E7200 или E8400
loki
Вот не могу выбрать между этими двумя процессорами, просто разница в 1500-2000р, но есть ли смыл переплачивать, вроде 7200 хорошо гонится, причем до таких же частот как 8400 может гнаться, или раз на раз не приходится? Лучше перестраховаться взять 8400?
IC9517
ATI&Vmod_fan
loki
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... sors/25126
Сравнение 8200 и 7300 - позволяет оценить разницу между ядрами на одинаковых частотах
wolfsanek
Reviewer
Средний разгон Е7200 до 3,8 ГГц, Е8400 до 4 ГГ и выше. Если надо секономить - Pentium E5200 (но до 4ГГц и выше не все идут). А вообще Е8400 быстрее конечно да и разгонный потенциал приличный
loki
сенкс, тогда 8400)
pasha4ur
Я тоже буду маяться через 1-2 мес
amd64
wolfsanek
Может карама испорчена у меня ?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Зато первый попавшийсся Е7200, 4.3 брал на 1.48в, жаль что под конец всех тестов, когда снимал ватер, заметил, что он, не плотно прилягал к рышке, а так мог и дальше пойти.
Хм, страно, у меня уже 4тый камень подрят, до 3.8 ели дотягует, напряжение задираю аж до 1.55, 4ггц не стабильно на 1.6в.Если надо секономить - Pentium E5200 (но до 4ГГц и выше не все идут)
wolfsanek
Reviewer
amd64
Три Е7200 стабильно на 3,8 работали
Е5200 CostaRica 3.6-3.7 Два камня произведенных в Малайзии Q827B259 взяли 4 и выше
amd64
wolfsanek
а напряжения какие подавл на 5200?
wolfsanek
Reviewer
amd64
Тот что неудачный приходилось поднимать до 1,46 В. Два остальных 4,15 при примерно при 1,42В работали. Профильный на 3,55ГГц работает при 1,2В в режиме 24/7. Максимум примерно 4,15-4,18 ГГц. Охлаждение воздушное
