MSI Z77A-G41 Вы на этой материнке разгоняете?...Panasi:Все возможные лимиты стоят на 250W.rage11:Panasi тдп лимит на стройках биоса есть? может он мешает. куллер слабый конечно и врм на мамке может перегреваться.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Max
Мои настройки аналогичны вашим. Менял туда-сюда, ничего не изменилось.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Почистил охлад и сменил термопасту. Теперь процу нужно намного больше времени, что разогреться до максимальных температур. Соответственно, он больше времени работает на разогнанных частотах. Но как только температура доходит до 78 градусов, идет сброс частоты.
Отправлено спустя 16 минут 51 секунду:
Скинул частоту и вольтаж с 4.4 до 4.2 Ггц. В нагрузке частоту держит стабильно. Но и температуры упали на несколько градусов. Вопрос остается открытым. Проблема была в температуре или все таки в разгоне?
Разгон i5 2500k и подобных
ded1
Panasi
Насчет ВРМ не знаю. В квартире +27. Всю зиму и весну проработал стабильно при 4.4Ггц, но тогда и сильных нагрузок я на него не давал.Prescott:Panasi
А ВРМ там не закипает случаем ?
Отправлено спустя 47 секунд:Температура это следствие, причина - недостаточный продув зоны питания, 95%Panasi:Проблема была в температуре или все таки в разгоне?
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
ded1
Да, на этой. На таких мамках и выше гонят подобные процы.
С этого и стоит начать. Купить/взять у друзей пирометр и замерить.Panasi:Насчет ВРМ не знаю
Гнали, мамки уже уставшие, как и процы.Panasi:На таких мамках и выше гонят подобные процы.
Panasi
Нашел причину понижения частоты проца в разгоне под нагрузкой. Перегрев чипсета. В сильной нагрузке нагревался до 100 градусов (показания OCCT, другие проги этот датчик не видели) и ровно в этом момент сбрасывалась частота проца. Сегодня снял с него радиатор и заменил термопасту. Максимальная температура упала до 95 градусов, частота проца теперь держится и не падает. Проблема решена. Но все равно температура стремная. Нужно менять радиатор. Или наклеить сверху дополнительный. Как думаете, поможет?
Ниже фото стокового радиатор. Алюминиевый и маленький.
rage11
Panasi
думаю лучше менять чем клеить дополнительный.
Panasi
Я ошибся. Температуры чипсета в норме - 30-40 градусов. А 100 градусов - это температура непонятного датчика, расположенного в зоне vrm. При продувании зоны холодным воздухом температуры моментально падают, так что датчик не врет. Радиаторов там нет. Вчерашнее падение температуры до 95 градусов после смены термопасты чипсета была связана скорее всего с открытым окном в комнате .
Panasi
Сегодня решил погнать проц до 4.6 Ггц, пришлось поднять вольтаж на +0.1V от стока. Раньше работал +0.06V при 4.4Ггц. Вроде держит частоту стабильно. Обратил внимание, что при нагрузке сильно проседает напряжение. С 1.43 до 1.39. То есть по факту он держит 4.6Ггц при 1.39V. Почему так происходит и насколько это плохо? Еще один важный нюанс - у меня выключены энергосберегайки и проц даже в простое работает на максимальной частоте.
Grava
можно llc покрутить, проседать будет меньше или не будет.Panasi:проседает напряжение. С 1.43 до 1.39
Panasi
Сейчас проверил на стандартной частоте 3.4Ггц на стандартном напряжении. Проседает напряжение с 1.22 в простое до 1.18 в нагрузке. И тут еще один вопрос. Почему на стандартном напряжении 1.22 при добавлении в биосе +0.1v он работает аж при 1.43, то есть по факту прибавка 0.21V?
Отправлено спустя 15 минут 25 секунд:
Не нашел такой настройки в биосе.Grava:можно llc покрутить, проседать будет меньше или не будет.
rage11
Panasi
на мси она как то по другому называется вроде. llc это сокращенно.
CPU Loadline Calibration Control такого нет?
Panasi
Нет такого, я уже загуглил все возможные названия этой технологии. Я так понимаю, что в z77 ее еще не было в принципе.rage11:Panasi
ded1
вы просто экспериментируете и испытываете потенциал пациента?
sanya555
Как это не было, у меня мамка асус Р8р67 ws, LLC естьPanasi:Я так понимаю, что в z77 ее еще не было в принципе.
DuckRider
А это что тогда?Panasi:Нет такого, я уже загуглил все возможные названия этой технологии. Я так понимаю, что в z77 ее еще не было в принципе.rage11:Panasi
Panasi
Решил накинуть немного мощности. В том же Киберпанке уже не вывозит проц. На удивление, 4.6 Ггц держит стабильно. Только ВРМ нагревается сильно, но сейчас не жарко, да и в игре не так сильно, как в стресс тестах, но в жару придется скинуть разгон обратно до 4.2-4.4.ded1:вы просто экспериментируете и испытываете потенциал пациента?
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
sanya555
DuckRider
Выходит, конкретно моя относительно бюджетная мамка не поддерживает LLC. Но я так понимаю, что просадка напряжения в нагрузке - это не страшно и можно особо не париться. Ведь годами было так же, просто я не обращал внимание.
sanya555
Наверное, глянул пару обзоров материнок msi там есть LLC, и называется так же как и у АсусаPanasi:Выходит, конкретно моя относительно бюджетная мамка не поддерживает LLC.
litvik
вітаю, шановні!
CPU - і7 2700к
MB - MSI Z77A-G45
Memory - Team DDR3 Xtreem LV 2133 (2 по 8 ГБ)
БП - Chieftec 450 W
ОС - Win7 x64
Охолодження - повітряне
власне, питання.
в чому може бути причина в просадці частоти роботи процесора під навантаженням? перегріву немає, напруга на ньму не піднімалася. розгін здійснювався за допомогою штатного ПО MSI - Control Center.
додаю графіки з MSI Afterburner під навантаженням в Linx.
CPU - і7 2700к
MB - MSI Z77A-G45
БП - Chieftec 450 W
ОС - Win7 x64
власне, питання.
Desolise
Для начала не делать вот так, а по нормальному - через Биос.litvik:розгін здійснювався за допомогою штатного ПО MSI - Control Center.
Сколько там указана максимальная температура? 104.3?
Сори, это потребление
Смотрите более детально по температурам на ядрах, ибо это может быть температура крышки.
litvik
тільки на другому ядрі була в піку 67. не виводив на графік температуру по ядрах.Смотрите более детально по температурам на ядрах, ибо это может быть температура крышки.
через Біос спробую, дякую.
1) перегрев врмlitvik:в чому може бути причина в просадці частоти роботи процесора під навантаженням?
2) упор в лимит мощности-потреблению.
3) кривой разгон через утилиту (клацайте в биосе)
