Производительность CPU в LinX - сбор результатов
siruf
В этой теме выкладываем результаты производительности процессора, полученные в LinX
Требуется:
1. Линкс https://www.overclockers.ua/files/burn/linx/" target="_blank
2. Windows 7@ 32 или 64 (желательно, в 64-разрядной среде результат будет выше)
3. Несколько минут времени (от 1 до 5 прогонов Линкс)
4. Для корректного сравнения результатов выбирайте обьём задач от 17 000 (для 4 Гб) и до 20 000 независимо от обьёма озу, превышающего 4 Гб
5. Учитывайте что результаты будут ниже для одноканального режима работы памяти
Результаты пожалуйста оставляйте по форме, скрины не обязательны, если прикладываете скрин то обязательно прячьте под спойлер
(например мой результат):
Результат: __________________62 Гфлопс
Процессор@частота:__________Амд Феном 1055Т, частота 3.3
Память@частота:_____________8 гб, частота 1600
Объем задачи:_______________28735
Память в Линкс:______________6332
Версия Линкс, avx/no_avx:_____064/АВХ
ОС (х86/х64):_______________Вин7/х64
Заранее большое спасибо!
Если желаете использовать Linx Avx edition, вот ссылка:
http://occlub.ru/forum/attachment.php?a ... 1336630888
При тестировании соблюдайте осторожность, следите за температурой процессора и не допускайте перегрева.
Новые процессоры серии AMD FX 43xx, 63xx, 83xx (Vishera) не дружат с классической версией LinX,
показывая в нем аномально низкие результаты. Чтобы увидеть результат близкий к реальному, используйте версию для АМД:
http://filestore.com.ua/?d=D444ECCA9" target="_blank
Обновленная версия стресс-теста Linx 0.6.5 сильнее греет процессор и показывает более высокие результаты независимо от объема задачи. Пробуем и отписываемся об успехах в теме.
http://filestore.com.ua/?d=82E334B39" target="_blank
Сводные результаты в таблице, прикрепленной к данному посту.
Выбирая в первой строке фильтры, можно сравнивать нужные параметры.
Вкладення
результаты ЛИНКС.zip
(31.44 Кіб)
Востаннє редагувалось 06.02.2015 00:29 користувачем siruf, всього редагувалось 127 разів.
YuGo
Результат: __________________373 GFlops
Процессор@частота:__________Intel i5-9600k @ 4600MHz
Память@частота:_____________16GB @ 2660MHz
Объем задачи:_______________28000
Память в Линкс:______________6004
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0.7.0/AVX
ОС (х86/х64):_______________Win10/х64
BX
3700x 103.8 bclk 3800 ram 500 gflops
С задачей поменьше в районе 490-492.
acm_fan:LinX v0.9.5 for Intel (English) + задача 7 ГБ, 5 проходов
16 потоков - 296.24 Гфлопс, 81 °С max
8 потоков - 347.67 Гфлопс, 90 °С max
Откуда у народа под 500 гфлопс ?? Смотрю на скрины других людей и не могу понять почему у меня/вас меньше.
evrial
потому что бенчмарк говняный, разные результаты от версии к версии
кроме здешнего форума его никто не использует для бенчмаркинга, только для тестирования стабильности о чем разработчик ясно пишет
evrial:потому что бенчмарк говняный, разные результаты от версии к версии
кроме здешнего форума его никто не использует для бенчмаркинга, только как TDP тест кулеров
Я уже извелся весь, не могу и близко выбить под 500 гфлопс. В привычных синебенч р15-20, 3дмарк - всё как у всех. А эта зараза какой-то космос показывает.
Капитан Немо
нужно долго возиться с подбором вторичных таймингов у памяти
acm_fan
Да. Дело во второстепенных задержках. LinX на Ryzen с двумя CCD даёт +100% (и больше) на фоне "авто". С Intel не так ярко, но тоже эффект есть. Кому хочется выбить красивую цифру - тот и старается.
Skeefeeng
Разбавлю ваших монстров своим хламом :D Спустя 3-4 года мой Gammax s40 стал жутко шуметь, потому занялся даунвольтом проца.
Результат: __________________89 Гфлопс
Процессор@частота:__________Intel i7 3770 @ 3.4-3.9 (offset -0.15v / ~1.05v)
Память@частота:_____________16GB @ 1600MHz (тайминги вручную снижены с 9-9-9-24 до 8-8-8-23)
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0.9.5/AVX
ОС (х86/х64):_______________Win 8.1/х64
Если жарить на всю память, то 92-94 выжимает.
greyti777
Результат: __________________406.9 Гфлопс
Процессор@частота:__________i5 9600K @ 5000 ядро 4700 кэш
Память@частота:_____________16 гб, частота 4000 17-17-17-39-2T
Объем задачи:_______________32659
Память в Линкс:______________8163
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0.9.5/АВХ
ОС (х86/х64):_______________Вин10/х64
greyti777
Чуток подтюнил ОЗУ в итоге 414)
_odeus_
Результат: __________________508 GFlops ht off
Результат: __________________487 GFlops ht on
Процессор:__________________i9 9900kf 4800MHz avx 0
Память:_____________________16GB 4000MHz (18-18-18-38)
Версия linx: _________________0.9.1
Объем задачи:_______________28296
ht off
ht onn
Ruslanu4
Результат: __________________302 GFlops
Процессор@частота:__________Ryzen R5 3600 @ ~4000MHz
Память@частота:_____________16GB @ 3200MHz
Объем задачи:_______________20000
Память в Линкс:______________3068
Ruslanu4
Добавлю результаты после разгона памяти:
Результат: __________________324 GFlops
Память@частота:_____________16GB @ 3733MHz
NeoN4ik87
Результат: __________________187,12 Гфлопс
Процессор@частота:__________Intel I7 6400T QHQJ, частота 3.6Ггц
Память@частота:_____________16 гб DDR4, частота 2840Мгц
Объем задачи:_______________28326
Память в Линкс:______________6144
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0.7.0 no AVX
YuGo
Результат: __________________421 GFlops
Процессор@частота:__________Intel i5-9600k @ 4900MHz
Объем задачи:_______________35000
Память в Линкс:______________9374
Результат: __________________ 380 GFlops
Процессор@частота:__________i7 8700K @ 4800 MHz
Память@частота:_____________16GB @ 3200 MHz
Объем задачи:_______________ 32717
Память в Линкс:______________ 8192
Yaroslav
Результат: __________________~490 GFlops
Процессор@частота:__________Intel i9 9900K @ 5000 MHz
Память@частота:_____________64GB @ 3733MHz CL16
Объем задачи:_______________ 25000
Память в Линкс:______________ 4788
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0.9.0/AVX
Вкладення
lexter77
Результат: __________________336 GFlops
Процессор@частота:__________Ryzen R5 3600X @ 3800MHz
Память@частота:_____________32GB @ 3600MHz
nucl3arlion
Результат: __________________429 GFlops
Процессор@частота:__________Intel Core i7-8700k @ 5.0GHz
Память@частота:_____________16GB @ 4300MHz
Объем задачи:_______________38373
Память в Линкс:______________11264
Andrey_asdf
Результат: __________________810 GFlops
Процессор@частота:__________2xIntel E5 2686 V3 unlock turbo boost_100_50
Память@частота:_____________64GB @ 3000MHz
Объем задачи:_______________65000
Память в Линкс:______________32284
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0.9.1(mkl 2018.1.009)
ОС (х86/х64):_______________Win7/х64
