I7-14700K 100C під Arctic Liquid Freezer II — 420 та Noctua D-15
kvir
Доброго дня!
Оновив собі систему та пересів з 4770к на 14700K - як раз 10 поколінь.
Проц без розгону під навантаженням(OCCP) впирається в 100 градусів та починає понижувати частоту.
Підкажіть, будь ласка, може я щось роблю не так.
Specs:
MB:Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (s1700, Intel Z790, PCI-Ex16)
CPU: Intel Core i7-14700K 4.3GHz/33MB
RAM: 64Gb 2xCorsair DDR5-7200 32768MB PC5-57600 (Kit of 2x16384)
Cooling: Рамка для сокету Thermalright LGA1700-BCF 12th CPU
Arctic Liquid Freezer II — 420 видув наверх
Термопаста ARCTIC MX-4
Case: Define 7 XL (3x140 front, 2x140 bottom, 1x140 back)
PSU: Asus ROG Strix PCIE5 1000W Aura Edition
Video:Asus GeForce GTX 1660 SUPER, DUAL EVO OC, 6Gb GDDR6, 192-bit
SSD1(OC): Samsung 990 Pro 1TB M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 2.0
SSD2: SSD диск Samsung 980 Pro 2TB M.2 PCIe 4.0 x4 V-NAND 3bit MLC
P.S. пробував поставити Noctua NH-D15S з 2хNoctua NF-A15 PWM на ARCTIC MX-4 -- результат такий самий
P.P.S. Корпус просторий, продувається на ура
Specs:
Vpupkin
Вы так просто 250ватт не отведёте.
Тут даже кастомное сжо не сильно поможет.
er[socrates]
ОССТ выжимает из любого железа все соки. Вы ж комп покупали не для того, чтоб на нем осст запускать? В каких-то реальных ваших задачах он греется до 100 и скидывает частоты?
GreenMile
На вдув поставте. І, можливо, доведеться додати ще 3 кулера і зробити push-pull систему як у мене. 13900к на ПЛ 253Вт видержує без тротлинга але на 98-99°kvir: ↑ 04.11.2023 17:17Cooling: Рамка для сокету Thermalright LGA1700-BCF 12th CPU
kvir
я в основном летаю в Х4 - только что попробовал - температуры по 80-100 при потреблении 160Ватт. Частоты держит. Я думал 420е СВО справится и хотя бы удержит проц в пределах 80+, но нетer[socrates]: ↑ 04.11.2023 17:30 ОССТ выжимает из любого железа все соки. Вы ж комп покупали не для того, чтоб на нем осст запускать? В каких-то реальных ваших задачах он греется до 100 и скидывает частоты?
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
цікава ідея, а куди тоді видув робити? - одна задня 140ківка не витягнеGreenMile: ↑ 04.11.2023 17:36На вдув поставте. І, можливо, доведеться додати ще 3 кулера і зробити push-pull систему як у мене. 13900к на ПЛ 253Вт видержує без тротлинга але на 98-99°kvir: ↑ 04.11.2023 17:17Cooling: Рамка для сокету Thermalright LGA1700-BCF 12th CPU
Arctic Liquid Freezer II — 420 видув наверх![]()
deserteagle777
Робив систему на 13900к + рамка + LF II 420 на днях , ставте Asus Core Enhancement в біос на положення disabled , щоб він не виходив за 253Втkvir: ↑ 04.11.2023 17:17 Доброго дня!
Specs:
Та андервольт робіть , після -0,1 В в cinebench R23 після пів години 90+\-1 градус був максимум , в іграх 70-85 при постійному бусті 5,5Ггц
Бо в стоку на дефолтних налаштуваннях асуса - 300+ ватт та 100+ температура забезпечені
Востаннє редагувалось 04.11.2023 18:00 користувачем deserteagle777, всього редагувалось 2 разів.
kvir
Девятое поколение (зануда*) всего лишь, из них 4 рефреши
Даунвольт, фиксация ручками бустов/отключение оных
GreenMile
Воно знайде кудою вийтиkvir: ↑ 04.11.2023 17:47цікава ідея, а куди тоді видув робити? - одна задня 140ківка не витягне
![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
![lol :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Якщо хочете допомогти з відведенням, то у вас не багато варіантів - через морду робити видув.
