При розгоні athlon 64 x2 fsb cpu на 221 вінда вилітає, але якщо його знизити до 220 або менше віндовс буде запускатися.
Мені треба розігнати cpu до 3.0 ghz (fsb cpu freq 231, материнка msi k9n neo v2)
Після налаштування fsb cpu на 221 віндовс не запускається
Denispipis
LVladislavchik
Denispipis
Вольтажі піднімалися?
Denispipis
Я зрозумів в чому полягає проблема, щоб збільшити cpu fsb на 221-230 треба збільшити и вольтаж до 1,425 вольта, але в біосі доступно тільки 1,400 вольта, як я зрозумів 2,8 ГГц це максимум який можна вижати з цього проца з цією материнкою. Але може ви знаєте чи є якась версія біоса для цієї материнки де можна поставити більше вольтажу?
Alexsandr
Помнится для Старых атлонов был софт (сторонний, не изготовителя материнок) который из винды регулировал напряжение, множитель (переключение простой/нагрузка), может найдете, а несколько лет назад пользовался т.к. был дефект в кристалле или крышка кривая и я делал руками профиль при котором не будет перезагружаться, но я не помню уже всех возможностей софта того.
LVladislavchik
Denispipis
На жаль, не знаю
На жаль, не знаю
Denispipis
Все рівно дякую за допомогу
Відправлено через 9 хвилин 9 секунд:
Знайшов тільки програму brazostweaker, але його використовують не тільки для aтлонів, та виглядає він сумнівно, дехто пише що brazostweaker просто замінює показники в gpu z, а процесор не розганяється, або ви говорили не про brazostweakerAlexsandr: ↑ 29.09.2023 23:20 Помнится для Старых атлонов был софт (сторонний, не изготовителя материнок) который из винды регулировал напряжение, множитель (переключение простой/нагрузка), может найдете, а несколько лет назад пользовался т.к. был дефект в кристалле или крышка кривая и я делал руками профиль при котором не будет перезагружаться, но я не помню уже всех возможностей софта того.
Відправлено через 5 хвилин 58 секунд:
Може setFSB?
Alexsandr
Не оно, там другой интерфейс был. Вплоть до составления руками цепочки множитель-напряжение и т.п.
setFSB выглядит много проще.
mklm
ntune можливо? aod точно не працює на новідео чіпсетах
