Что будет производительнее 6600К или 9500F
Lem
Народ,есть профильный комп.....Есть возможность поменять 6600К на 9500F практически бесплатно.Стоит ли менять??? Выграю в производительности??Видеокарта в связке - 3070.
Signature
Lem
Якщо майже даром ,тоді звісно міняйте. Різниця звісно буде.
AntonyKandaurov
4 сутулые скулаки против 6 сутулых кофелаков. Плюс возня с кофемодом. Проще перелезть на актуалочку, кмк.
Lem
Что имеете ввиду? Непонял.Можно подробнее??Плюс возня с кофемодом
nochnik89
AntonyKandaurov
Там возможно смена материнок тоже .
Будет быстрее точно и самое главное - минимальный фпс станет выше , стабильнее .
AntonyKandaurov
Lem
Если мне не изменяет память то модификация биоса должна производиться ибо сокет хоть и 1151 но Интел такой Интел и в 170 плату поставить кофилейк не получиться так просто. И вроде как МСИ платы не дружат с модифицированными биосами.
Lem
nochnik89
Проц поменяю вместе с материнкой МСИ 390 Мортар.....все работает в том ПК нормально,с этим проблем быть не должно...
AntonyKandaurov
Lem
Если проц с матерью меняете то вперёд, 6 ядер как ни крути быстрее четырех. В таком случае и я бы согласился на замену если нет подводных камней.
nochnik89
Lem
ну тогда меняйте конечно , + в будущем проц побыстрее еще можно поставить. Ну под ртх 3070 все же 6600й слабоват
Lem
Проц на 4.3 сейчас разогнан,в играх загрузка видеокарты 98-100% и ФПС 60 (синхронизация - вкл) не заметил ,что в проц упирается....nochnik89: ↑ 11.04.2023 07:58 Lem
Всем спасибо за ответы,буду думать...
Artem_K
Lem
Ориентироваться лучше по минимальному фпс. Со средним чаще всего порядок, а плавность геймплея при этом не всегда имеется. Я заметил разницу даже при переходе с 6/12 на 8/16.
sselesnes
Перейти на 9500, чтобы потом неспешно перейти на 10600. Мне 9600К@4.9 не понравился именно по минимальным просадкам в QC/Warzone1 и очень не понравилась
GA-Z390-UD. Понятно, что он лучше 6600К, но hypertreading в 10600 каким-то магическим образом все-таки работает.
Ortyomko
А как он неспешно перейдет с 9500 на 10600?sselesnes: ↑ 11.04.2023 09:01 Перейти на 9500, чтобы потом неспешно перейти на 10600. Мне 9600К@4.9 не понравился именно по минимальным просадкам в QC/Warzone1 и очень не понравилась
AntonyKandaurov
sselesnes
Осталось только 49 ножек в 1151 сокет допаять и можно переходить)
sselesnes
Как и 6600, этот комплект со временем куда-нибудь, да уйдет. Неспешно.
nochnik89
с 1151 в2 на 1200й смысла прыгать ноль . Пускай сидит пока сидится ,а потом уже чисто на ам5 сразу.
Все равно игры в приоритете. Это ж не рабочие сборки под рендер и пр.
Васильович
Так. Як бонусом буде офіційна підтримка Windows 11Lem: ↑ 11.04.2023 06:41Стоит ли менять???
Martix
Навіщо? Щоб було? )Васильович: ↑ 11.04.2023 13:28Як бонусом буде офіційна підтримка Windows 11
Васильович
Ну, за плечима ж не носитиMartix: ↑ 11.04.2023 13:29Навіщо? Щоб було? )
А якщо серйозно, то знаючи MS - вони всеодно примусять на 11 перейти, ставлячи палки в колеса "десятки".
_FYA_EXel
Васильович
Когда они начнут это делать, будет уже вин12, 11ка имхо проходняк для бета-тестеров, как 8ка в свое время - между 7ой и 10ой
