Сильна возросла температура в нагрузке, после обновления Биос.
Pryanik
Добрый день.
Есть проц 13600к. Не разгонялся, работает в стоке. Разгонял память и потом проверял процессор на стабильность в осст на режиме экстрим. Температура не поднималась выше 87 градусов на разогнанной оперативе. Сейчас же, при стоковых 4800, проц улетает моментально в 95+. Не подскажете, в чем проблема может быть ?
Заметил, что раньше максимальное потребление на процессоре, было 160w, а сейчас 192.
Hottoro
Pryanik: 15.05.2024 17:02Не подскажете, в чем проблема может быть ?
Ви самі дали відповідь на своє питання, в збільшення споживання процесора.
Pryanik: 15.05.2024 17:02Заметил, что раньше максимальное потребление на процессоре, было 160w, а сейчас 192.
Pryanik
Hottoro: 15.05.2024 17:11
Это я и так понимаю. Меня волнует, почему процессор стал столько потреблять?
Wahoo
Сами же на всё ответили.
allekss
Pryanik
Ты же сам написал, что биос обновил! Видать за счёт новой прошивки, повысилась производительность процессора, а следовательно потребление эл. энергии и нагрев.
Pryanik
И как это исправить? Производительность не улучшилась.
KimRomik
мабуть скинулсь налаштування біоса після оновлення
allekss
Pryanik
Верни старую прошивку. Может поможет, но это не точно.
Pryanik
allekss: 15.05.2024 18:08 Pryanik
А можно закатать старую прошивку? Я думал только на повышение )
KimRomik: 15.05.2024 17:47
Сбрасывал, не помогает (
allekss
Pryanik
Можно, но не факт, что будет работать так, как работала раньше. Я бы попробовал.
S
Pryanik: 15.05.2024 18:15 А можно закатать старую прошивку? Я думал только на повышение )
Обычно можно, попробуй вернуть на место ту версию с которой хорошо было.
А твоя ситуация лишний раз подтверждает правило - работает не ремонтируй. И это касается не только прошивок, а и драйверов.
Alexsandr
Если частоты те же, то повысили напряжение на ЦП. Его в биосе можно уменьшить же?
Pryanik
S: 15.05.2024 18:20
Я игрался с разгоном памяти и думал, что будет лучше обновлять биос )
В повседневных задачах, вроде температура не поднимается выше прежнего. Это только в осст при тесте. Но теперь не понятно, как проходить тесты эти :-/
AntonyKandaurov
А курву піджати аби було 160вт замість 193вт ніяк не вийде? :idea:
Відправлено через 1 хвилину 10 секунд:
Чи як воно там воно у інтелінсайд називається :dontknow:
AFU_power
Pryanik
Буст збільшився?
Pryanik
AFU_power: 15.05.2024 18:35 Pryanik
Буст збільшився?
Нет, как был 5088 так и остался
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Cpu core voltage был 1.094 а стал 1.180
Отправлено спустя 10 минут 40 секунд:
Разобрался!
Cpu lite load стоял 18, поставил 7 или 8 и Cpu core voltage стал 1.090
Температура в тесте сразу 81-85 градусов.
Зачем повышать напряжение, если нет буста? Или может нужен какой-то тест, что бы проверить, есть ли буст?
sergt
что то многовато он у вас кушает.
у меня 14600к (5,1 и 4,0 и 4500) при напряжении 1.205 по тестам ОССТ
76 градусов и 150 ватт.
load calibration или как там на вашей плате проверьте.
на msi - 12
asus - 5
я такие ставил.
автобуст не оптимален далеко, сильно завышает напряжение.
waryag
Pryanik: 15.05.2024 18:54 Зачем повышать напряжение, если нет буста? Или может нужен какой-то тест, что бы проверить, есть ли буст?
Чтобы железо не работало по 10 лет показать в тестах результат на 0,01% лучше конкурента, который тоже навалил напряжения от души.
HWinfo поставьте, там есть максимальная частота ЦП
Pryanik
sergt: 17.05.2024 06:49 что то многовато он у вас кушает.
на msi - 12
asus - 5
я такие ставил.
Он так хавает из-за разогнанной памяти.
Из-за этой настройки Cpu lite load, меняется напряжение на ядре, но прироста в Аиде, нет.
При низком напряжении, лучше результаты, чем при высоком. Но если сильно занижать, то падает чтение L3 кеша
waryag: 17.05.2024 08:17
Именно этой программой и смотрел напряжение )
sergt
так у меня память 1т
3800 cl16 тоже не в стоке.
подправил
5.2 - 4.0 - 4700
76 градусов и 142 вт
напряжение 1.2
lc - 5