DuckRider
323 буст, 250 поточне. Ну а що ви хотіли?
Ray2000gt
Вдув - видув, push/pull, це не змінить кардинально ситуацію. Це виграш якихось градусів, 2, 3 максимум 5. Проблема не в перегріванні теплоносія а в спроможності водоблока відвести тепло від кристалу.
Rain Man
NH-D15S может 220в отвести, 14700к может больше 250в выдавить.. меняйте систему охлаждения, либо андервольт и занижение тдп
kvir
Итого на данный момент варианты таковы:
1. Даунвольт и прочие настройки БИОС(надо вспоминать что и как, давнеенько я этим не страдал)
2. Докинуть ещё 3 вертушки на радиатор(как раз есть - завтра поиграюсь)
3. ... кастомная водянка, но у меня руки так себе, так что прийдётся искать кто б собрал/настроил - да и не факт что она сильно изменит ситуацию.
вроде всё?
вроде всё?
Vlaad13
а можно фотку корпуса - как и что там стоит?kvir: ↑ 04.11.2023 18:08 Итого на данный момент варианты таковы:
вроде всё?
WakeMe
В профілі написано Київ, то ось щеkvir: ↑ 04.11.2023 18:08вроде всё?
viewtopic.php?f=29&t=117243
Воно допоможе, градусів на 10 можливо.
kvir
Vlaad13: ↑ 04.11.2023 18:16а можно фотку корпуса - как и что там стоит?kvir: ↑ 04.11.2023 18:08 Итого на данный момент варианты таковы:
вроде всё?
aaleksandrenko
віддавайте на скальп. В мене скальпований 13900кф з арктік 360 відводив 300-310 вт без тротлінгу.
В купі з невеликим андервольтом в рамках стокових частот все буде працювати як треба
GreenMile
Вірно, але ці 2-5 градусів можуть дати можливість не тротлити процуRay2000gt: ↑ 04.11.2023 18:04 Вдув - видув, push/pull, це не змінить кардинально ситуацію. Це виграш якихось градусів, 2, 3 максимум 5. Проблема не в перегріванні теплоносія а в спроможності водоблока відвести тепло від кристалу.
А так да, проблема з відведенням, емніс, у мене температура верхнього бачка радіатора була десть градусів 35 під довготривалим 100% навантаженням проца.
daesz
Думаю, там різниці і в 1 не буде, там 1660с, вона ні гріється, ні тепла не виділяє
![rolleyes :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Але я б всерівно поставив верхній радіатор на вдув, оскільки передня стінка в корпуса, судячи з всього - глуха, з прорізами по контуру збоку.
dext
kvir
Для початку, викинути HWMonitor і використовувати HWInfo64 (щоб можна було бачити VID та купу інших корисних речей).
В BIOS:
1. Disable MCE / Enforce All Limits, PL1/PL2 = 253W, IccMax = 307A, VRM LoadLine = Level 3 (1.10mOhm), DC LoadLine = 1.10
2. Встановити бажані множники для P/E-ядер
3. Встановити AC LoadLine = 0.75 і поступово зменшувати на 0.05, перевіряючи стабільність в CB15/CB23
4. Якщо результат не влаштовує - зменшити множники для P/E-ядер і повторити п.3
В BIOS:
GreenMile
Там ВРМ нормально шпарить, коли проц 250Вт споживає і гідігріте повітря прямісінько в радіатор ідеdaesz: ↑ 04.11.2023 21:47Думаю, там різниці і в 1 не буде, там 1660с, вона ні гріється, ні тепла не виділяє![]()
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
У мене 13900 не тротлить із радітором на вході, але в мене пуш-пул система.
