey.nk:привет всем в треде.
Оно дружит с многопотоком ?andrey.nk:Autocad/Solidworks
