Выбор процессора (всякого разного под любые/конкретные нужды + вопросы "потянет ли, хватит ли)
Gf_ki11er
Выбираем процессор
feniks_tm
Timedemo: 06.06.2022 16:55 по любому фпс и минимальному тоже
Але не 1% і 0.1% ;) Хоча по правді кажучи по цьому параметру у бюджетних Zen (3100/3300) ситуація ще гірша у деяких проектах, чим у 10100, при тому, що середній FPS значно вище.
Востаннє редагувалось 06.06.2022 17:07 користувачем feniks_tm, всього редагувалось 1 раз.
Timedemo
Давай проверим ради интереса. Я только не знаю, какую прогу юзать, чтобы показывало эти 1 и 0.2 у малого 10400 и 3060. Можно отрубить 2 ядра 4 потока и поглядеть.
Artem_K
Timedemo: 06.06.2022 16:45 не понимаю, что можно выжимать из процессора, который не предназначен для разгона. Он на 65вт. работает на своем полном бусте на все ядра.
Задействовать специфические блоки или сочетания под особые задачи.
Тот же 11400 выжимает 120Вт, но если задействовать инструкции avx-512, то получим 154Вт при той же частоте.
feniks_tm
Timedemo: 06.06.2022 17:06 Давай проверим ради интереса. Я только не знаю, какую прогу юзать, чтобы показывало эти 1 и 0.2 у малого 10400 и 3060. Можно отрубить 2 ядра 4 потока и поглядеть.
В msi afterburner в мониторинге проставить галки на соответствующие пункты и назначить кнопки для старта/завершения бенчмарка в менюшке "Бенчмарк".
Timedemo
Artem_K: 06.06.2022 17:07
вполне возможно. но я не знаю теста, который может заставить 10400 хавать больше 75ти вт. с пониженными частотами. тот же ЛИНХ укладывается в пакет.
Artem_K
Timedemo: 06.06.2022 17:33 вполне возможно. но я не знаю теста, который может заставить 10400 хавать больше 75ти вт. с пониженными частотами. тот же ЛИНХ укладывается в пакет.
Линкс 0.9.1 дает 92-93Вт при Vcore 1,035В.
0063kk
Timedemo: 06.06.2022 15:31 10400Ф, мать дешман за 1700-1800. И видик на все деньги. будет значительно больше резона. чем брать мать ради тупых видях которым нужен нормальный pciex. На днях ради прикола ребенку поставил 3080ти на 10400ф. на ультрах он ее вывозит более чем. Фпс почти такой же как у меня на 12600к.
А в каком разрешении тесты были?
Timedemo
0063kk
фулшд все на ультра и психо. ртх включен, ртх все отражения и т.д. включены. длсс выключен.
Отправлено спустя 10 минут 44 секунды:
feniks_tm: 06.06.2022 17:08
Смотри, что получилось.
10400Ф в стоке с замедленной 3060, 10400ф на 4 ядра 8 потоков видик сток, 10400ф проц сток, видик сток.
Самое интересное, когда я отрезал 2 ядра 4 потока в диспетчере, результат даже на один кадр лучше.
4 ядра 8 потоков намного лучше на быстрой карте, чем 6 ядер на 12 потоков на замедленной. Настройки в игре все на ультра, рт лучи включены на ультра, длсс на качество.
https://gyazo.com/1b7827d4cbefe794aa2d723fdb180f12
feniks_tm
Timedemo: 06.06.2022 18:52 0063kk
Тут просто уже початково упор в низьку продуктивність відюхи, прожени в кіберпанці на ультрах без RTX й DLSS постав будь-який. 49 фпс печальненько, хіба що на геймпаді грати)
Timedemo
всеравно тенденция в быструю карту с слабым процом.
хотя по этим 0.1 и 1 уже по другому.
https://gyazo.com/14e8813484f74a114b647f340774280c
Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
afhpwnd: 06.06.2022 11:16
Я вот немного отстал от этого всего и пытаюсь проанализировать. Выходит, что энергоэффективной будет 10я линейка, но она лишена pci ex 4.0, у 11й линейки есть, но она жрет в 2 раза больше, у 12й линейки жор меньше, но стоимость значительно выше.
