Процессоры Core i7 на архитектуре Sandy Bridge-E / Ivy Bridge-E (Socket LGA2011)
uaolmer
Святой
насколько я знаю, когда msi пишет x99s а потом x99a - то A это скорее всего "дополненная" мать последний ревизии, а значит потащит все последнее железо (насчет обновления биоса не знаю). Для последней памяти скорее всего понадобится последнего поколения процессор, там указано 3400(OC)+xmp, значит, заведется точно по-крайней мере память, которая предназначена. Например, на msi x79a с процессором Sandy скорее всего бы не завел память на 2400 xmp, у него потолок 1600 в разгоне до 2133, а вот Ivy без проблем. Но и память у меня была уже разогнанная с выставленными таймингами (база 1866, разгон 2400). Смотри спецификацию поколения на сайте интел и если видишь поддержку последней неоверклокерской памяти ddr3 или ddr4, значит он заведет разогнанный вариант этой памяти. А вот как и на каких таймингах - проще покупать готовую у производителя и гуглить модель процессора в связке с максимальными частотами памяти, таких обзоров много
я думаю что все-таки решает контроллер памяти процессора, а все материнки топ сегмента вытянут
Есть мнение что x299 тоже будет не очень
iAnonymous
Святой:uaolmer
у 4930к 12 метров кэша а у 6800к 15. В общем я думаю что если брать х99 то тока 8 котлов так как 6 ядерники представлены и на х79 очень обильно.
Є і 4930k, і материнка MSI X99A SLI PLUS...Святой:uaolmer
меня больше печалит то что ассортимент плат на 99 чипе унылый. после удачного 79 чипа некоторые производители забили болт на 99. Навскидку сразу вспоминаю Biostar, Elitegroup, Huanan, и еще парочку китайцев. Даже Colorful не выкатили 99 чип но уже выкатили 299... да даже обзора нормального на x99a godlike gaming carbon не нашел...
Якщо буде цікавити, стукайте в особисті повідомлення.
Мій комплект з цим же процом спокійно заводив память на 2400 хмp, а дефолт 1866.uaolmer:Святой
Святой
iAnonymous
у меня тоже есть 4930к и память 2400 по XMP (в профиле все). По Х99 мало вообще отзывов с памятью 3200+. Да и далеко не всех плат обзоры есть на русском языке с выявлением нюансов.
uaolmer
почему не трэдриппер тогда? и так и так дорого выйдет) подождать немного и вперед
Святой
uaolmer
под тредриперы еще допиливать будут все очень долго.
Кто подскажет сайт где есть весь список материнок на X299? Раньше находил а сейчас вот не могу найти его опять.
KEHT
Sinn
4.4-4.5 для этого камушка достойный результат. Правда напряжение высоковатое, на 1,3-1,33В не стабильный? С охлаждением проблем нет? На воде они получше себя чувствуют, но тут больше зависит от конкретного экземпляра.KEHT:добиться стабильные 4.4 ГГц
Можете тут покопаться.
Если не сложно прогоните его в свежем сибенче, хочу сравнить с решениями на Райзене и на Хессвелах.
KEHT
Увы, но нет. Мало того, пришлось добавлять до 1.45В. Теперь вроде стабильно. 4.5ГГц не берёт ни при каких условиях.Sinn:4.4-4.5 для этого камушка достойный результат. Правда напряжение высоковатое, на 1,3-1,33В не стабильный?KEHT:добиться стабильные 4.4 ГГц
44 в простое, до 80 (76-79) под нагрузкой всех ядер.С охлаждением проблем нет? На воде они получше себя чувствуют, но тут больше зависит от конкретного экземпляра.
Чуть позже кину тесты.
Sinn
А вылетает, при нагрузке или в простое на 4.4 с меньшим напряжением тоже не стабилен?KEHT:Мало того, пришлось добавлять до 1.45В. Теперь вроде стабильно. 4.5ГГц не берёт ни при каких условиях.
Smurniy
Думается что 4,0 для данного (1680v2) камня оптимальный разгон. И производительность высочайшая, да и напряжения в пределах разумного.
А вот гнаться за 4,5 и ставить напряжение в 1,45в это перебор.
