Производительность CPU в LinX - сбор результатов
siruf
В этой теме выкладываем результаты производительности процессора, полученные в LinX
Требуется:
1. Линкс https://www.overclockers.ua/files/burn/linx/" target="_blank
2. Windows 7@ 32 или 64 (желательно, в 64-разрядной среде результат будет выше)
3. Несколько минут времени (от 1 до 5 прогонов Линкс)
4. Для корректного сравнения результатов выбирайте обьём задач от 17 000 (для 4 Гб) и до 20 000 независимо от обьёма озу, превышающего 4 Гб
5. Учитывайте что результаты будут ниже для одноканального режима работы памяти
Результаты пожалуйста оставляйте по форме, скрины не обязательны, если прикладываете скрин то обязательно прячьте под спойлер
(например мой результат):
Результат: __________________62 Гфлопс
Процессор@частота:__________Амд Феном 1055Т, частота 3.3
Память@частота:_____________8 гб, частота 1600
Объем задачи:_______________28735
Память в Линкс:______________6332
Версия Линкс, avx/no_avx:_____064/АВХ
ОС (х86/х64):_______________Вин7/х64
Заранее большое спасибо!
Если желаете использовать Linx Avx edition, вот ссылка:
http://occlub.ru/forum/attachment.php?a ... 1336630888
При тестировании соблюдайте осторожность, следите за температурой процессора и не допускайте перегрева.
Новые процессоры серии AMD FX 43xx, 63xx, 83xx (Vishera) не дружат с классической версией LinX,
показывая в нем аномально низкие результаты. Чтобы увидеть результат близкий к реальному, используйте версию для АМД:
http://filestore.com.ua/?d=D444ECCA9" target="_blank
Обновленная версия стресс-теста Linx 0.6.5 сильнее греет процессор и показывает более высокие результаты независимо от объема задачи. Пробуем и отписываемся об успехах в теме.
http://filestore.com.ua/?d=82E334B39" target="_blank
Сводные результаты в таблице, прикрепленной к данному посту.
Выбирая в первой строке фильтры, можно сравнивать нужные параметры.
Вкладення
результаты ЛИНКС.zip
(31.44 Кіб)
Востаннє редагувалось 06.02.2015 00:29 користувачем siruf, всього редагувалось 127 разів.
archibalt
В чому може бути проблема, при включеному HT, 4.7ghz, ram 3600mhz CL17-18-18-39 видає результат 320 Гфлопс, якщо виключити HT, видає 365 Гфлопс.
archibalt
Версия линкс? На старых такое наблюдается, после 065 пофиксили и есть прибавка от НТ
archibalt
gehka3 Пробував на 0.6.5, 0.7.0, 0.9.0
acm_fan
archibalt
Нужна "правильная" версия LinX.
Если Вам ловить ошибки - хватит и старых (при активированном HT (на все потоки) они как правило появляются быстрее, чем без). А если гнаться за цифрами, то искать в версиях 1 и старше подходящую. Но они уже все корейские. Intel закрыла библиотеки, сделав их как минимум shareware (включены в наборы ПО), потому все более-менее свежие сборки являются чистой воды пиратскими (с точки зрения закона).
Argonaft
Результат: 173.9 Гфлопс
Процессор: Ryzen 5 1600x, Частота 4.0
Память: 8 гб, частота 3200
Объем задачи: 20000
Память : 3068
OC:WIN 10 64bit
puhovik
Результат: 210
Процессор: i7-7700, 4.0
Память: 32Гб Частота 2400
Объем задачи 20000
ОС: win 10 64x
Alligator
Результат: 309
Процессор: 2xE5-2630 v4, 2200 МГц
Память: 128Гб DDR 4, Частота 2666 МГц, CL19
Объем задачи 46290
ОС: win 2016 64x
картинкО
Вывод, что если нет многопотоковых задач то и толку от 2xE5-2630 v4 нет и можно на порядок дешевле собрать на E5-2680 V1, или мои руки не исправимы...
acm_fan
Вывод - версия LinX необычайно древняя.
acm_fan
Core i9-9900K + ASRock Z390 Phantom Gaming 7, всё в стоке (память 2*8 ГБ 2133 CL15)
LinX 0.7.3 (все скрины есть в обзоре платы, линк - выше) + задача 7 ГБ, 5 проходов
16 потоков - 300.70 Гфлопс, 82 °С max
8 потоков - 344.98 Гфлопс, 88 °С max
Подключим другие версии (галерея со скринами):
LinX v0.9.5 for Intel (English) + задача 7 ГБ, 5 проходов
16 потоков - 296.24 Гфлопс, 81 °С max
8 потоков - 347.67 Гфлопс, 90 °С max
Linpack Xtreme 1.1.1 + задача 8 ГБ, 5 проходов
16 потоков - 323.57 Гфлопс, 84 °С max
Сводная таблица тестов на других платах из лабы той же связки здесь.
Maxhope
acm_fan:LinX v0.9.5 for Intel (English) + задача 7 ГБ, 5 проходов
Эммммм... Сток , память настроенная 4000
16 потоков , 102градуса максимум
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
версия 0.9.3
Lorichic
Ryzen 5 3600 4.1, память 4х8гб 3600мгц
Maxhope
Lorichic:Ryzen 5 3600
ну вот и я о чем , уделал ты 9900к , кукурузный 9900к :D
Lorichic
Maxhope: кукурузный 9900к
:) acm_fan что то недотестировал
Freem-freem
acm_fan: Intel закрыла библиотеки, сделав их как минимум shareware (включены в наборы ПО), потому все более-менее свежие сборки являются чистой воды пиратскими (с точки зрения закона).
Так можно взять любую версию linX и внутрь папки скопировать папку из линпака интела, будет самый свежий тест или мы о разном?
acm_fan
Maxhope:Эммммм... Сток , память настроенная 4000
Сделайте для чистоты эксперимента полный сток (память 4000 это не сток). Напряжения и всё прочее оставьте в авто. Надеюсь, умеете сохранять настройки в профиль, чтобы после теста без проблем их вернуть.
Отправлено спустя 58 секунд:
Lorichic:недотестировал
Полный сток можно как-то не так протестировать? :rotate:
Maxhope
acm_fan
А смысл кукурузу гонять ? Полное авто это ещё и сброс частот ибо ЛинХ жрет более 95вт , у меня 230 :D
acm_fan
Сброс частот идёт только на слабых платах, вряд ли у Вас такая. Мы словами обмениваться будем или скринами? Я от себя сделал всё возможное. Вам интереснее было показать как много удалось выбить циферок в LinX? И зачем было приходить тогда под обзор :dontknow:
YuGo
Результат: __________________255 GFlops
Процессор@частота:__________Intel i5-7600k @ 4600MHz
Память@частота:_____________16GB @ 2660MHz
Объем задачи:_______________28000
Память в Линкс:______________6004
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0.7.0/AVX
ОС (х86/х64):_______________Win10/х64
Капитан Немо
i7-8700T ES QN8J (3100 МГц на все ядра)
Asrock H310M-HDV-M2
DDR4-2666 CL15 2*8GB
LinX 0.6.5
190 ГФлопс
_odeus_
Результат: __________________396 GFlops
Процессор:__________________8600k (скальп) 4800MHz
Память:_____________________16GB 3600MHz (16-16-16-34)
Версия linx: _________________0.9.1
Объем задачи:_______________28296
