Производительность CPU в LinX - сбор результатов
siruf
В этой теме выкладываем результаты производительности процессора, полученные в LinX
Требуется:
1. Линкс https://www.overclockers.ua/files/burn/linx/" target="_blank
2. Windows 7@ 32 или 64 (желательно, в 64-разрядной среде результат будет выше)
3. Несколько минут времени (от 1 до 5 прогонов Линкс)
4. Для корректного сравнения результатов выбирайте обьём задач от 17 000 (для 4 Гб) и до 20 000 независимо от обьёма озу, превышающего 4 Гб
5. Учитывайте что результаты будут ниже для одноканального режима работы памяти
Результаты пожалуйста оставляйте по форме, скрины не обязательны, если прикладываете скрин то обязательно прячьте под спойлер
(например мой результат):
Результат: __________________62 Гфлопс
Процессор@частота:__________Амд Феном 1055Т, частота 3.3
Память@частота:_____________8 гб, частота 1600
Объем задачи:_______________28735
Память в Линкс:______________6332
Версия Линкс, avx/no_avx:_____064/АВХ
ОС (х86/х64):_______________Вин7/х64
Заранее большое спасибо!
Если желаете использовать Linx Avx edition, вот ссылка:
http://occlub.ru/forum/attachment.php?a ... 1336630888
При тестировании соблюдайте осторожность, следите за температурой процессора и не допускайте перегрева.
Новые процессоры серии AMD FX 43xx, 63xx, 83xx (Vishera) не дружат с классической версией LinX,
показывая в нем аномально низкие результаты. Чтобы увидеть результат близкий к реальному, используйте версию для АМД:
http://filestore.com.ua/?d=D444ECCA9" target="_blank
Обновленная версия стресс-теста Linx 0.6.5 сильнее греет процессор и показывает более высокие результаты независимо от объема задачи. Пробуем и отписываемся об успехах в теме.
http://filestore.com.ua/?d=82E334B39" target="_blank
Сводные результаты в таблице, прикрепленной к данному посту.
Выбирая в первой строке фильтры, можно сравнивать нужные параметры.
Вкладення
результаты ЛИНКС.zip
(31.44 Кіб)
Востаннє редагувалось 06.02.2015 00:29 користувачем siruf, всього редагувалось 127 разів.
mavericklife
velnight:mavericklife, я бы на вашем месте обратил внимание на надпись под ником acm_fan. Акординг ту вот тут он из тех, кто что-то в этом понимает ;)
Что-то вы уж сильно критично воспринимаете информацию.
А по сути, что если поднять напряжение DRAM и увеличить частоту при приемлемых таймингах? Стабильность должна будет остаться. Или эта память не из тех?
Я нормально воспринимаю информацию, но только не детский лепет :) Всем мир!!!
Отправлено спустя 8 минут 34 секунды:
Jumper007:mavericklife
Как ни странно, ты своим постом вызвал больше смеха чем негатива :D
Я с вами на ты не переходил, а насчет смеха, смеется тот, кто смеется последним! УДАЧИ!!!
Kachok
Результат: __________________372 Гфлопс B-)
Процессор@частота:__________Intel Core i7-8700K@5.0
Память@частота:_____________Samsung B-die 2*8gb DDR4@3467(17-18-18-36 1t)
Объем задачи:_______________28326
Память в Линкс:______________6144
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0.8.0/АВХ
ОС (х86/х64):_______________Вин10/х64
:shuffle:
acm_fan
Маловато будет, что-то не то с системой:
viewtopic.php?p=2259279#p2259279
Да, по линку память 4 ГГц, но она не даст больше 20 пунктов. У вас отставание 20+. На большей частоте.
ronemun
по Вашій силці є пояснення - ставил 3200 cl14 cr1 получалось 350 (а при 4000 - 395)
на проц в 400 Гфлопс частота памяті при 2 каналах стає вузьким місцем
гіпертрейдінг зменшує швидкість в Linpack - конкуренція між потоками.
також тут розмір задачі трохи менший
Kachok
acm_fan:Маловато будет, что-то не то с системой:
:lol: Согласен... быстрее немного это что-то не то.
acm_fan:Да, по линку память 4 ГГц, но она не даст больше 20 пунктов. У вас отставание 20+. На большей частоте.
У меня +267мгц дают более 20 пунктов... А при том размере, как по вашей ссылке 377GFlops получаеться. :-P
Kachok
Чуток пошаманил с настройками памяти.
