Производительность CPU в LinX - сбор результатов
siruf
В этой теме выкладываем результаты производительности процессора, полученные в LinX
Требуется:
1. Линкс https://www.overclockers.ua/files/burn/linx/" target="_blank
2. Windows 7@ 32 или 64 (желательно, в 64-разрядной среде результат будет выше)
3. Несколько минут времени (от 1 до 5 прогонов Линкс)
4. Для корректного сравнения результатов выбирайте обьём задач от 17 000 (для 4 Гб) и до 20 000 независимо от обьёма озу, превышающего 4 Гб
5. Учитывайте что результаты будут ниже для одноканального режима работы памяти
Результаты пожалуйста оставляйте по форме, скрины не обязательны, если прикладываете скрин то обязательно прячьте под спойлер
(например мой результат):
Результат: __________________62 Гфлопс
Процессор@частота:__________Амд Феном 1055Т, частота 3.3
Память@частота:_____________8 гб, частота 1600
Объем задачи:_______________28735
Память в Линкс:______________6332
Версия Линкс, avx/no_avx:_____064/АВХ
ОС (х86/х64):_______________Вин7/х64
Заранее большое спасибо!
Если желаете использовать Linx Avx edition, вот ссылка:
http://occlub.ru/forum/attachment.php?a ... 1336630888
При тестировании соблюдайте осторожность, следите за температурой процессора и не допускайте перегрева.
Новые процессоры серии AMD FX 43xx, 63xx, 83xx (Vishera) не дружат с классической версией LinX,
показывая в нем аномально низкие результаты. Чтобы увидеть результат близкий к реальному, используйте версию для АМД:
http://filestore.com.ua/?d=D444ECCA9" target="_blank
Обновленная версия стресс-теста Linx 0.6.5 сильнее греет процессор и показывает более высокие результаты независимо от объема задачи. Пробуем и отписываемся об успехах в теме.
http://filestore.com.ua/?d=82E334B39" target="_blank
Сводные результаты в таблице, прикрепленной к данному посту.
Выбирая в первой строке фильтры, можно сравнивать нужные параметры.
Вкладення
результаты ЛИНКС.zip
(31.44 Кіб)
Востаннє редагувалось 06.02.2015 00:29 користувачем siruf, всього редагувалось 127 разів.
acm_fan
herz:и "поядрово" разогнать проц
Как Вы собрались это делать на Z370?
Не путайте с X299.
herz
acm_fan:
Не путайте с X299.
Да да, я уже понял, тут только так получится если "повезет" и будут последние ядра "плохие".
А это конструктивно как то объясняется, или только потому что не hi-end проц?
Почему-то я предполагал что и на z370 так можно. Нехватка знаний. Последний разгон был на 775 сокете, а после были только ноуты :shuffle:
acm_fan
Объясняется скорее рыночной нишей/маркетингом вообще. Ну да какая разница. Возможности нет и всё тут :)
Kashtan
Результат: __________________7.9834 Гфлопс
Процессор@частота:__________AMD Athlon 4800 64 X2 Brisbane 65 nm, частота 2631.31
Память@частота:_____________3 гб, частота 800
Объем задачи:_______________8135
Память в Линкс:______________512
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0.7.0 AMD
TechnoInside
УЖАС!
Сегодня друг купил 8600k, при частоте 4.4 - почти 300Гфлопс....
У меня 7700k - 233 Гфлопс на 4,5. Я в шоке.
Версия LinX 7.0, настройки и у меня и у него одинаковые, ОЗУ и у меня и у него одинаковые, но есть два различия:
Мой тестируется в стоке, 8600k тестируется в режиме Gaming (MB Z370 MSI Krait Gaming) и у друга 16 гигов ОЗУ, но 4 канала забито по 4, у меня 16 2 по 8.
Неужели эти новые процы настолько серьезные...?
Crossbow
TechnoInside:Неужели эти новые процы настолько серьезные...?
Linx имхо не отображает "реальной картины" --это синтетика.
acm_fan
TechnoInside:Сегодня друг купил 8600k
Шесть ядер всё же быстрее чем 4 + SMT (HT), с точки зрения LinX.
TechnoInside
acm_fan
А по факту? Ну не может же быть такая разница в производительности елки-зеленые ....
Graveworm
TechnoInside
гипертрейдинг очень сильно садит результат в линксе
Daemon74
Вообщем попробовал - что то такое получилось.
Система в профиле. Температура в комнате - 22 градуса.
Graveworm
Глупости не повторяйте, 070 умеет в + с НТ, пару стр назад делал такой замер
Nicko Woo
Результат: ___________________292.8621 Гфлопс
Процессор@частота:___________Intel Core i5-8600K, частота 4.199 GHz
Память@частота:______________8 Gb, частота 2400
Объем задачи:________________24882
Память в Линкс:_______________4743
Версия Линкс, avx/no_avx:______0.9.1
ОС (х86/х64):_________________Windows 10 х64
velnight
Результат: __________________347 Гфлопс
Процессор@частота:__________i5 8700k @ 4800, 1.26v
Память@частота:_____________16 гб @ 3400mhz cl16-18-18-36cr1
Объем задачи:_______________25854
Память в Линкс:______________5120
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0.7.0, avx
ОС (х86/х64):_______________Вин10/х64
не пойму это норм результат или нет. 4900 так и не прошел по тестам и это скальп. Max температура по ядрам 86, это кастомная вода (радиатор 480мм 60мм)
acm_fan
Не взятие 5,0 это слабо, а 4,9 - тем более. Скальп чем - ЖМ? Думаю, лучше продолжать там:
viewtopic.php?f=2&t=187329
velnight
Спасибо
mavericklife
Результат: __________________199 Гфлопс
Процессор@частота:__________i3 8100 @ 3700, 1.05v
Память@частота:_____________16 гб @ 2464mhz cl18-15-15-36cr1
Объем задачи:_______________25000
Память в Линкс:______________4788
ОС (х86/х64):_______________Windows 10 х64
acm_fan
mavericklife:2464mhz cl18
Это как? Даунгрейд? :gigi:
mavericklife
acm_fan:
Это дорогой вы наш, 15.15.15.36 на 2133, а с поднятием частоты, для стабильности поднял тайминги, но вы же сверхумный, вы этого не поймете, учите матчасть уважаемый и уйдите со взрослых форумов. Как вы еще не спошлили по поводу частоты i3-8100, но вам этого вообще не понять, это поймут, но немногие, раньше их называли энтузиасты, сейчас оверклокеры, но для вас наверное слово оверклокер, это сайт на котором вы находитесь и не больше, потому что если-бы вы знали больше, бред бы не написали.
velnight
mavericklife, я бы на вашем месте обратил внимание на надпись под ником acm_fan. Акординг ту вот тут он из тех, кто что-то в этом понимает ;)
Что-то вы уж сильно критично воспринимаете информацию.
А по сути, что если поднять напряжение DRAM и увеличить частоту при приемлемых таймингах? Стабильность должна будет остаться. Или эта память не из тех?
Jumper007
mavericklife
Как ни странно, ты своим постом вызвал больше смеха чем негатива :D