Alexey1977
Smurniy
я думаю что 4.2-4.3 на нем вполне можно получить при низком напряжении, часто бывает что лишние 100-200MHZ требуют значительного подъема его.
Smurniy
Вполне возможно. Хотя вот мой ES2 не желает выше 4.0 никак и ни при каких обстоятельствах. Но я забил на это, ибо цена его была ниже чем тут санди 3960 продавали.
Сам подумываю о 1680, но пока вменяемых цен нет, а брать инженерник за 5,5к грн особо желания пока нет. Хотя можно и попробовать.
Sinn
Да, 4.2-4.3 берутся на 1.3-1.33ВAlexey1977:я думаю что 4.2-4.3 на нем вполне можно получить при низком напряжении
Smurniy
1680 уже появляются по $600.
Если через год ситуация с 1680 не изменится, думаю смотреть в сторону Threadripper. Посмотрим как последний покажет себя в реальной жизни.
KEHT
Картинко
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Проц, кстати, не очень такой уж и горячий, если сильно не гнать СО на 3-4 трубки больше чем достаточно
Отправлено спустя 11 минут 12 секунд:
Кстати, скорее всего эти процы всю жизнь прожили в стоке - скорее всего это сейчас идёт барахол эппловских рабочих станций.
Увы, нестабилен.Sinn: А вылетает, при нагрузке или в простое на 4.4 с меньшим напряжением тоже не стабилен?
4 ГГц сама материна берёт в авторазгоне. Вроде даже 4.2 берёт. По крайней мере на 1.35В 100% 4.2 берёт.Smurniy:Думается что 4,0 для данного (1680v2) камня оптимальный разгон. И производительность высочайшая, да и напряжения в пределах разумного.
Торгуйтесь, особенно с пиндосами. Это для нас с вами лишние 100$ - серьёзная сумма. Для пиндосов - так, мелочи жизни.Sinn: Smurniy
Виктор3820
Доброго вечера интересует брать Xeon e5 2680v2 или і7 4930k мамка MSI X79A-GD45 (8D) прошивать нужно?
Smurniy
Прошивать для чего? Для поддержки Ivy? Наверное да.
Smurniy
Долго не мог понять какого хрена у меня дурные температуры при отличном охлаждении. На 4ГГц уходило за 85грд легко в Линпаке.
Снял охладу, а там маленький такой пятачок посреди проца (дета меньше 1см кружок), а всё остальное в воздухе. Горбатый короче.
Сходил утром на базар, купил круг шлифовальный (мучал продавцов, перебирал с угольничком и лекальной линейкой, искал ровный), содрал грубо на кругу горб (круг большой и там можно было восьмёрочкой проц туды-сюды), а потом от 600 до 2500 листы наждачки. Зеркало. И что самое главное - ровное зеркало.
задрал напругу на 0,1в от того что было, затестил - 80грд в пике. В итоге на 4ГГц и 1,4в температура такая, что раньше было при 1,3.
Можно узбагоится и выдохнуть.
Alexey1977
Святой
У меня 5930к + X99A-II спокойно работают с памятью на частоте ddr4-3000Mhz, 6хххх в этом плане получше, но по надежности сам проц хуже.
Bl0kbaster
Всем привет, подскажите по подборке комплектующих ПК . Для работы в Maya,After effects и Photoshop
Самое главное - это экономный в плане денег
1. Мать Huanan X79
2. Xeon e5-2670 или I7 3820
3. Оперативу смотрю серверную ( она дешевли ) 16гб или 32гб ? Если надо то можно и обычную память не серверную . Разница будет ?
Если не то направление выбрал то подскажите может на другом сокете собирать.
Спасибо
1. Мать Huanan X79
Спасибо
HAS
Всем доброго времени суток!
Посоветуйте, есть ли смысл вообще сейчас брать ASUS P9X79 Pro + E5 2680 v1 за 430$ ? Плата по заверению продавца новая и просто лежала как резерв, комплект и коробка есть. Придется ещё тогда и памяти докупить на 100+$ и башню 40$. Можно остаться на текущей системе, с обновлением CPU до Xeon E3 1270 или i7 2600k? Стоит заморачиваться ради 8ядер в переспективе больше на игры, но возможны варианты? Заранее спасибо всем кто откликнется!