А в нынешней ситуации бомж-гейминг сводится к видеокартам на pci ex 4.0. :weep:
Да и тут человек смотрит на варианты типа 6500хт или 3050. а это класс медленных карт. там точно упрется в любую видяху все.
feniks_tm
Timedemo: 06.06.2022 19:25 всеравно тенденция в быструю карту с слабым процом.
Ну зараз і i3-ті адекватні, на відміну від 9100 й нижче))
Отправлено спустя 1 минуту :
Timedemo: 06.06.2022 19:25 Да и тут человек смотрит на варианты типа 6500хт или 3050. а это класс медленных карт. там точно упрется в любую видяху все.
Якщо не брати в розрахунок кіберпомойки, але й там 10100 більш менш себе почуває.
Timedemo
Ну речь же о взять дешевую мать, и 10400. он сегодня стоит 4300 грн. Я в райзенах сильно не шарю, но проходная цена в 6 ядер и норм кеш, явно дороже.
Metroa
Всім привіт. Маю Ryzen 3 2200g+MSI B350M Pro-VDH.
Хочу обновити проц на Ryzen 5 5600G. Cудячи по https://www.overclockers.ua/ua/news/har ... 13/131184/, остання версія Bios дозволяє це зробити. Дискретну відеокарту купляти не збираюсь.
Але чи вартує це все? Невідомо чи буде стабільно працювати 5600G на новій прошивці.
zmax
Metroa: 08.06.2022 12:57Але чи вартує це все?
кожен сам має вирішити, гаманець Ваш.
В GPU різниця невелика, отримаєте зайві пару кадрів в залежності від гри та налаштуваннь. В CPU різниця огроменна, деякий софт може и х3 показати.
Metroa: 08.06.2022 12:57Невідомо чи буде стабільно працювати 5600G на новій прошивці.
дивитись потрібно на сайті MSI для Вашої матері в розділі supported cpu. Для MSI B350M Pro-VDH є підтримка RYZEN 5 Cezanne 5600G, тож має працювати стабільно. Але потрібно оновити BIOS до останньої версіі.
Нагадаю також , що APU полюбляють швидку пам'ять і бажно мати хоча б 3600 мгц, а у старенького b350 з цим може бути важкувато.
VovaII
zmax
Тобто, якщо модернізація для ігор, — то більш вигідно просто придбати відеокарту?
zmax
VovaII
теж не зовсім вірно, CPU частина в 5600G набагато краща і в парі з відеокартою розірве 2200G як цуцика. Але 2200G + відеокарта буде набагато краще за 5600G без вк.
GoToHell
пес Патрон
Нажаль 2200g по процессорній частині свою відеокарту не завжди вивозить :gigi:
Так що тут від гри залежить. А 5600G трішки краще за 3600 по процессору, що досить непогано
yupi
лучше купи 1660 супер вместо 5600G, толку будет намного больше
хотя если нужна процессорная мощь, то апгрейд до 5600G стоит того
afhpwnd
Вот сейчас 10400ф стоит 4к - вроде цена отличная, материнки весьма доступные, очень энергоэффективный процессор получился для которого даже кулер не надо менять :)
Но очень сильно огорчает, что он без поддержки pci-ex 4.0.
Что-то мне кажется, что связываться нынче с 3.0 уже нет смысла и нас заставят перейти на 4.0.
:weep:
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Кстати, можно было бы и на более доступные (в нынешние времена) АМД посмотреть вроде 5500 и 5600, но они тоже без поддержки 4.0.
Кстати, смотреть на потребление 5500? По-ходу точно ноутбучные процессоры :rolleyes:
Alligator
afhpwnd: 08.06.2022 20:00 Вот сейчас 10400ф стоит 4к - вроде цена отличная, материнки весьма доступные, очень энергоэффективный процессор получился для которого даже кулер не надо менять :)
:weep:
А что мешает использовать i5-10400f и RX6600 XT? -1 или -2 fps?
