Разгон процессора FX-4100 4300 и подобных 24/7: перегрев и прочие вопросы
Fishnya
Alex
Рифмоман
вот только белок вич нашли как сворачивается, если этого мало -
Макsim
subwoofer
Всеровно частота не равна...ладно, мне вобще разницы нет какая у них частота и разгон, но факт в том что бульдозер fx4xxx это 2х ядерник, и I3 на равных частотах его уделает...
капс выруби, я не слепой.
Добавлено через 5 минут 19 секунд:
Fishnya Вот бы еще лекарство нашли Ну тогда удачи всем кто учавствует в фолдинге !
Сам бы принял участие, но интернета нету нормального
Serfer
Рифмоман, к тебе - как ты собираешся разгонять i3 на 1155?
subwoofer, к тебе - писать "капсом" запрещено правилами форума, исправь посты и не нервничай
Разгонять как и все "були" https://www.overclockers.ua/cpu/amd-bulldozer-fx-8150/" target="_blank
Рифмоман, а он указывал
читай внимательноIntel Core i3-2120 CPU Mark:3 943 не разогнаный FX_4100 CPU Mark 4 346
Востаннє редагувалось 25.02.2012 00:02 користувачем Serfer, всього редагувалось 2 разів.
Макsim
Serfer я нигде не указывал что и3 второго поколения.
yupi
и3 первого поколения в разгоне уделывает второе
Kopatych
Всем привет такая проблема
fx 4100 при штатной частоте 3,6ггц при 47 градусах падает в тротлинг
стрес аиды прошел успешно не выше 43 градусов
осст и прайм95 понижают частоту до 1,7 сразу после 47 градусов
штатный кулер впадает в тротлинг свыше 80градусов,но он разогревается в даных прогах до такой температуры за пару минут
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Материнка МSI 880GMA-E35/FX (MS-7641)
Чипсет AMD 880G, AMD K15
БП на 650W
БП на 650W
thunder_blade
А что вы хотите от убогого 3 фазного питальника?
Kopatych
хочу разобратся от чего проблема и как решитьthunder_blade:А что вы хотите от убогого 3 фазного питальника?
Sergey771
thunder_blade
все равно, для стока через чур
Kopatych
при 47 он не может идти в "тролинг", а при 80 да (HPC или его аналог включи ,АPM выключи дабы избежать сброса частоты в много-потоке )
P/S: проверь прижим,глянь что датчики платы показывают
Kopatych
thunder_blade
Sergey771
да есть у меня подобная мамка , пробовал на ней в стоке 945 фен гонять, питальник как кипятильник через минуту в нагрузке
Kopatych
что это и где это?Sergey771:thunder_blade
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
thunder_blade:Sergey771
тоесть проблема собственно именно в матери?
там проблема в том что он подымает вольтаж к 1.3 из за чего идет сильный нагрев
и в биосе нету возможности его понизить так как залочен вольтаж
но проблема даже не в этом а втом что проц уходит в тротлин при 47 градусах
Востаннє редагувалось 29.01.2016 20:00 користувачем Kopatych, всього редагувалось 1 раз.
Sergey771
поисковик в помощь , либо документацию к материнкеKopatych: что это и где это?
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
thunder_blade
частоты "троллил"? ,в защиту падал? *ребут и т.д. , частота стабильной была ?
P/S: FX чуть холоднее будет, да и экономичнее по напряжениям - тем более сток
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Kopatych
ради эксперимента отключи "буст"
Kopatych
частота стабильная 3.6,не падал,просто идет сброс частоты к 1.7ггц и в температуре показывает на всех ядрах 255 градусов,это именно Scythe Infinity
боксовый впадает в тротлинг свыше 80ти
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
а,все понятно,я просто создал новую тему и ее перенесли сюда,ток кулер не указали так как он был указан в шапке....
Sergey771
Kopatych
1.развернутый скрин температур (под нагрузкой и без )
2. еще раз проверить - прижим и крепление *сними и поставь заново (255 гр. это нонсенс )
Kopatych
HPC и АРМ ниче такого в биосе не нашел....
щас скрины сделаю
Добавлено через 8 минут 20 секунд:
в простое https://yadi.sk/i/KDEzh_vknx3oc" target="_blank
макс https://yadi.sk/i/kxbwa2qbnx3he" target="_blank
и спустя пару сек https://yadi.sk/i/KDEzh_vknx3oc" target="_blank
Добавлено через 5 минут 30 секунд:
есть ACPI,но без него комп не грузится,выдает ошибку биоса
щас скрины сделаю
Sergey771
Kopatych
не может быть такая температура
1. сбрось биос , разбери
2. достань процессор и осмотри *легонько пошевели крышку - гуляет или нет
3. нанеси термопасту и установи + проверь прижим
Kopatych
ну вот с боксовым кулером такая же ток после 80...
НО! он не подымается до такой температуры!
тоесть идет пик нагрузки по 30 градусов на ядро,потом резкое понижение частоты и там показывает высокие числа,
тоесть впадает в тротлинги датчики глюкают
Sergey771
Kopatych
тебе написали- что делать
Kopatych
да понял,спс,щас пересоберу
Sergey771
Kopatych
не спеша и внимательно , особенно внимательно проконтролировать прижим , а пасту "маж" тонким слоем
и желательно плату из корпуса извлечь , а потом ставить процессор и крепить охлаждение *уж после в сборе (процессор ,мать и СО) все крепить в корпусе
