"Скальпирование" процессоров
Yaroslav
Сообщение 17.03.2013 13:21
Всем доброго времени суток :)
Парни, кто успешно производил данную процедуру. Профильный камень невозможно погнать выше 4,6-4,7 - температура подбирается к 100С (отя и кулер для иви не самый подходящий - после скальпирования должно быть получше, т.к. крышка проца достаточно толстая)
Возможно кто-то из тех, у кого есть опыт, за вознаграждение возьмется произвести процедуру (аккуратно, без порезов подложки)?
prosha_evolist
Сообщение 17.03.2013 13:49
Yaroslav
имхо, но я бы таким не занимался, у меня на 4.4 на постоянке спокойно 66 градусов при фолдинге, а у вас охлад то получше, может сильно напряг поднимаете?
siruf
Сообщение 17.03.2013 14:10
Yaroslav
Zalman CNPS 12X - это самый неподходящий кулер для 3770.
Начни с замены кулера, например - возьми термалрайт 140 и выровняй на нем подошву. Или Ноктю или Фанатекс пятитрубочный.
Там где качественная пайка трубок к основанию и ребрам.
Даже псевдоводянки закрытого цикла в твоем случае буду более подходящими.
А после скальпирования твой проц на продаже будет никому не нужен спустя полгода. Если вообще будет работать.
П.С. Приношу извинения по этому поводу, глупость сморознул, там трубки при вертикальной установке впоперек кристала:
"На нем сейчас работает 3,5 трубки, а после скальпирования и вовсе одна будет работать, потому что кристалл вертикально расположен".
Но это не отменяет вышесказанного :shuffle:
Sh@G
Сообщение 17.03.2013 14:33
Я вот тоже задумался этим заняться, особенно после прочтения всей профильной темы на руоверах... :gigi:
Заказал уже Сoollaboratory Liquid Ultra с розетки, дожидаюсь её приезда и начинаю насиловать свой камень :) Герметик выбрал, осталось купить сходить. :shuffle:
Думаю в результате попробую описать весь процесс с фотоотчетом и конечными результатами (надеюсь, что обойдусь без трупика камня)
Да и не в толщине крышки проца дело, а в термопасте говеного качества, намазанной между кристаллом и крышкой. У тех же Sandy`ков там припой, а тут :mad:
Andrey2005
Сообщение 17.03.2013 14:44
мое мнение что если убирать крышку, то использовать водянку, тогда не будет проблем с прижимом и мороки с доработкой крепления воздушки
Sh@G
Сообщение 17.03.2013 14:58
Andrey2005:мое мнение что если убирать крышку, то использовать водянку, тогда не будет проблем с прижимом и мороки с доработкой крепления воздушки
Её никто не убирает - просто термопаста меняется на жидкий металл, а крышка крепится в углах на высокотемпературный герметик, вот и всё...
Jumper007
Сообщение 17.03.2013 15:03
Sh@G
+полирнуть крышку и подошву кулера.
_PublicEnemY_
Сообщение 17.03.2013 15:57
Sh@G:
аккуратно реж. на ру оверах я отписывался как это делать (ХансолОYaLLa_Be ники там)
там еще старые результаты. с того момента еще процов 5 разрезал и у всех 20-25 градусов в минус от того что было
Добавлено через 15 минут 24 секунды:
Jumper007:Sh@G
и какой толк?
prosha_evolist
Сообщение 17.03.2013 16:03
_PublicEnemY_
20-25 градусов :eek: :eek:
Sh@G
Сообщение 17.03.2013 16:07
prosha_evolist:_PublicEnemY_
Ну это в идеале, а так как минимум от 10-15 градусов выигрыша в нагрузке легко получается выжать :super:
_PublicEnemY_
Сообщение 17.03.2013 16:11
да, в легкую минимум у меня был 18градусов на 3570к. потом только 3770ые :)
полировка крышки и основания полнейший бред. потеря гарантии. а тут если руки прямые - сделаете так, что никто и не заметит, что крышка снималась :-P
я вчера только очередной проц разрезал :D
prosha_evolist
Сообщение 17.03.2013 16:13
ну я думал градусов 5, максимум 10, а тут 20 :up:
а, все равно мне при 65 на 4.4 нормально :gigi: :-P
Jumper007
Сообщение 17.03.2013 16:36
и какой толк?
да ваще никакого, так, для красоты :laugh:
_PublicEnemY_
Сообщение 17.03.2013 16:40
Jumper007:
и какой толк?
ну вот) а от жм толк то есть :)
Jumper007
Сообщение 17.03.2013 16:43
_PublicEnemY_
у меня в голове как то не может уложиться факт что человек скальпировавший процы ради понижения температуры ни разу не пробовал шлифовать самое главное место на пути тепла: проц --- радиатор :puzzle:
Gagarin-ace
Сообщение 17.03.2013 16:56
_PublicEnemY_
дружище, дай ссылочку, а то поиск как то не особо находит
S
Сообщение 17.03.2013 18:11
_PublicEnemY_:ну вот) а от жм толк то есть :)
есть такое понятие - притереть, а толк угадай с трех раз.
_PublicEnemY_
Сообщение 17.03.2013 18:19
S:есть такое понятие - притереть, а толк угадай с трех раз.
полировка крышки даст максимум 2-3 градуса, если еще жм на нее нанести. только как потом ты его продашь.в угадайку сам играй
такоэ
Сообщение 17.03.2013 18:38
После снятия крыши весьма желательно приклеить рамку например из текстолита по периметру корпуса процессора (вместо герметика) для защиты от скола.
Вернуться в «Процессоры»
