"Скальпирование" процессоров
Dima4s
gehka3:
Dima4s:Думаю изза того что крышка стояла не герметично приклеена
:rolleyes:
Он не высох - ЖМ не сохнет, обьём/вес не изменился, не уменьшился - небыло "высыхания"
Почитайте инфу официальную от коллаборатиума (на их офсайте, пдф), везде написано что частичная кристаллизация начинается через 48 часов после контакта с атмосферой, и процесс этот продолжается
Да, там не должно быть герметичности аж никак, на баальших процах и с припое даже дыры оставляют в крышках - для уравновесить давление при температурных колебаниях под крышкой и наружное
не высох. обьём/вес не изменился, не уменьшился.
Так а что тогда с ним произошло? Чего он тепло не проводит?
Я читал где то на форуме о кристаллизации. но там было что он свойств не теряет.
Dima4s
Проводит, просто снятие и установка/замена СО на кристаллизировавшемся ЖМ - и утрачен контакт - крышка на сотые доли мм отошла/сместилась, этого достаточно
LOCKDOC
По привету. Заказал себе инженерник i9 9900 QQBZ (не К). Надеюсь, доедет из Китая)
Установка будет в крайне компактный корпус с компактной воздушной СО - Noctua NH-U9S на 2х вертушках.
Чтобы не испытывать удачу с температурами, есть мысль сразу после получения скальпировать, для понижения температуры. Опыта нет и сам делать не возьмусь. Посоветуйте пожалуйста человека, собаку съевшего на этом и готового сделать работу. Заранее спасибо.
Востаннє редагувалось 02.03.2020 06:43 користувачем LOCKDOC, всього редагувалось 1 раз.
afhpwnd
LOCKDOC:По привету. Заказал себе инженерник i9 9900 QQBZ (не К). Надеюсь, доедет из Китая)
Чтобы не испытывать удачу с температурами, есть мысль сразу после получения скальпировать, для понижения температуры. Опыта нет и сам делать не возьмусь. Посоветуйте пожалуйста человека, собаку съевшего на этом и готово сделать работу. Заранее спасибо.
Постом выше.
Геннадий его имя.
LOCKDOC
afhpwnd: Постом выше.
Геннадий его имя.
Спасибо. Связался с gehka3 , все обсудили. Остаётся дождаться прибытия процессора.
microzp
Да у 9900 тдп 65w всего. Он не должен особо греться, тем с твоей верхушкой) Не горячись, дождись камень, затести его для начала. По результату теста сделаешь для себя выводы))
LOCKDOC
microzp:Да у 9900 тдп 65w всего. Он не должен особо греться, тем с твоей верхушкой) Не горячись, дождись камень, затести его для начала. По результату теста сделаешь для себя выводы))
На самом деле, да, я пока подостыл с идеей скальпа. После получения 9900 QQBZ, воткнул его, запустил Prime95 и увидел температуры под 85°С. Расстроился. Но затем понизил вольтаж, вручную выставил все "load line calibration" и тд. в самые лайтовые режимы и получил уже температуру около 72°С. И это Prime95.
В рендере , без участия видеокарты, температура около 60-62°С.
Меня пока устраивает. Дождусь лета, а там посмотрим.
Polaris
Ребята скажите, а вместо герметика крышку на термоклей садить можно?
Polaris
Трёхсотградусный разве шо :rotate:
Polaris
А если речь идет про проц-затычку? Клей STARS-922 ,он вроде до 200 держится, хватит?
afhpwnd
Polaris
Герметик стоит меньше 100 грн. Зачем что-то выдумывать?
Polaris
afhpwnd
Процессор стоит меньше 100 грн, а клей уже есть :laugh:
Polaris
Для придержать крышку - любой пойдёт (даже стержни для пистолетов, термоклеи), если не стоит цели нормально всё собрать, только не суперклеи на основе цианопанов, и даже сыня изолэнта, с вырезом под подложку со стороны контактной площадки :D
afhpwnd
Polaris:afhpwnd
а зачем проц за 100 грн расчленять?))
эксперименты?
Polaris
afhpwnd
Ну конечно :learn:
Спасибо :beer:
serios
Всем привет! Никто не знает что у P4 presscot 2.8 sl79 под крышкой? Термопаста или припой? :shuffle:
Отправлено спустя 2 часа 44 минуты 6 секунд:
Отвечу сам себе-припой, но слой толстенный, дома буду -проверую помогло скальпирование или нет
Mercator
Всем привет, скажите кто то скальпировал уже i7 10700k или i9 10900k ? есть смысл? какое примерно падение температур после скальпа?
Mercator
Я :rolleyes:
Как и с 9ххх серией - от 7 и до 17 грд
Platoxa
Добрый день, 4770к стал греться даже на штатной частоте , надо скальпелировать но хотелось бы без замены кулера.
1 324,33 руб. -31% | 6 тепловой трубы RGB Процессор радиатор охлаждения 3PIN 4PIN 2 вентилятор охлаждения для LGA 1150 1155 1156 1366 2011 X79 X99 материнская плата AM2/AM3/AM4
https://a.aliexpress.com/_AOYh27
кулер вот такой.заранее спасибо за ответ
Platoxa
Так в чём вопрос то?
