подскажите q6600 vs q9550
bigego
Дано:
EVGA 790I
XFX 9800 GTX
2gb corsair DDR3 1800mhz (также имеется 3гб кингстона ДДР3 но на 1133мгц кажись)
1000w thermaltake toughpower
Все никак не собраная СВО термалтейк bigwater с двумя радиаторами и насосом hydor кажись (купленная у cyclone кстати=) )
установленный сейчас q6600 с бокс кулером.
и новенький боксовый Q9550 лежащий рядом.
Вопрос:
Сможет ли Q9550 работать при FSB1800 в синхронном режиме с памятью? Память держит на 2.0В 1800мгц и тайминги все на 7
И вообще стоит ли делать замену 6600 на 9550 что я выиграю?
Вообщем любые коментарии касательно моей системы приветсвуются.И всем заранее большое спасибо)
Omeo
Где ты достал материнку?
Ultrasound
1. Q9550: Номинальная частота шины 333МГц (333*8,5=2833) Если хочешь DRAM:FSB=1:1, то подымай частоту шины до 450МГц (разгон по шине 450*8,5=3825, FSB-волл матери (я о твоей плате имею минимум информации) если позволит, хотя в принципе не предел.
2.
bigego:И вообще стоит ли делать замену 6600 на 9550 что я выиграю?
Прирост производительности системы на 10-15%. Проц (в номинале) как раз чтоб загрузить видик, без разгона последнего.
bigego
[quote="Ultrasound"]1. Q9550: Номинальная частота шины 333МГц (333*8,5=2833) Если хочешь DRAM:FSB=1:1, то подымай частоту шины до 450МГц (разгон по шине 450*8,5=3825, FSB-волл матери (я о твоей плате имею минимум информации) если позволит, хотя в принципе не предел.
Если я подниму FSB до 450 и установлю синхронный режим с памятью то ведь получится что память будет работать на 1350мгц?а ведь может и на 1800 работать=) Память в этой системе самая дорогая не хочется чтоб работала в пол силы=) Если Q9550 запустить на FSB600*6=3600?
Мать еще зимой или весной сразу после релиза привез из штатов.
Ultrasound
Без комментов :lol: :lol: :lol: Блин, скоро буду отправлять на
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... =asc&start
Rost
Я конечно в разгоне Интела не шарю, но чтото тут не то :laugh:
bigego
Rost:
эм...ну подскажите где не прав=)
Ultrasound
Да ты нуб :mad: Почитай литературу.
Rost, если не шариш - то ну его н*** :gigi: :laugh:
[mod="Spawny"]Замечание, научись уважать других, или хотя бы подбирай слова...[/mod]
Rost
В проссчете эффективной частоты DDR. Она обычно устанавливается дробными множителями относительно шины FSB. И если память DDR3, то это не значит что частоту реальную надо множить на три.
Также резалт FSB600*6=3600 получить теоретически можно, и некоторые даже ставили такую частоту FSB, но єто скажем так, очень тяжело.
Ultrasound
Не надо рубить с плеча. На подобные форумы заходят люди, чтоб получит совет итд. И у них может быть нету времени чтоб разбираться в теории. Так что посылать читать литератулу не всегда правильно.
Ultrasound
я не рублю с плеча,но тупизм людей иногда доводит до єтого.
Достали, блин!!!! Народ чтовы...Если ДДР3 то сразу множить на3 :rotate: ??? Вы что -.... нет слов! Что у вас ассоциируется под FSB. Вы чё одурели? :weep:
[mod="Spawny"]В место того что бы рассказывать про тупизм и одурение, провел бы ликбез, не все же такие грамотные.[/mod]
Rost
Ultrasound
Кто-то невнимательно читает???? ;)
Ultrasound
а что внимательно читать???
Rost
Ultrasound
Я написал, что bigego ошибается, думая, что если FSB-450 то частота памяти - 450*3=1350.... Кто одурел.
Если я гдето ошибаюсь, поясни.
Ultrasound
Ребята - никто ничего не навязывает! Я не намерен вдумываться в логику ламеров......
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Чем мог - тем помог....
postman
Rost:Если Q9550 запустить на FSB600*6=3600
ну ты и прикололся квад по шине 600 запустить!!!! а ну скинь ссылочку где видно что квады по шине так идут!!! :insane:
bigego
Не ожидал чесноговоря такой негативной реакции.
я вроде эту фразу со знаком вопроса в конце написал...
postman
bigego:я вроде эту фразу со знаком вопроса в конце написал...
не заметил в конце вопроса
двухядерники не все по шине даже 500 берут... 4 ядра если 450 есть то уже хорошо... потом как добьешься стабильного разгона с процессором начинай работать с памятью-пробуй разные делители и таминги.. может если не на такой частоте память будет работать то может более меньшие тайминги удастся выставить....
проц конечно Q9550
Ultrasound
bigego ладно, извиняюсь - погорячился :( Конечно не по теме "Процессоры",но коллега порекомендовал провести ликбез...
Вот, на досуге ознакомься: ч.1 Оперативная память:
FAQ - Оперативная память DDR 3 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=201826
DDR,ІІ http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125412
FAQ по разгону оперативной памяти http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=208537
А также, :
http://www.ixbt.com/mainboard/ddr3-rmma.shtml
http://www.ixbt.com/mainboard/memdb-guide.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/27250.shtml
http://itc.ua/node/31744
bigego
Спасиб,прочитал.
Сейчас пока запустил Q9550 на 400*8.5=3400мгц
память соответсвенно на 1600мгц 7-6-6-13 на 1.95в
на стоковом кулере температура проца под нагрузкой согласно риалтемпу температура доходит до 80градусов пиком на одном ядре (остальные 77-78),но держится в районе 75.Грузил CPU stability test 6.0
При реальной эксплуатации температура выше 65градусов не идет
когда наконец соберу водянку или накрайняк куплю воздушный кулер норм. буду проверять на 450мгц шине.
Пробные запуски я конечно на 450 успел сделать,при понижении множителя до 8 все было стабильно на аналогичных настройках только на память уже 2в давал,но температура уж сильно быстро доходила до 80градусов и продолжала рост...останавливал тесты.
напряжения кроме как на памяти все стоят в AUTO .сейчас на проце согласно биосовскому монитору 1.28V.
Кстати...Вопросик,почему биос показывает температуру проца около 60градусов,тогда как тотже риалтемп в простое около 45?
postman
bigego:Вопросик,почему биос показывает температуру проца около 60градусов,тогда как тотже риалтемп в простое около 45
потому что в биосе проц под нагрузкой а 45 у тебя в простое..