Результат: __________________393 Гфлопс :-P
Память@частота:_____________Samsung B-die 2*8gb DDR4@3467(18-18-18-36 1t)
:shuffle:
Aries26
Результат: __________________286 Гфлопс
Процессор@частота:__________Intel Core i5-8400@3.8
Память@частота:_____________G.Skill 2*4gb DDR4@2400(15-15-15-35 2t)
Объем задачи:_______________26000
Память в Линкс:______________5178
Мать z370, оператива в стоке, планирую взять нормальную 2*8gb
HermaMora
Молодые люди. Не напомните мне пожалуйста одну вещь. Где-то видел графики зависимости от производителей каких-то с профитом производительности от частоты процессора. Там было что-то про меньше 5% выше 4ГГц. Вот не помню где видел и как выглядело только. Буду рад ссылкам, спасибо.
DuckRider
Результат: __________________107.7296 Гфлопс
Процессор@частота:__________Core I5 2500 non K 4.028MHz
Память@частота:_____________4 гб, частота 1700mhz 99924
Объем задачи:_______________18262
Память в Линкс:______________2559
Версия Линкс, avx/no_avx:_____064/AVX
ОС (х86/х64):_______________W8/х64
Alligator
Результат: __________________146.9 Гфлопс
Процессор@частота:__________Intel Xeon E5-1650v2 HT off 3999MHz
Память@частота:_____________1600 4х8
Версия Линкс, avx/no_avx:_____065
Результат: __________________142 Гфлопс
Процессор@частота:__________Intel Xeon E5-1650v2 HT on 3999MHz
Винда при 4.2 GHz норм грузиться, но благодаря тесту понял что стабильно работает на 4 GHz, для 2018 маловато но для общей цены ПК приемлемо наверно :shuffle:
acm_fan
Один проход? Вы серьёзно? :rotate:
Alligator
acm_fan:Один проход? Вы серьёзно? :rotate:
на самом деле их было много и везде результат 139-142.
0 8 0 версия пожаловалась на отсутствие библиотеки, 0 9 0 полукитайская, в результате для скриншота сделал по 1 прогону в 0 6 5, если нет разницы зачем ещё
раз гнать несколько раз? :)
Anchoret
Не знаю кому як, але мені дещо око ріжуть корейські ієрогліфи в інтерфейсі останньої версії LinX for AMD.
Тому зробив переклад на українську мову інтерфейсу та спливаючих підказок (на ~99% - 2 корейські фрази так і не вдалося забороти):
Кому треба - забирайте: v0.7.0 & v0.8.0K (special for AMD)
LinX v0.7.0 AMD UKR
LinX v0.8.0K AMD UKR
velnight
:up:
ramm
Результат: __________________292 Гфлопс
Процессор@частота:__________Intel Core i5-9600K@4.3
Память@частота:_____________2*8gb DDR4@3000(16-18-18-38 2t)
Объем задачи:_______________20000
Память в Линкс:______________3068
Грешен я - не разгоняю... :shuffle:
mini7days
Результат: __________________711 Гфлопс
Процессор@частота:__________Intel Core i9-7980XE @4.5
Память@частота:_____________32 GB (4 x 8gb)Corsair RGB 3466MHz @4000 (1.39v) (19-19-19-42 2t);
Объем задачи:_______________36585
Память в Линкс:______________10240
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0.6.5/АВХ
ЗображенняЗображення
ASTON
А результат по каждому проходу отображает, или по итогу всех вместе сразу выдаёт? Напомните. Потому как поставил 10 проходов и чото по истечении 10 мин ни одного результата не выдало пока
Alligator
ASTON:А результат по каждому проходу отображает, или по итогу всех вместе сразу выдаёт? Напомните. Потому как поставил 10 проходов и чото по истечении 10 мин ни одного результата не выдало пока
После каждого прохода отображается.
ASTON
Alligator
да, спасибо... просто запустил на максимум, а там по 12 минут на цикл выходит!
Результат: __________________400.7 Гфлопс
Процессор@частота:__________i7 8700K @ 5100 ядро 4800 кэш (скальп)
Память@частота:_____________16 гб, частота 3333 14-14-14-28-1T
Объем задачи:_______________25854
Память в Линкс:______________5120
Версия Линкс, avx/no_avx:_____091/АВХ
ОС (х86/х64):_______________Вин8.1/х64
КАРТИНКО
